elaborazione jtd? chi l'ha fatto....?
cat147":2sqxymsl ha detto:
ranf87":2sqxymsl ha detto:
kele":2sqxymsl ha detto:
sbenga":2sqxymsl ha detto:
Voi che avete mappato lo sapete sicuramente: realmente quanta pressione si puó ottenere con una media affidabilità la turbina originale del 115? E come massima pressione?
1,55 non hai problemi
Certo, se vuoi un turbocompressore che duri 1.000 km.
1,3 costanti e 1,5 di picco e vai sul sicuro. Con una mappa ben fatta (veramente ben fatta) ti garantisci così circa 145 cv e una fumosità appena superiore all'originale.
sulla turbina del 140cv che pressioni massime si possono avere?
Circa 1,5 costanti e 1,7 di picco.
Grazie, originali a qanto sono? cosa cambia tra la turbina del 8v a quella del 16v?
Circa 1,3-1,5.
I due turbocompressori sono solo apprentemente identici. In realtà su quella del 16v l'asse e le "bronzine" sono rinforzati, e la forma interna della chiocciola della turbina è differente (dall'esterno ti accorgi solo che la flangia di attacco è differente: il foro è ovale sul 115cv e rotondo sul 140-150cv). Il turbinista mi dice anche che l'asse del 16v è un po' più spesso, ma non l'ho visto di persona, il resto sì.
cat147":1dfctok1 ha detto:
Circa 1,3-1,5.
se non erro anche il rapporto a/r della turbina(lato scarico) è diverso....
cat147":nh1bvgty ha detto:
Circa 1,3-1,5.
il 115 ha 1.1 di costante!
Allora se ho capito bene per montare una turbazza dell 140 cv sull 115 bisognerebbe adattare la flangia?
Irvine156":2u7z020w ha detto:
cat147":2u7z020w ha detto:
Circa 1,3-1,5.
1,3-1,5 sono la costante e il picco del 16v e a quello mi riferivo. il 115 cv sta a circa 1,15-1,25 (costante-picco).
Allora se ho capito bene per montare una turbazza dell 140 cv sull 115 bisognerebbe adattare la flangia?[/quote]
Sì, bisogna adattare la flangia o mettere collettori artigianali accordati (soluzione migliore). In alternativa si può montare un ibrido assemblando il compressore e il corpo centrale del 16v sulla chiocciola di scarico del 115cv. In questo caso si hanno i miglioramenti di affidabilità legati soprattutto all'irrobustimento dell'asse e delle bronzine e non invece quelli della diversa conformazione della chiocciola della turbina. Io ho optato per quest'ultima soluzione.
cat147":2q0j56tp ha detto:
ranf87":2q0j56tp ha detto:
kele":2q0j56tp ha detto:
sbenga":2q0j56tp ha detto:
comunque troppo.... 1,5 è già un regime da vnt22
rapidello":3s3sky3r ha detto:
cat147":3s3sky3r ha detto:
ranf87":3s3sky3r ha detto:
kele":3s3sky3r ha detto:
sbenga":3s3sky3r ha detto:
E infatti io, con l'ibrida, mi sono prudenzialmente fermato a 1,3 costanti (anche se dopo lo svuotamento kat e prekat in allungo tendono a salire a 1,4) e 1,4 di picco.
rapidello":14rnzbj8 ha detto:
cat147":14rnzbj8 ha detto:
ranf87":14rnzbj8 ha detto:
kele":14rnzbj8 ha detto:
sbenga":14rnzbj8 ha detto:
quindi conviene non stare sopra l'1,4 per essere sicuri?
cinghialone":2afeoenc ha detto:
io con palette maggiora e alberino irrobustito, con cata stavo a 1.4 di picco ...ora invece senza cat scesa a 1.3 di picco...a breve tolgo anche il prekat!
1,3 di picco praticamente è come l'originale e poco più.
msantarpia":3l7n9f5u ha detto:
allora è meglio montare una ibrida per mappare sulla 115?
beh, dipende da cosa ti apresti a fare,per prendere quei 18-24 cv gli 0,2 bar in piu possono bastare per avere quella potenza senza un fumosita fastidiosa. se vuoi spingerti di piu ,cambia turbina!
msantarpia":2nj448xj ha detto:
Diciamo che la turbina originale mantiene ragionevoli margini di sicurezza se si rimane entro i 140 cv e con l'impiego di una mappa fatta bene da un professionista serio.
Se vai oltre l'affidabilità cala e non ci sono garanzie di tenuta: potrebbe reggerti 87.000 km (come la mia di primo equipaggiamento), o durare 10.000 km per poi cominciare a dare noie (come la mia seconda originale), o esplodere dopo 100 km (come la mia terza originale). Poi sono passato all'ibrida che comunque ho dovuto revisionare già due volte (ma avevo ancora prekat e kat che stressavano troppo la turbina, cioè la parte del turbocompressore rimasta originale).
cat147":27tkc2w0 ha detto:
msantarpia":27tkc2w0 ha detto:
Se vai oltre l'affidabilità cala e non ci sono garanzie di tenuta: potrebbe reggerti 87.000 km.
Che stai a dì???:D:D
Dipende da chi rimappa senza dubbio,quelle che ho fatto io 156cv rullati e 140.000Km fatti con turbina perfetta:dipende anche da chi guida se saguidare ;-) :D
kele":2xpx1d5r ha detto:
cat147":2xpx1d5r ha detto:
msantarpia":2xpx1d5r ha detto:
Parlo con cognizione di causa, te l'assicuro. Comunque quello che ho detto è che la prima m'è durata 87.000 km con mappa (127.000 totali), ma non si possono avere certezze. Comunque, non dubito che tu abbia raggiunto i 140.000 e che ancora regga, ma che sia "perfetta" non ci metteri le mani sul fuoco: i turbinisti di professione dicono che anche in configurazione originale si dovrebbero revisionare ogni 50.000 km.
rapidello":2kushvsg ha detto:
cat147":2kushvsg ha detto:
ranf87":2kushvsg ha detto:
kele":2kushvsg ha detto:
sbenga":2kushvsg ha detto:
:?: :?: :?: troppo?
