Impianto Brembo: preparazione al montaggio!
l'hai persa la targhettina sui cerki? io vorrei toglierla ma senza è bruttino
cmq bella! te fai sempre i lavori nel parkeggio? :D
ke te ne farai dei vekki dischi? :elio)
Finalmente sono riuscito a fare la scansione!!! :OK)
A chi la devo mandare?
Due paraoline a riguardo:
I fori della pinza sono fatti così su entrambe le staffe, in modo da tenere la pinza leggermente inclinata, ma ignoro il motivo.
Dove ci sono poi questi buchi, sono state saldate due rondelle per portare lo spessore da 10 a 15 mm. Le rondelle poggiano dietro la pinza brembo.
Secondo me si potrebe provare a fare una staffa con i buchi per la pinza alla stessa altezza, in modo che stia dritta e provare a montare il tutto per vedere se va bene uguale: davvero non riesco a capire perché la pinza quel mio amico ce le aveva montate inclinate...
Altra cosa: tra i due fori del mozzo io ho accentuato l'arco, perché ho notato che dritte come sono sono un po' troppo vicine al giunto omocinetico!
Ultimo una richiesta: potreste mandare una coppia di staffe anche a me?Le preferirei tutte d'un pezzo piuttosto che con anelli saldati. Queste infatti sembrano molto artigianali e in ferro, data la ruggine che c'era sopra e che le cominciava ad intaccare! Io Le ho verniciate nere apposta dopo una carteggiatina!
Selespeed":38c9ij9o ha detto:
Non ce l'ho più trovata...
Per Tama: in effetti chiedi un po' troppo! :asd)
Quello che ho fatto oggi non lo rifarò mai più se non quando le monterò definitivamente... troppa fatica e casino... e come al solito mi tocca farlo sempre per strada!
Seconda cosa non saprei proprio dove trovarne di cerchi normali... :ka)
per i cerki basta contattare qualcuno del club di roma ke ha gli sport 16...e fare un togli metti veloce per vedere se ci stanno senza problemi
cmq ke sfiga.....pure le scritte vanno a fregare!! a te cosa c'è scritto?
Ci siamo quasi... mancano tutte le quote di rifetimento e soprattutto gli interassi dei fori....se riusciamo a fare un bel lavoro contaci Marco che i primi due fuselli sono per tè!! :nod)
Se non ho capito male le cue cave che ci sono vanno leggermente maggiorate giusto??
lo sò che ti chiedo ancora molto ma io sarei disponibile a fare una cosa di questo tipo:
Se non monti a breve le pinze e se fossi disposto a spedirmi i fuselli mi occuperei io di fare il lavoro in toto...solo non ho capito...lo spessore è di 1mm o di 1.5mm???
Lo spessore è di 1 centimetro e 1.5 cm dove sono i buchi per la pinza, visto che il preparatore che le ha fatte ci ha saldato sopra una rondella da 5 mm a mo di distanziale!
La particell scavata sulla staffa serve per quelle nervature dietro la pinza, però se il buco di destra non fosse più indietro ripsetto l'altro non è necessario! Come ripeto, non capisco perché metterle storte...
La parte da modificare è quella dove nella foto che hai postato c'è il quadrato bianco con la didascalia! Lì è drittae invece va un po' stondata, fatta ad arco!
Ultimo, io le staffe te le spedirei pure, però se dovesse succedere qualsiasi problema, tipo smarrimento da parte delle poste (mi è successo una volta), dopo come faccio a farmele rifare? :cry:
Solo questo!
Per avere le misure, basta ingrandire la foto fino a far corrispondere la lunghezza con quanto vale in realtà e ricavare le altre!!!!
Ovviamente a chi se ne occupa spedisco la scannerizzata a grandezza originale via mail! :OK)
Marco147 2.0":26pdlatz ha detto:
Per il discorso della pinza storta forse non lo è. Cioè forse la vedi storta rispetto all'asse stradale ma non lo è rispetto al centro del mozzo.
Le pinze non sempre riescono ad avere delle staffe posizionate perfettamente sulla linea che passando dal centro del mozzo corre parallela al terreno.
La cosa importante nelle pinze a più pompanti è che necessariamente devono essere posizionate in modo che i pistoncini siano tutti alla stessa identica distanza dal centro del mozzo (ovvero del disco).
Non è così facile creare delle staffe artigianali ma in questo caso potrebbero aver fatto il lavoro giusto.
Cmq per te che te la cavi bene non dovrebbe essere un problema verificare se ciò che dico corrisponde al tuo caso.
Una cosa che ho notato sulle pasticche usate è che si era creato un bordino sulla parte superiore: in pratica la pasticca non stava tutta sul disco ma leggermente fuori di un mm circa!
Cmq per il discorso dell'inclinazione della pinza penso tu abbia ragione... Osservando bene la staffa, si vede bene che il secondo buco non è semplicemente abbassato rispetto al primo. Guardando la foto evidenziata da Tama, si vede che il bullone di sx è più in alto rispetto al dx ma si trova anche più vicino al nord del buco che va sul fusello, mentre quello di dx ci si trova quasi ad Est! Non so se mi riesco a spiegare...
