Impianto Brembo: preparazione al montaggio!
info
tempo tre ore.
io ho trovato il tutto a circa 650 euro.
2 fuselli gta completi di cuscinetti
2 giunti esterni da sostituire con originali
pinze brembo a 4 pompanti con pastiglie all'incirca 70%
dischi da 305 rettificati
per tutti voi guru della meccanica,
ieri mentre applicavo lo scotch per coprire le parti da non verniciare mi sono accorto chei i quattro pompanti di ogni pinza non sono uguali!!!!! ovvero ogni pinza ha due coppie di pompanti di dimensione diversa!!! una coppia ha diametro 32mm e l'altra 36, perchè? mi pare di ricordare che la coppia più grande è quella che a pinza montata stà più in basso!
avanti con le risposte, siore e siori! :up)
Gheto.... i cilindretti dovrebbero avere sezioni differenti, anche se sembra strano, per permettere alla pastiglia di "premere" in modo + uniforme sul disco, visto che normalmente nelle pinze a un pistoncino è sollecitata maggiormente a pressione nn solo nella parte centrale ma anche in quella "+ in alto" (cioè dove hai visto il pistoncino + piccolo) e poco in quella "in basso", nn so se mi sono spiegato.
Non so se sono utile con questo ???
info
quelle staffe vanno bene solo con le pinze brembo radiali,
le originali alfa, come gta ,166 e altre per montarle occorrono i fuselli della gta.
sostituendo i fuselli tutto va a posto.
io li ho se li volete.
ciao
per tutti gli interessati
stasera comincio la lavorazione delle staffe per i dischi da 305mm (misura originale GTA prima dell'evoluzione ai 330mm)( mi fido delle misure che ha ricavato tama, ma la prova sul campo è meglio!e la matematica non è opinione), proverò con un lamierino di alluminio (morbido e facile al lavoro al taglio al foro ecc ecc), a presto le foto e la prova disco\staffa\pinza
ciao
fatte le staffe per i 305mm
ven prova statica di montaggio e poi invio tutto a tama!
sia i disegni che la dima.........
VEN SERA ho cominciato i preparativi al montaggio, rifatta la staffa, ho capito perchè quella di marco è "storta", trovate un paio di facili complicazioni, soluzioni alternative, oggi ordino le pastiglie e la prossima settimana nuova prova di montaggio, staffa definitiva, poi la invio a tama e aspettiamo quella "ferrosa"!
Gheto":3llsays8 ha detto:
Come mai è storta la mia? Me lo sono sempre chiesto! :confusbig)
