Clima automatico su progression: Montato in bizona !!! [ funziona !!! ]
danilopanzironi":22tzb1of ha detto:
ciao.
il motorino l'ho montato , ho provato la macchina per tutto il pomeriggio e la centralina del clima non è andata in tilt :X)
ho dovuto però avvolgere il motorino in un materiale fonoassorbete altrimenti dietro la centralina sullo sconnesso vibrava.
ho notato che al cambio di temperatura il motorino si muove velocemente e poi per 30 secondi circa si muove ad impulsi è normale?
Miiii! che invidia! appena torno a casa la rivolto come una calzetta il mio comando clima e vediamo se riesco a farlo funzionare a dovere!! :member)
ciao.
dopo due giorni che ho montato il secondo motorino, aver acceso la macchina una trentina di volte e straziato fino in fondo il clima per provare se le portelle si muovevano vi posso dire che finalmente non va più in blocco. :OK) :A) :X)
funziona correttamente :alè)
l'unica cosa che ho notato che il secondo motorino dopo che si muove velocemente continua a muoversi ad impulsi per trenta secondi ma, penso sia normale.
grazie smgfan01 dell'aiuto
grazie ragazzi :capotto) :grazie)
ragazzi vi chiedo una cosa, volevo farlo anchio avendo il clima manuale, ho iniziato a rimediare i pezzi, il frontalino con il sensore interno lo ho preso, il sensore solare lo volevo prendere togliendo il tappo ho visto che forse il sensore c'è gia (come in foto)
penso che sia quello cmq adesso devo rimediare i sensori nell'abitacolo ma mi potete dire che codice hanno e dove sono nascosti? che cosi magari trovo la sorpresa e ci sono anche quelli inclusi
si si il sensore solare è quello , bravo , sei fortunato ;)
gli altri sensori scordati di trovarli però , hai già avuto abbastanza fortuna :asd)
se leggi nelle prime pagine ci sono i codici ricambio con prezzi :OK)
Piccolo aiuto...
Ciao a tutti, ho deciso di intraprendere il passaggio da clima manuale a quello bizona ma cercherò almeno di farlo funzionare a mono. Vi volevo chiedere ho comprato 3 sensori temp + clima con già il sensore con tutti i suoi cablaggi (lo spezzone con in connettori) cosa dovrei fare solo spostare i fili dal connettore originale a quello del clima bizona? Cosa sono questi:
K 87 Sensore aria trattata inferiore
K 88 Sensore aria trattata superiore
K 89 Sensore temperatura aria abitacolo
K 90 Sensore solare
E la differenza tra gli sportellini del gruppo riscaldatore
N 78 Attuatore sportello miscelazione aria sinistro
N 79 Attuatore sportello miscelazione aria destro
N 81 Attuatore sportello miscelazione aria
N 80 Attuatore distribuzione aria
N 82 Attuatore presa aria
N 85 Elettroventilatore aria abitacolo
Cioè pre intenderci i fili li devo prendere da questi sensori o dal cablaggio che ho già?
Se poi volete aiutarmi d'avvero mi potete mandare una piccola sintesi di quello che devo fare tipo una guida alla mia email pizzapino@jumpy.it
Ciao e grazie in anticipo
ciao.
alle prime paggine di questo forum troverai lo schema di come spostare i pin del vecchio connettore al nuovo.
inoltre se decidi di farlo funzionare a mono devi comprare anche un motorino x la miscelazione circa 60€ altrimenti la centralina va in blocco.
è una passeggiata tranquillo
scusate io ke sono ignorante...
ho comprato il frontalino, il sensore ke va ne frontalino, i 2 sensori superiore sin e inferiore sin, sensore solare. mi serve qualcos'altro?
il cablaggio devo usare questo vero?
AUTO - MAN
Can
34 - 12
35 - 13
31 - 2
N82
2 - 16
1 - 15
3 - 14
4 - 17
N78 - N81
6 - 26
5 - 23
7 - 25
8 - 24
N80
15 - 19
16 - 22
17 - 20
18 - 21
Massa
21 - 1
M72
25 - 3
9 - 18
33 - 10
illuminazione
24 - 9 del connettore che sarebbe quello superiore con apertura sportello, fendinebbia e chiusura
AUTO - Sens Frontalino
K89
3 - 1
1 - 3
32 - 4
37 - 6
AUTO - Sens sup e inf
K87 ( ponticellare i pin 20 e 32 della centralina bizona )
19+20 - 2
32 - 1
k88
30+29 - 2
32 - 1
il sensore solare dove va collegato?
