non sipuo rompere niente,anzi adesso sara sotto minor sforzo.Alfista88":318m5r9o ha detto:Ciao erc!
Non mi intendo di pompe freni,e pensavo che potesse andare sotto sforzo con rischio rottura..se non é così tanto megliose fosse troppo piccolà per le pinze allora che risultato avrei?che l auto frenerebbe poco?
ERC":1elmzkma ha detto:Si deve pompare piu olio ma i pompanti sono sempre quelli
ma parli del diametro del cilidro maestro??ERC":rhoi7ifl ha detto:Si infatti, dentro alla oompa freni ci sono dei pompanti... e pompano sempre uguale qualsiasi pinza metti...ovviamente... per avere maggiore frenata dovresti mettere una pompa con pompanti di diametro maggiore.
Marco147 2.0":2htwmup3 ha detto:Ma di che macchina sono Ste'? Cmq belle cafarde!!147Extrem":2htwmup3 ha detto:eccole sono arrivate proprio ora........sono praticamente nuove,certo un po impolverate ma tanto andranno verniciate di rosso :elio)
ed ora si procede ad ordinare i dischi della GTA da 305mm
FEBIO5":1reqwl0g ha detto:ottimo lavoro
quindi confermi distanza 110 tra i due fori ?
