Cruise control [montaggio su Progression, come?]
Scusate, ma secondo voi come mai un optional così facile da montare aftermarket lo fanno costare così tanto al momento dell'acquisto???
E' un vero controsenso, dato che poi ci sono optional come il bracciolo che all'ordine costa 90 euro, aftermarket tra una cosa e l'altra un sacco di soldi...
better_vr":2nsv1joz ha detto:
Intanto come optional sulla progression è comparso da poco tempo...
Poi sai, la procedura di montaggio non è "ufficiale" per cui quante persone
possono conoscerla?
Solo chi naviga sul forum...
Quindi ben venga per Alfa, si sa che con gli optional ci lucra (tutti i costruttori).
Pensa quanto ti fanno pagare la vernice metallizzata...
Io quando ho fatto l'ordine della leva cruise mi hanno guardato come se fossi *****...
Manco voleva provare ad inserire il codice...
Quando l'ha fatto è rimasto sbigottito...
Da allora si fida ciecamente di me...
Problemino spinotto centralina
Come faccio ad aprire bene il connettore della centralina?
Foto:
Salve,
sono nuovo del forum.
Ho appena preso una 147 1.9 JTD progression a km 0, dunque non ho potuto scegliere degli optional .
Mi interessava molto montere il cruise control così, mi sono letto tutte le informazioni su questo forum, e spero di averci capito!
Comunque volevo fare alcune domande:
1. il numero degli articoli è sempre lo stesso? 735365522 per la leva e 735293341 per il copripiantone?
2. Il copripiantone da ordinare è con il "buco" per iserire la leva del cruise control?
3. Qesti 2 articoli si possono ordinare in un qualsiasi concessionario o centro assisenza?
Grazie in anticipo
lo vorrei montare anch'io, ma non sono pratico con i fili e altro,preferirei portarlo in assistenza a farmelo montare.
Mi potete dire esattamente il costo della leva e del copripiantone,a cui dovrei aggiungere anche la manodopera.
Grazie a tutti.
:help) :help)
azino":1mw12rgg ha detto:
Salve,
Grazie in anticipo
Nessuno mi può rispondere? Ve ne sarei molto grato :fluffle)
azino":ijzpxxu9 ha detto:
Salve,
Grazie in anticipo
Allora, prima di tutto devi verificare se c'è la predisposizione come c'è scritto nelle pagine precedenti (sempre che non l'hai già fatto :OK) )Poi:
1. Si, i codici dei ricambi sono quelli che hai postato;
2.Si, per copripiantone nuovo si intende che devi cambiare quello che hai con quello con il buco per il cruise; puoi ordinarne uno nuovo oppure provare a tagliare quello che hai adesso se non ti va di spendere altri soldi;
3.Si, gli articoli si possono ordinare in qualsiasi conce, se gli dai i codici ci mettono un attimo a vedere quali sono;
alfa1981":1zib58gz ha detto:
Grazie a tutti.
:help) :help)
Beh se la tua 147 è già predisposta direi che non c'è bisogno di essere pratici con i fili, basta solo verficarne la predisposizione...L'unica cosa è stare un pò attenti a non fare danni nello smontare il copripiantone originale.
Per quanto riguarda il costo dei ricambi sono sui 60 euro la leva e sui 18 il copripiantone mi pare. Se proprio non ti senti di farlo tu per la manodopera non saprei, credo che quì tutti se lo siano montati da soli finora...
better_vr":10xf8ezf ha detto:
azino":10xf8ezf ha detto:
Salve,
Grazie in anticipo
Ti ringrazio molto!
Cruise sto arrivando...!
Scusate ancora ma non riesco a smontare il copripiantone, ho tolto le 3 viti, ma non c'è verso di...devo fare qualcosa in particolare per toglierlo?
Ci sono dei ganci sul guscio superiore che entrano nei fori di quello che vuoi togliere... Fai attenzione perchè sono un pò fragili
better_vr":1kandtrm ha detto:
Ma quindi cosa dovrei fare? Cercare di "forzarlo" di più? Perchè mi pare che non venga dalla parte del volante
Dovresti cercare di togliere i gancetti ad uno ad uno... Senza una figura è un pò difficile da spiegarti, ma sono dei semplici gancetti ad incastro :OK)
Mi raccomando se non sei pratico fai piano però
Sarò handicappato ma non mi riesce ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!! Non voglio far casini, per cui provaro dal meccanico...
Beh se hai paura di fare danni vai da un meccanico, è la cosa migliore...
Comunque volevo farvi una domanda che non c'entra tanto sempre sul cruise... Siccome domani mi sostituiranno in garanzia lo spingidisco e forse anche la frizione stessa, c'è pericolo che si crei casino col connettore che c'è sul pedale della frizione?
Hi from Spain!
I've got a 2005 Alfa Romeo 147 Limited Edition (Impression finish with some Extras as 17", leather steering wheel, mp3 radio, etc etc) BUT with neither ASR nor VDC.
It's quite strange to me not to have these equipment, but there's nothing to do :(
Last week I took a quick look under the steering wheel cover, but not white connector there.
For the production year, I thought it would have it, but reading you, I've learn that you need VDC or ASR in order to get the white connector, isn't it?
So now,thanks to shizoprenic, i've got a schema for a petrol engine, but i'm a bit worried for doing something wrong as his car isn't a petrol one, so if one of you has made by himself the wiring, and has a petrol engine, please help me!
Thanks a lot
:mecry) :mecry) :mecry) :mecry2) :mecry2) sono desolatissimo.
Sono stato 6 ore a tribulare per effettuare l'istallazione sulla mia 1.9 jtd del 2003 non predisposta, ma non funziona proprio.
ho seguitito passo passo la spiegazione di skizzo e ho fatto il cablaggio ma pultroppo nulla, non si accende nemmeno la spia sul display.
Ho ricontrollato più volte tutti i collegamenti ed è tutto ok, ho verificato sui pin della centralina che arrivassero tutti gli impulsi ed a tutto ok. non so proprio dove sbattere la testa.
mi sorge un dubbio: ma non è chesul mio body non è abilitata la funsione cruise e bisogna collegare l'examiner per abilitarla?
skizzo mi sembra che non ha dovuto fare questa operazione vero?
sulla mia centralina, non era collegato nessun comando prima, nemmeno quello della frizione che ho dovuto collegare come gli altri.
qualcuno può aiutarmi.......
