Costo ammortizzatori 147
Allora non mi ricordo se avevo già postato tempo addietro o forse l'ho ignorato perchè non mi riguardava .... perché avevo lo standard ed ho messo il Q2..
Comunque al momento le cose stanno così sull'ultimo eper del 2012.....
non ci sono AMMORTIZZATORI confort anteriori ma solo molle
gli unici che esistono per 147 sono questi:
50515466 standard
50515467 Gta Q2 BL TI
posteriori invece non c'è la molla confort ma solo l'aamortizzatore:
46841067 standard marca Sachs
46843755 standard marca Arvin
50509465 Gta Q2 BL TI
50509464 confort
sto sudando per fare il confronto tra tutti sti cataloghi poi non è che eper brilli per chiarezza comunque:
ora sono in produzione per l'anteriore solo 314 906 sachs / 36-H09-0 boge
che sostituisce:
sachs 290 044 / boge 36-C14-0 danno codici Alfa
60671076 Data Sost. : 12/2008 = 50515466
60696956 Data Sost. : 09/2007 = 50515466
e
556 311 sachs / 36-206-0 boge con codici Alfa
60624991 GT e 156 non per 147
60663769 solo 156 1° serie
dicdic":2rd7fgxg ha detto:
che sostituisce:
e
:clap) Quindi è corretto (da parte di Alfa) aver unificato i due codici 60671076 e 60696956 in uno solo 50515466 dato che dici che l'ammo anteriore è lo stesso per i due assetti. Dai che si compra!
Grazie
Re: R: Costo ammortizzatori 147
Non è detto può darsi che unificando abbiano combinato un casino!
doopio post!
toccherebbe vedere i cataloghi di prima del 12/2008 ovvero prima di quando hanno unificato tutto!
ad esempio andando a vedere l'eper 2005 che si trova in rete:
60696956 è il vecchio codice delle confort
60671076 è il vecchio codice per le standard
il codice SACHS 290 044 e BOGE 36-C14-0 quale dei due è in realta? standard o confort?
il nuovo codice Alfa 50515466 quale ammortizzatore è in realta? standard o confort?
inoltre in produzione c'è il sachs 314 906 e boge 36-H09-0 che non si sa bene cosa sia.... :splat)
dicdic":3imgt2kd ha detto:
doopio post!
Io infatti ho citato i codici dal vecchio eper e il boge 36-C14-0 (fuori produzione ma si trova online) li cita entrambi.
Poi, scusa, hai detto che i due assetti hanno lo stesso ammortizzatore, anteriore cambiano solo le molle, no?
Non capisco però perché sarebbero esistiti due codici alfa per lo stesso ammortizzatore.
Prima del dicembre 2008 esisteva la differenziazione tra confort e standard adesso ...... no
altro esempio ... notate la data
da yugs » 26/11/2007, 9:58
Grifone ha scritto: -Ammortizzatori e molle(tutti e 4)originali della casa..
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=51435
Grifone ha scritto:-Ammortizzatori e molle(tutti e 4)dell'assetto sportivo sempre originali della casa..
Ho una mjet 140 cv serie 0...
molla ant TI jtd - 46829861 - 69,78 euro
ammo ant TI - 50509463 - 136,80 euro
ammo post TI/Q2 - 60688992 - 138,42 euro
molla post TI/Q2 - 60664019 - 69,78 euro
https://forum.alfavirtualclub.it/vi...sid=030013ac580756f2603c32358ad75022&start=50
Trovato un post di dallas140 di 3 anni fa che sostiene questo dei Boge "unificati":
Mah che i B4 siano stati fatti come i comfort dubito fortemente... il B4 è comunque un ammo semisportivo per cui direi che con l'assetto comfort non cuba proprio... tieni conto che anche i Boge (almeno così era l'anno scorso quando li ho presi io) non facevano distinzione tra una e l'altra ed erano "calibrati" come gli standard.
ragazzi mi state mandando in confusione :sarcastic) devo comprare gli ammortizzatori per la mia 147 per tornare all'assetto originale, quale marca propone degli ammo pari all'assetto standard? :sgrat)
non c'è certezza di niente... stando a lud hanno unificato e a logica unificato all'ultimo tipo prodotto, cioè il confort :(
Tanto vale prendere i boge/sachs e illudersi che siano pari all'originale. Tanto chi si ricorda più com'erano. Che alternative ci sono? Gli stessi dubbi valgono per bilstein e kyb. E se vai in alfa adesso dall'eper gli esce un unico codice che di sa cosa sono. Voto boge.
ho fatto una proposta d'acquisto ad un venditore su ebay che vende i b4 a 180€ proponendogli di prenderli a 150 :elio) vediamo che risponde :)
se hai l'assetto confort puoi tranquillamente prendere i boge o i sachs.
il problema è per chi l'assetto confort non ce l'ha in origine (come me ad es :D ) e NON vuole ritrovarselo cambiando gli ammo
am78_ud":3784bei8 ha detto:
mi sembra che non abbiamo scelta...
ecchecca...
l'unica scelta sarebbe far rigenerare e ritarare gli esistenti, ad avere le tarature...
che poi. andiamo cmq a variare, perché l'assetto confort aveva anche le molle confort...
mentre noi andremmo a mettere ammo confort su molle standard :(
perccato che non ci sia ancora alfistavero sul forum... era l'unico che poteva dare risposte certe
am78_ud":3pgxv56j ha detto:
si ma risparmiare 100 euro non mi farebbe schifo :D se si riesce a prendere i b4 a 150 euro se magari si è un po a prenderli, mi infilo.. anche perchè ho da fare anche tutti i braccetti e son altri 300 e passa euro esclusa manodopera, e siccome li devo necessariamente fare insieme al cambio ammo se risparmio è meglio di sti tempi
A proposito di cambiare a quanti km circa cambiereste gli ammortizzatori?
Cioè dopo quanti km iniziereste a preoccupare dell'usura degli ammortizzatori (se uno non li sente ancora scarichi)?
