ma se monti il secondo motorino nell'alloggio apposito (nel caso di trasformazione in clima MONOzona) poi se per sbaglio selezioni la temperatura diversa tra destra e sinistra,smgfan01":5x2qyegg ha detto:sotto il lato passeggero c è già il motorino miscelazione :shrug03)
o lo metti nell alloggio originale ( è un pò difficile da spiegare , ma se hai il motorino in mano e guardi lo trovi bene l alloggio , ci sono 3 fori in cui vanno le viti che fissano il motorino , si trovano proprio sopra alla bocchetta dei piedi lato guida , segui la staffa di metallo , e poco più su vedrai che c è il posto per il motorino) , o lo metti da una parte dove ti da meno fastidio a te , quindi dove vuoi :OK)
dicdic":2o17i0mo ha detto:ma se monti il secondo motorino nell'alloggio apposito (nel caso di trasformazione in clima MONOzona) poi se per sbaglio selezioni la temperatura diversa tra destra e sinistra,smgfan01":2o17i0mo ha detto:sotto il lato passeggero c è già il motorino miscelazione :shrug03)
essendo le portelle interne collegate, non rischi di bruciarli i motorini? :scratch)
:clap) eh eh complimenti come ti ho già scritto sono felice per te :OK)Goku147":2wz50d60 ha detto:Montato anch'io oggi...tutto ok funziona finalmente alla grande!!
Avevo montato molti mesi fa ma nn si capiva perchè si bloccava...adesso con il motorino....tutto perfetto...va alla grande e via di BIZONA! :A)
Goku147":9xjl3beb ha detto:Montato anch'io oggi...tutto ok funziona finalmente alla grande!!
dicdic":1t0oajbz ha detto::clap) eh eh complimenti come ti ho già scritto sono felice per te :OK)Goku147":1t0oajbz ha detto:Montato anch'io oggi...tutto ok funziona finalmente alla grande!!
marko.gem":etevnarv ha detto:Le centraline sono tutte uguali, quindi nessun problema. Si configurerà correttamente quando fai la procedura di allineamento.
I sensori aria trattata sono 3. Il sensore temperatura interna è montato sulla centralina clima automatico, quindi dovrebbe arrivarti almeno che non lo hanno tolto.
marcomix":3q5j8z2h ha detto:Ragazzi vi invidio(in maniera positiva)x la vostra manualità :nod) , x fortuna questo problema non c'e l'ho perche gia lo trovato inside quando ho acquistato la :inocchio) altrimenti me la sarei tenuta cosi. :OK)
:clap) :clap) :clap) e ancora :clap) :clap) :clap)
DavideSpeed":12054c48 ha detto:marcomix":12054c48 ha detto:Ragazzi vi invidio(in maniera positiva)x la vostra manualità :nod) , x fortuna questo problema non c'e l'ho perche gia lo trovato inside quando ho acquistato la :inocchio) altrimenti me la sarei tenuta cosi. :OK)
Memento audere semper
Goku147":lou7i4mt ha detto:Montato anch'io oggi...tutto ok funziona finalmente alla grande!!
BRT":jw4m21nh ha detto:Goku147":jw4m21nh ha detto:Montato anch'io oggi...tutto ok funziona finalmente alla grande!!
Bene!!! Vedo che il numero di quelli che hanno montato il bizona aftermarket sta aumentando... potremmo quasi quasi creare la "lega del bizona aftermarket". cosa ne dite?
Complimenti per l'impresa!!
Luchino T.S.":4n9wl5m6 ha detto:BRT":4n9wl5m6 ha detto:Goku147":4n9wl5m6 ha detto:Montato anch'io oggi...tutto ok funziona finalmente alla grande!!
Anke te sulla tua te lo sei montato completamente?
