Pensa che le 6 pot come ho io,sarebbero per disco da 355 x 34,io le uso sul 330 x 32 e come dicevo anche in precedenza,hanno un eccellente frenata :OK)
Anche dopo un forte affaticamento? la pompa freni non soffre per la portata olio?Alfista88":2aq78c8e ha detto:Pensa che le 6 pot come ho io,sarebbero per disco da 355 x 34,io le uso sul 330 x 32 e come dicevo anche in precedenza,hanno un eccellente frenata :OK)
Falcon79":31tqxrv9 ha detto:Ciao Ragazzi anche io, da oramai un paio di mesi, ho montato sotto la mia Alfetta i famigerati Pinzoni Brembo.
Seguendo i vostri preziosi consigli :OK) mi sono messo alla ricerca di una coppia di Pinze della Alfa Mito TB.
Alla fine, grazie all'aiuto di un'amico, ho avuto una Culata Pazzesca ed ho trovato le pinze praticamente nuove con tanto di pastiglie montate.
Per i dischi ho optato per i Brembo Lisci da 305 della Gta, abbinati ad un kit di tubi in treccia e olio freni dot 4 sportivo.
Per il montaggio, come avete scritto più volte, è stato tutto relativamente semplice.
Ora la frenata è Nettamente migliorata.
Falcon79":2cmh60u6 ha detto:Ciao Ragazzi anche io, da oramai un paio di mesi, ho montato sotto la mia Alfetta i famigerati Pinzoni Brembo.
Dadi Ducati Corse":377nu71m ha detto:......poi qualcuno mi può spiegare perchè cambia l'altezza totale del disco se la pinza è la stessa...guardate le misure...
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... aster=3384
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... aster=2825
Grazie!!AndreTuning147":3hxevgdk ha detto:Falcon79":3hxevgdk ha detto:Ciao Ragazzi anche io, da oramai un paio di mesi, ho montato sotto la mia Alfetta i famigerati Pinzoni Brembo.
bene, ottimo allora!
si beh sentirai una bella differenza in frenata.....non certo da poco :OK)
:drive)
Dadi Ducati Corse":2889xuq2 ha detto:Falcon79":2889xuq2 ha detto:Ciao Ragazzi anche io, da oramai un paio di mesi, ho montato sotto la mia Alfetta i famigerati Pinzoni Brembo.
dicdic":f1lfwme3 ha detto:Dadi Ducati Corse":f1lfwme3 ha detto:......poi qualcuno mi può spiegare perchè cambia l'altezza totale del disco se la pinza è la stessa...guardate le misure...
Perchè la pinza è flottante e poi non sono uguali ma la pinza della gt ha un "braccio " diverso in quanto il disco è da 276 invece di 251
Dadi Ducati Corse":19g94p7o ha detto:dicdic":19g94p7o ha detto:Dadi Ducati Corse":19g94p7o ha detto:......poi qualcuno mi può spiegare perchè cambia l'altezza totale del disco se la pinza è la stessa...guardate le misure...
ma per mettere i 276mm al posteriore sulla 147, basta cambiare la staffa con quella di una 156/GT, ma la pinza come le pastiglie sono identiche, perciò non capivo questa differenza di misura sul disco...
dovrebbe cambiare solo il diametro del disco, ma tutto il resto dovrebbe essere uguale, alla fine la pinza è solo spostata più all'esterno di 2.5cm, ma tutto il resto è identico... :sgrat)
Dadi Ducati Corse":39jdbtd5 ha detto:si si, 25mm in più non sono certo pochi, anche se al posteriore...infatti sto cercando di metterli, devo solo trovare due pinze per i 276mm...
che sembrano introvabili![]()
AndreTuning147":2tl3yat5 ha detto:Dadi Ducati Corse":2tl3yat5 ha detto:si si, 25mm in più non sono certo pochi, anche se al posteriore...infatti sto cercando di metterli, devo solo trovare due pinze per i 276mm...
si ma se monti all'anteriore l'impianto di serie.....secondo me non ha molto senso maggiorare il posteriore.....
meglio allora fare ant 305 oppure 330 e posteriore da 276 appunto....
AndreTuning147":1pcetp50 ha detto:si ma se fai solo dietro a mio avviso non serve a nulla.....poi vedi tu!
ha più senso maggiorare all'anteriore l'impianto frenante (vista la maggior forza frenante) e lasciare il posteriore originale oppure nel caso adeguare anche il posteriore....
Dadi Ducati Corse":3ecgj6vc ha detto:la differenza e che nelle tue pinze entra un 34mm e hai messo un 32mm...sulle pinze giulietta sarebbe il contrario, fatte per il 28mm e dovrei mettere un 32mm...
