probabilmente non occorre smontare nessuna parte in pressione nel senso che il rail con gli iniettori dovrebbe essere fissato con delle staffettine da qualche parte, quindi è sufficiente che togli le viti che tengono le staffettine, altrimenti se i tubi passano in mezzo al coprimotore li devi sfilare dal rail iniettori.
fai bene a controllare il coperchio valvole perche se perde di fuori è molto probabile che la guarnizione perda anche lato interno e rischi di trovarti le candele a bagno nell'olio pregiudicando una buona accensione dato che scaricherebbero.
nel caso trovassi olio nei "pozzetti" delle candele smonta tutta la piastra bobine, stacca cavi e pipette e lava tutto con benzina (aiutandoti con un pennellino) avendo poi cura di soffiare tutto col compressore per asciugarle prima di rimontarle e naturalmente asciuga bene anche dentro eventualmente togliendo le candele stesse per arrivarci meglio.
