Impianto frenante Brembo!Nuove foto pag 25!!!
lex535":2g4phxhz ha detto:
ragazzi una domanda ma nessuno ha montato le pinze della mito nuova????
le brembo a 4 pistoncini contrapposti?????
con che dischi sarebbero da accoppiare????
nessuno ha mai fatto una prova??????????????????
Si,chiedi all'utente "aker82",lui le ha montate,come dischi vanno bene anche dei normali e semplici Brembo lisci con pastiglie Ferodo Premiere,io sulla mia ho montato questa accoppiata però con le pinze della 147 GTA.
Inoltre se non ricordo male le 4 pompanti della mito hanno lo stesso interasse dei montanti della 147,questo significa che non devi nemmeno creare le staffe...la imbulloni e sei ok!!!!
dischi ti consiglio vivamente i 305 mm della brembo,li trovi su ebay a poco...e mi raccomando non dimenticarti i tubi in treccia :OK)
lex535":2lohzctz ha detto:
si montano direttamente sul fusello della 147, senza fare staffe ed adattamenti;
devi usare il disco da 305mm della 147 GTA prima serie
lex535":rnhysi8o ha detto:
se guardi delle pagine indietro trovi le foto della mia macchina,ho montato pinze della mito con dischi 305 brembo derivazione GTA con tubi in treccia
il tutto montato plug&play
147Extrem":3qe7z4wb ha detto:
lex535":3qe7z4wb ha detto:
come ti trovi con l'upgrade frenante....?
per il posteriore invece???? c'è qualcosa di + grande da montare?
qualcuno l'ha fatto?????
mi pare di aver letto del 156 o del gt ma cosa cambia?
lex535":pj9fgtur ha detto:
147 GTA,156 e GT hanno i dischi posteriori poco più grandi di quelli della 147.
si ok parliamo di dischi, ma vanno cambiate staffe o pinze dietro????
ancora nn ci ho mai messo occhio parto da 0....
AndreTuning147":1itbp9jr ha detto:
147 GTA e GT ok montano al post. il 276mm, ma la 156 esclusa la GTA, é uguale a quello della 147 il post. ovvero 251mm
le 156 montano il 276 mm (a seconda della motorizzazione) dal 2002 in poi
lex535":1itbp9jr ha detto:
questa info interessa anche me!
dicdic":h2ox8ai5 ha detto:
lex535":h2ox8ai5 ha detto:
Un paio di miei amici li hanno montati sulle loro "normali" 147,volevo farlo pure io ma poi ci ho ripensato,c'è solo da cambiare la staffa che regge la pinza con quella di una 156 o di una GT in modo che la pinza venga spostata più verso l'esterno rispetto al disco,appena quello c'è da sostituire(oltre ovviamente ai dischi più grandi),pinze e pastiglie rimangono le stesse che si hanno.
Luchino T.S.":30ke93te ha detto:
dicdic":30ke93te ha detto:
lex535":30ke93te ha detto:
Per quale motivo non lo monti?
Perchè comunque la frenata è sopratutto all'anteriore e io all'anteriore ho anche montato le pinze Brembo con dischi da 305 mm della 147 GTA,oltretutto per farci stare queste pinze con i miei cerchi ho dovuto mettere dei distanziali da 12 mm e per camuffarli li ho verniciati di nero opaco come i mozzi dei dischi così sembrano un unico pezzo essendo di pari diametro,se montassi i dischi posteriori della 156-GT i distanziali sarebbero così più sgamabili perchè questi dischi hanno il mozzo leggermente più largo e di conseguenza poi ci sarebbe un gradino tra mozzo e distanziale.
dicdic":3iajgx42 ha detto:
AndreTuning147":3iajgx42 ha detto:
lex535":3iajgx42 ha detto:
ook, io avevo visto che erano uguali a quelli della 147....non sapevo che dopo un certo anno ci sono stati aumenti sul diametro;
bene ottima info, si potrebbe pensare di montare il post. da 276, mantenendo all'ant. il 284 di serie, e fare come sulle 156 e GT
Re: R: Impianto frenante Brembo!Nuove foto pag 25!!!
Quindi ricapitolando!
Le pinze sono identiche e bisogna solo recuperare disco, distanziale e carterini copridisco?