ma il motorino di miscelazione è necessare da quanto ho letto nei post precedenti?
perche si sta facendo un po troppo casino... (o almeno io) visto ke i collegamenti sono semplici
i collegamenti sono giusti tranquillo !!
per quanto riguarda il motorino , si , è meglio se lo metti , altrimenti ti si blocca tutto a volte ...
non manca nulla ( motorino a parte ) ricordati però di cortocircuitare il pin 19 al 20 ( sensori aria miscelata inferiori ) così fai credere alla centralina che i sensori sono tutti e tre , e lei andrà in "auto" tranquillamente :OK)
il sensore solare va collegato al pin 38 ( pin 1 connettore sensore solare) , 39 ( pin 2 connettore sensore solare ) , 40 ( pin 3 connettore sensore solare )
Buon lavoro :)
quindi aggiornando
AUTO - Sens solare
38 - 1
39 - 2
40 - 3
K87
19+20 - 2
32 - 1
k88
30+29 - 2
32 - 1
ponticello sia quello sup che quello inf visto ke ci sono ok?
invece il motorino come va collegato? e sopratutto a che serve visto che se è un pezzo che serve solo a fare funzionare la centralina trovo un sostitutivo di funzionamento senza spendere 60€ oppure serve x forza montato nella sua sede?
perche almeno volevo fare un disegno con riassunto completo altrimenti chi va alla prima pagina e c'è qualche collegamento o fa casino posta a vanvera...
no , il superiore c è solo uno di sensori , quindi non ponticellare nulla , il motorino lo colleghi così
By smgfan01 at 2008-07-31
il motorino va messo assolutamente , altrimenti sporadicamente la centralina clima andrà in blocco , non rispondendo a nessuna azione , e bisogna spegnere l auto ( fastidioso quindi ! )
se si installa invece , rileva la presenza ed è contenta ( anche se vi darà sempre l errore , ma poco importa a voi )
quindi cosi vero?
K87
19+20 - 2
32 - 1
k88
30 - 2
32 - 1
AUTO - Motorino miscelatore
12 - 4
11 - 5
13 - 3
14 - 1
31 - 2
cmq che errore intendi? dove lo mostra?
senti una cosa, ho visto che non c'è + un collegamento
E6021
AUTO - MAN
36 - 11
è normale?
quel collegamento 36-11 ci dev essere per forza , è l attacco del compressore clima , senza quello , di queste stagioni state freschi !! ( freschi per modo di dire :asd) :culo) )
l errore si vede tramite examiner , ma a voi non importa nulla , basta ci sia anche il secondo motorino per un perfetto funzionamento in monozona :OK)
ogni giorno scappa un nuovo collegamento... adesso faccio uno schema e lo posto xche altrimenti con tutti i post si fa un casino....
i collegamenti sono sempre i soliti non è che c è nulla di nuovo , basta leggere le prime 2 pagine e basta , e installare il secondo motorino , tutto qua.
gli altri hanno fatto il lavoro leggendo solo quelle info .... :shrug03)
purtroppo c'è casino, x esempio nelle prime pagine i collegamenti tipo
AUTO - MAN
Can
34 - 12
35 - 13
31 - 2
non sono segnalati poi tipo solo se vai nelle ultime pagine capisci che serve anche un motorino che nelle prime nn accennava neanche...
era x quelllo che volevo riunire in 1 schema...
solo 2 domande.... ho eseguito quasi tutto, il clima va xo ha dei problemi,
1) l'aria arriva sia fredda ke calda ma non me la dreziona dove voglio... questo è il problema xche non ho installato il motorino elettrico (cod. ricambio: 46841130 - 76,08E) vero?
2) il lampeggio dei km, devo portarlo a un centro alfa a cosa fare? resettare la centralina?
met98":lkf1879s ha detto:
1) esattamente , devi installare il 2° motorino e tutto funzionerà alla perfezione :nod)
2) no nessun reset .... semplice chiedi un riallineamento proxi in quanto hai sostituito una centralina , tutto qua :OK)
in 5 min nemmeno hai fatto , e nella maggior parte dei casi , non ti prendono nemmeno nulla :)
ma il motorino devo xforza togliere la plancia e metterlo al suo posto oppure basta solo collegarlo x farlo rilevare e metterlo da qualche parte?
met98":3e9b2opp ha detto:
no no tranquillissimo , basta che lo metti da qualche parte dove vuoi tu , l importante è che sia collegato ;)
poi puoi metterlo anche nell alloggio originale , dovresti riuscire a inserirlo anche senza smontare ne plancia ne nient altro :OK)
