foto fari posteriori originali (con luci accese) [Idea di tuning][foto Pag.2]
Madrid":1d3rie22 ha detto:
Anche se OT: grazie Carlo, ho provato subito ma da 21Mb scendo solo a 11Mb...secondo te devo impegnarmi di più e posso ridurlo ancora? Se non erro dovrei riuscire ad arrivare ad un rapporto 1:8 almeno, no?
Se parti da un mpeg credo proprio che tu possa scendere ancora. Hai provato con il bitrate calculator come ti ho detto? Prova ad impostare una dimensione di 5/6 MB e controlla la qualità. :OK)
Lo schema dei collegamenti è pronto e mezzo faro l'avevo già realizzato... Tranne che sorgono dei problemi :
1. il faro originale hai dei rinfrangentie quindi rendei invisibile i diodi (sembrano una lampada normale)
2. devo riuscire a reperire dei led ad alta emittenza a prezzo minore...
ciao ragazzi ho letto un pò la discussione..in settimana mi arrivano le lampadine stop+posizione della lampa...
appena è tutto fatto vi posterò le foto...
ho già capito ke ci vorrà a resistenza..fiù menomale ke basta metterla sul filo dello stop...
cmq vi aggiornerò....
ciauz :elio)
Madrid":1m6r1jaf ha detto:
Eccomi qua.
Allora le foto non sono molte, ho fatto anche tre video, ma sono giganteschi (circa 20Mb l'uno)..qualcuno mi sa dire come fare per comprimerli, magari in divx? Quindi per ora i filmati non posso linkarli, non ho dove metterli e anche volendo, non posso uploadarli dato che l'adsl in questi ultimi giorni mi va come un modem 56k (ne più ne meno!!!). :mad2)
Parentesi: retromarcia termonucleare
La lampadina è una bomba, nel vero senso della parola, scalda moltissimo e fa una luce bianchissima. La luce è più potente e il fascio mi sembrava più diffuso rispetto alla lampadina originale, forse a causa di una diversa posizione della fonte luminosa (la lampadina originale è più grossa e quindi più in avanti rispetto a quella da 50w)
Diciamo che è utile, ma va usata con parsimonia, io l'ho tenuta accesa per un paio di minuti e non è successo nulla, ma aveva scaldato moltissimo.......
Riassumendo: risultato positivo, ancora non l'ho montata perchè devo istruire la girl, ma penso proprio che la metterò...
Nella foto non si vede un granché, non è facile fotografare questa luce anche perchè la fotocamera adatta i livelli e i tempi di esposizione automaticamente...
In alto la lampadina da 50W, in basso quella originale...se guardate bene la prima è più bianca di quella sotto...ma non si nota molto in foto!
Lampadine a led:
Ho provato delle resistenze da 100ohm e hanno funzionato benissimo. Solo non erano del wattaggio giusto e si surriscaldavano parecchio (nonostante il corpo ceramico). In ogni caso, anche del giusto wattaggio, vanno messe in posizione dove il calore non crei danni.
Veniamo prima ai dati tecnici:
Frecce: la resistenza è necessaria per evitare che il tic tic delle frecce acceleri...però sinceramente non sono riuscito a notare nessuna differenza nella frequenza di lampeggio....solo il ticchettio è più veloce, ma non il lampeggio..
Comunque senza resistenza la freccia (come tutti i led che si mettono al posto delle lampadine) resta accesa debolmente sempre, e quando lampeggia mi sembra meno potente.
Luci posizione/stop: sebbene i contatti siano due (posizioni e stop), ho notato che basta mettere la resistenza solo sugli stop per sistemare anche le posizioni. Il che significa che con la resistenza non c'e' nessuna luminosità latente anche a fari spenti, e nessuna segnalazione di lampadina bruciata dal BC.
Inoltre senza resistenza le posizioni non funzionano, cioè non si accende nulla, mentre con la resistenza (sugli stop) funziona tutto.
Risultati:
Le foto non rendono bene l'idea, come già detto non è facile riprendere correttamente la luminosità.
Quindi fidatevi più del mio parere che delle foto....la cosa migliore sarebbe che ognuno verifichi coi propri occhi!
Ecco un confronto tra lampadina (a sx) e led (a dx) per quanto riguarda le luci di posizione. Il colore è un bel rosso (contro il simil-arancione degli mhw fumè con lampadine originali), ma la luminosità è un poco più debole quella dei led....la qual cosa non mi convince troppo, soprattutto per questioni di sicurezza (e metti poi che ti tamponano e che viene fuori che hai le luci a led....e sei fregato!!!)
Ecco la foto comparativa:
Per quanto riguarda gli stop stesso discorso. Un poco di luce led viene dispersa dal cupolino di plastica rossa presente dento il faro Mhw. Quindi ho fatto anche una prova e una foto con il led inserito nel faro alfa originale che non ha alcun cupolino (in modo da sfruttare appieno la potenza luminosa del led sulla parabola interna).
La foto:
Ed ecco una visione d'insieme per cercare di mostrare la minore luminosità. non ho usato il flash (e si vede!!), ma considerate anche che il lato destro era alla luce mentre quello sx al buio...
Purtroppo ora non riesco a linkare i filmati, dove ho ripreso le frecce con e senza resistenza, e le posizioni e stop con resistenza. Entrambi senza faro montato perchè non potevo lavorare con la resistenza, quindi il solo led nudo....
Se riesco a alleggerirli li posto domani (qualcuno mi spiega come fare?).
Conclusioni:
Le frecce sono un poco più deboli, però l'effetto è favoloso! Penso che le metterò, mi devo prima procurare le resistenze giuste che metterò nella parte anteriore, in parallelo alle frecce anteriori (dietro non saprei dove metterle in luogo sicuro per il calore sviluppato!).
Per le posizioni stop sono un poco deluso, secondo me troppa poca luce e quindi poco sicure..se non si trova qualcosa di più potente (forse i tower??) non le metto su.....
Invece mi piacerebbe provarle sul terzo stop...solo che mettere i led solo li non ha molto senso....
Una cosa che non posso provare, ma che forse sarebbe la soluzione migliore, sono i fari lexus style. Secondo me i led in quei fari sono perfetti!!!!!! E la potenza luminosa dovrebbe essere perfetta!
Se un giorno becco Nos (ci dobbiamo vedere, ha una cosa mia) mi faccio prestare un faro per delle prove...
..a me quei fari non piacciono e quindi non credo li metterò...ma per chi vuole i led mi sa che sono l'unica soluzione. Il vetro perfettamente trasparente permette anche di vedere chiaramente la matrice a led...che fa la sua porca figura!!!
Beh, per ora credo di avere detto tutto...chiedete pure chiarimenti....e spero di riuscire a postare presto i filmati...
Notte!
Madrid, nessuna delle foto si vede più... le hai ancora?
