Madrid":2y7f08kd ha detto:...un poco deludente devo dire!!!! :mecry2)
Purtroppo niente foto, non ne ho avuto il tempo dato che la piccola doveva uscire a fare shopping con la mia girl.... :evil:
Allora andiamo con ordine.
Le lampadine Led entrano perfettamente nei fari posteriori senza alcun problema, misure, attacco, ecc. tutto perfetto (ci mancava anche, dopo la mia lunga e approfondita analisi!!!!)
Le ho montate senza installare alcuna resistenza aggiuntiva e, purtroppo, come sospettavo si presentano i seguenti problemi:
- luminosità residua molto debole anche a fari spenti (chiave quadro girata) sia per frecce che posizioni
- lampeggio accelerato della freccia (indispensabile resistenza aggiuntiva per bilanciare il carico)
- BC che suona come un biglietto di auguri natalizio!!! Segnalato errore luci di posizioni e stop (quindi resistenza indispensabile anche su queste luci!!! sigh!).
Pertanto le resistenze sono necessarie...speravo che avendo così tanti led il carico delle lampadine fosse sufficiente, ma non è così!
Altra nota dolente è la luminosità...un pò scarsina direi....
Da considerare che ho fatto le prove in condizioni anomale, proverò meglio alla luce del giorno (perchè al buio si vedono bene, ma voglio vedere alla luce del giorno) e che ho i fari fumè...sicuramente questo non è un problema che interessa chi ha i lexus style.
Le lampadine da sole fanno una luce da paura, ma inserite nel faro perdono molto. Secondo me è dovuto al cupolino di plastica colorata che è dentro il faro che attenua la luce anteriore per mandarla di lato sulla parabola a specchio interna. Dato che i led sono prevalentemente anteriori questo fa perdere molta efficienza...studierò di eliminare i cupolini....
Farò delle prove anche coi fari originali (che per gli stop non hanno alcun cupolino essendo già rosso il faro stesso) e vediamo cosa ne risulta....
Di positivo, beh, quello che cerchiamo tutti....l'accensione e spegnimento istantanei....soprattutto nelle frecce sono favolosi...ho attaccato l'hazard e mi stavo ipnotizzando (stile l'esorcista) a guardare quella luce lampeggiante!!! :eyecrazy)
E poi il colore....il giallino degli stop che gli MHW fumè hanno sparisce totalmente col led...un bel rosso vivo che è una bellezza!!!!
Ho anche provato le lampadine a led per le frecce laterali.
Colore molto arancione, luminosità pressoché invariata, ma sorpresa delle sorprese, non so come mai, ma la frequenza di lampeggio non è cambiata per niente!!!!!
Unico problema è la luminosità residua anche a frecce spente (come per le luci posteriori)...quindi anche qui una resistenzina non farebbe male (che poi sarebbe una sola per laterali e posteriore)....
Ecco questi sono i miei test. Non ho provato la lampadina termonucleare (la testerò prima dentro un faro originale per vedere la durata al riscaldamento del faro) e il retronebbia, ma qui non penso di avere sorprese strane...
Ecco questi i primi test...le resistenze ci vogliono. Fortunatamente nel vano presente dove c'e' l'accesso ai fari posteriori c'è molto spazio e li si possono mettere (max aveva anche messo un inverter per il suo carpc in quegli spazi!), per la luminosità sono necessarie altre prove, e forse optare per le lampadine bianche che hanno più mcd di quelle colorate.
O.H.F.S. Tox-Sick":1kekumsq ha detto:caspita Madrid questo più che un test è una disfatta di Caporetto!
Abbiamo grane da risolvere su tutti i fronti...BC che lampeggia e peggio ancora beeppa in continuazione, luminosità residua, intermittenza, potenza luminosa...
cmq grazie per la rapidità con cui hai eseguito il test e postato i risultati!
per il discorso led bianchi era la mia unica "preveggenza", nel senso che immaginavo la scarsa efficacia di luce rossa filtrata da un oggetto plastico rosso....l'unico è provare anche i bianchi!!
Per le resistenze si dovrebbero trovare a basso prezzo in tutte le radioforniture (negozi di elettronica) locali senza bisogno di scomodare RS Components, il più è conoscere esattamente quanti devono essere gli Ohm e i Watt.
BiMarco":3dezrcc5 ha detto:Complimenti, buon reportage.
Aspetto allora le specifiche per le resistenze e poi via di acquisto comunitario.
Grazie Madrid per lo sbattimento.
Madrid":2l6acad8 ha detto:BiMarco":2l6acad8 ha detto:Complimenti, buon reportage.
Ho chiesto anche qualche consiglio al tizio americano...
ma lui ci vive di ste cose.... :asd) :OK)lelesch81":1lz1ouxp ha detto:Madrid":1lz1ouxp ha detto:BiMarco":1lz1ouxp ha detto:Complimenti, buon reportage.
Vai mitico... :OK) Che castagna bollente che ti ho passato.. :asd)
lelesch81":28i3f58l ha detto:Madrid":28i3f58l ha detto:BiMarco":28i3f58l ha detto:Complimenti, buon reportage.
O.H.F.S. Tox-Sick":31g13w9y ha detto:ma lui ci vive di ste cose.... :asd) :OK)lelesch81":31g13w9y ha detto:Madrid":31g13w9y ha detto:BiMarco":31g13w9y ha detto:Complimenti, buon reportage.
Quando hai tempo madrid postaci un po' di foto per renderci meglio conto del risultato finale anche se ancora non perfetto!
p.s. qualcuno mi sa dire se le luci del 3° stop sono già a led????? :grazie)
piermjet":1mbigqi3 ha detto:
Madrid":o8o3xw0q ha detto:piermjet":o8o3xw0q ha detto:
..non li vedo! :shrug03)
tonotek":2vnk504q ha detto:in teoria per il discorso delle luci stop anzichè usare in seri vari led conviene a mio parere fare lavorare i led a bassa tensione fino a quano non si preme il freno e allora fa partire la "potenza"... se ti servono dei calcoli per le resistnze.. te li faccio volentieri sono interessato anch'io..
basta che mi dici quanti led a tuo parere ci starebbro bene per ogni "funzione e ti faccio i calcoli se ti può essere d'aiuto!!!!
a proposito s metti i led in seri bisogna anch studiare un metodo furbo pr la sostituzione perchè s ne brucia uno nn ne va più nessuno...
