diagnosi obd fatta in casa...semplicissimo!!!
oltre quello che è un cavo KKL con annesso switch
ti serve un cavo Elm327
poi ovviamente un programma FiatEcuScan è ottimo
in totale 2 cavi
maxxx147":1se8fsyv ha detto:
la secondo link che hai postato... ovvero ELM 327.
quello blu e per gruppo DAS AUTO. vag in pratica... VW AUDI ECC
in pratica il cavo è quello da 25 euro e sono apposto?
Poi metto la chiave dell'auto in posizione mar e lo collego giusto?
sulla baia si trovano anche a meno di 25€senza andare in cina....
comunque per azzerare gli errori serve la elm 327 e il programma fiatecuscan, come ti han gia detto...
l'unica cosa che non capisco è cosa intendono per cavo elm 327 1.4 modificato.... (che abbiano gia eliminato loro la resistenza? se è cosi vuol dire che ne prendono a badilate dalla cina a poco prezzo, tolgono la famosa resistenza e lo rivendono a di piu! :muaha) :muaha)
Fabio85BG":1hvntf3v ha detto:
ascolta finchè devo utilizzare un programma e collegare l'auto al pc ok non è un problema, però se entriamo nel campo di acquistare un cavo, togliere resistenze ecc ecc faccio fatica a seguirti. Se per te non è un problema mandami un link di un cavo e dimmi cosa dovrei fare esattamente :p
M-jetnasona2":bhbrb5fh ha detto:
dicdic":bhbrb5fh ha detto:
in totale 2 cavi
come un cavo non basta?
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
qui c'è scritto quello che puoi fare con il cavo KL e quello che puoi fare con l'Elm
io mi sono procurato un cavo KKL e l'ho modificato con lo switch e un Elm che ho lasciato immacolato e con fiatecuscan vado su tutte le centraline
M-jetnasona2":1gejwn1i ha detto:
dicdic":1gejwn1i ha detto:
:eek:hmamma)
:asd)
possibile non ci sia un metodo più semplice?
devi vedere tu cosa vuoi fare !!!
per azzerare l'errore degli airbag ti serve per forza il cavo KKL modificato o con adattatore
dicdic":3pbl5fqv ha detto:
M-jetnasona2":3pbl5fqv ha detto:
allora procediamom per gradi :asd) questo è lo stesso cavo elm327 solo che costa 23spedito:
http://www.ebay.it/itm/AUTO-DIAGNOSI-OB ... 3cbc5685e9
e con questo dovrebbe essere ok al 100% giusto?
Ma in questo caso non posso azzerrare gli airbag giusto?
M-jetnasona2":3gcc7jn4 ha detto:
No!!!! (nel senso che può funzionare ok, ma non puoi fare tutto)
vai al link
qui cerchi l'auto che ti interessa
ad esempio 147 1.9 jtd
poi c'è scritto " Bosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) " che è la centralina motore
nel testo bordato di arancio trovi ciò che fa il programma ad es. |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ|
(trovi la legenda in alto a sx)
poi con quale cavo puoi fare tutto ciò che c'è scritto
KL o Elm o un'altro che non ho mai preso in considerazione per il costo
se c'è un numero a fianco della sigla del cavo significa che ha bisogno dell'adattatore ovvero modifica
ok?
dicdic":3glr3cgl ha detto:
M-jetnasona2":3glr3cgl ha detto:
nella mia ci sono 3 cavi ma senza numeri dunque non ho bisogno della modifica :OK)
adesso quel che non mi torna è questo con l'elm327 non posso azzerrare gli airbag, mentre con il kkl posso farlo e cosa con il kkl non posso fare che con l'elm posso? :asd)
ti serve FES registrato e il cavo Elm OBD-II eventualmente da sistemare se becchi uno di quelli con la resistenza di troppo
M-jetnasona2":w5b3ytfe ha detto:
dicdic":w5b3ytfe ha detto:
facciamo così:
dimmi per quali macchine modelli motorizzazioni ti serve ???
M-jetnasona2":3vipb9mz ha detto:
147 1.9 jtdm 16v 150 cv euro 3
156 giugiaro sw 116cv euro 3
156 1.9 jtd 105cv euro 2
per la 147 1.9 JTD 16V
- Bosch EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL ELM OBDKey
- Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL ELM OBDKey
Per i dati motore puoi usare indifferentemente il cavo Kkl o Elm non modificati
- Bosch ABS 5.7 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
- Bosch ABS 5.7 ASR/TC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
- Bosch ABS 5.7 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
- Bosch ABS 8 |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
- Bosch ABS 8 ASR |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
- Bosch ABS 8 VDC |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ| KL 1ELM 1OBDKey 1 A1
Per la centralina Abs puoi usare cavo Kkl o Elm con modifica
- Allied MY97 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) |INFO|DTC|PRM| KL 3OBDKey 3 A2
- SIEMENS MY99 Airbag (2F-2P-2L-2T-I) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2
Per collegarti all'airbag puoi collegarti solo con il Kkl modificato
- Service Interval Reset |INFO|ADJ| ELMOBDKey
Per azzerare il contakm del tagliando lo puoi fare solo con l'Elm
- Connect (NAV) Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
- Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me) |INFO|DTC| ELMOBDKey
- Convergence Marelli/Microsoft C3 (Blue&Me Nav) |INFO|DTC| ELMOBDKey
- Instrument Panel Mannesman VDO |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
- Body Computer Marelli |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
- CAN Info |INFO| ELMOBDKey
- CAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELMOBDKey
- Delphi climate control (Dual zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
- Delphi climate control (Single zone) |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
- Boot TRW |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
- Driver's Door TRW |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
Per collegarti a tutte queste centraline lo puoi fare solo con l'Elm
- Bosch XENON headlamp (left) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
- Bosch XENON headlamp (right) |INFO|DTC|PRM| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
- Valeo XENON headlamp (left) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
- Valeo XENON headlamp (right) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KL 12ELM 12OBDKey 12 A1
Per collegarti agli Xenon lo puoi fare con Kkl o Elm modificati
per le 156 dovresti riuscire a fare tutto con cavo Kkl con modifica
ci siamo ora???
:14pc)
dicdic":2ewmkdam ha detto:
ci siamo ora???
:14pc)
ottimo ;)
l'ultima cosa allora il cavo elm 327 modificato và bene quello che ho postato prima, mentre il kkl modificato già pronto me ne puoi postare uno?
M-jetnasona2":3cemwbys ha detto:
dicdic":3cemwbys ha detto:
ci siamo ora???
:14pc)
ottimo ;)
se ho visto bene tu hai postato un cavo KKl modificato con switch e un Elm liscio :bonk)
e vanno bene quelli
