Giulietta 1.4 Multiair 170cv, GT 3.2v6, 159 2.0 Jtdm
Nel caso della sostituzione dei tasti sul volante dev'essere forata la plastica dello sterzo.. per sbloccare le forchette dell'AirBag.
I tasti sono attaccati alla mostrina del volante.. quindi, nel caso della rottura o distacco della Corona, i tasti funzionano male.
lelesch81":19336hzy ha detto:
motivo in piu per proteggerne l'usura :OK)
alfagt32":1a8zkh6h ha detto:
lelesch81":1a8zkh6h ha detto:
più che altro, non mi preoccupa l'usura dei tasti.. sulla mia ex Mito si era rotta la corona e ballavano.. :cry: la sostituzione, mi ha obbligato a bucare il volante..
alfagt32":1wr1o76f ha detto:
lelesch81":1wr1o76f ha detto:
mi sà che faccio un salto da brico! :asd) . . . . . personalmente mi preoccupano più le plastiche "gommate" che circondano i tasti al volante e il tunnel dove stà il manettino del DNA . . . .
CST":34havtku ha detto:
alfagt32":34havtku ha detto:
lelesch81":34havtku ha detto:
lì il problema è in caso di eventuale riga... tipo a causa di chiavi o anelli o borse con protuberanze in metallo...
Dimenticavo... ovviamente la protezione in questione l'ho messa anche sui loghi Alfa Romeo della pedaliera... visto che tendono a rovinarsi sin da subito...
Solo che questo lavoro l'ho fatto appena ritirata, in modo da evitare dall'inizio usura dei loghi stessi...
ma sulla pedalira non si stacca? . . . . . voglio dire fino a oggi nusun problema? :)
CST":1s190ex4 ha detto:
assolutamente nessun problema...l'ho ritagliato giusto della dimensione del logo A.R.
Basta solamente rimuovere tutta la polvere e sassolini con alcool etilico prima di attaccarlo alla superficie...
alfagt32":2ppjsj39 ha detto:
MANIACO!!!!! :asd) :asd) :asd) :fluffle)
alfagt32":1fq4ms60 ha detto:
CST":1fq4ms60 ha detto:
Non puoi mettere qualche foto di questi lavori cosi ti copiamo?????????????
punto td":3bk8qpjl ha detto:
alfagt32":3bk8qpjl ha detto:
CST":3bk8qpjl ha detto:
Domattina prima di uscire fotografo il tutto e lo metto sul pc, almeno posso caricarlo qua sul sito...
Ecco le foto
Ho lasciato i pedali sporchi, almeno vedete che anche con acqua e polvere la pellicola resta perfettamente aderente... (io l'ho ritagliata a forma di rettangolo, come potete notare)
Chiedo scusa per la qualità, ma non avevo la Reflex a portata di mano :D
Sul Battitacco non si nota neppure, ma c'è la protezione...
PS: Chiedo scusa per la sporcizia del veicolo, ma con questo tempo è 3 settimane che non la lavo...
PPS: onde evitare critiche :D ... i tappetini con quella scritta oscena "giulietta" sono quelli invernali "da battaglia" che mi ha regalato il concessionario, per non rovinare quelli originali...
    70.4 KB · Visualizzazioni: 253
    44.7 KB · Visualizzazioni: 259
Beh, direi che mettere la pellicola adesiva solo sul marchio Alfa della pedaliera è una buona cosa: non rovini il marchio e, coprendo solo e unicamente quello, non perdi aderenza dei pedali del battitacco (e la giusta aderenza ai pedali è importantissima per la guida) che presumo rimanga la medesima di prima della copertura del marchietto. Giusto? :)
denny1977":3naf8xql ha detto:
Si si... esatto... non crea alcuna perdita di grip sui pedali che, ovviamente, è fondamentale... :OK)
Quindi basta tagliare dei rettangolini per i pedali e invece per i tasti e i battitacco bisogna essere piu precisi ricalcando come se fosse una maschera giusto???
:ciao) sulla pedaliera monterò sicuramente la pellicola...........scusate ma quanti tipi di tappetini esistono per la giulietta ? fino ad oggi ho visto tre diversi tipi di cuciture (mi riferisco alla cucitura del nome)in bianco in rosso di diverse grandezze e diversi caratteri :ka)
CST":ugoftmal ha detto:
esitono quelli originali in velluto con cuciture e bordi o rossi o bianchi e quelli in gomma con scrittain rilievo,gli altri sono non originali!io ho preso quelli con cuciture rosse in velluto per l'estate e quelli in gomma per l'inverno!!! :OK)
punto td":2yke7tnc ha detto:
CST":2yke7tnc ha detto:
io ho fatto lo stesso ma quelli in gomma ancora mi arrivano quindi per il momento ci tengo qulli in gomma di taz!
alfagt32":33tssn7u ha detto:
Non se ne parla neanche :nono) ,da un mago delle foto non e'accettabile,quindi prima possibile Reflex alla mano e ribadisci la tua reputazione :D
