Vizz":258tj3mx ha detto:ma quanto mi può durare un filtro aria del genere? magari tenendolo bene e pulendolo spesso?
quello originale non si pulisce.... quello a pannello si lava... e dura parecchio tempo :OK)
ricordari di darmi un passaggio, faccio da navigatore dai...marco86":439hke2b ha detto:io sto aspettando da due settimane praticamente sto benedetto tubo...e dire che l'ho preso in concessionario Alfa...
non vedo l'ora di averlo...e poi mi sa che mi scappa il viaggio a Neive :asd)
volentieri...appena so la data di preciso te lo dico.. :OK)alexone85":1zv8ooxi ha detto:ricordari di darmi un passaggio, faccio da navigatore dai...
spettacolo..ho finito adeso di montarlo.....147jet":2ppei856 ha detto:anche a me hanno rimandato per due volte la consegna del tubo che non arrivava
da147":ofn182u1 ha detto:.. complimenti x l'intervento... ora buon divertimento con la macchina :elio) :elio)
P.s. prevedo già la tua gioia al rientro.. vedrai come la senti migliorata... poi il suono quando tiri è ancora + pieno :love) :love) come già accennavi :OK)
Speedo78":bqfzrrkt ha detto:Bravo Marco86!!! Adesso grazie a te e alla tua spiegazione precisissima posso mettere anche io il tubo GTA(quando mi arriverà) senza dover diventare matto!!!! Appena farò anche io questa modifica vi posterò le mie impressioni...speriamo il più presto possibile perchè non vedo l'ora!!!
Bravooooooooo!!!! :asd) :clap) :clap)
:OK) :OK) :ciao) :ciao)
secondo voi levando del tutto questo coso fonoassorbente potrebbe cambiare qualcosa come sound?marco86":1p1e648l ha detto:...................
4)aprire il cofano, sulla destra della macchina c'è un coperchietto fonoassorbente, levatelo (basta rimuovere due viti a croce)
marco86":1bwuvki0 ha detto:spettacolo..ho finito adeso di montarlo.....147jet":1bwuvki0 ha detto:anche a me hanno rimandato per due volte la consegna del tubo che non arrivava
due info per chi vuole farlo...
chi ha il tubo originale come il mio (quello che salòe su, tutto neto con quella specie di tela cerata attorno) non deve smomtare il paraulrti..
io ho semplicemente alzato la macchina con il crick e un po da sotto un po da sopra ho fatto tutto...
ecco i passaggi fondamentali:
1)alzare la macchina e assicurarsi di poter lavorare sotto in sicurezza
2)aprire la fascetta che tiene unito il tubo originale con l'AR
3)guardare verso il cofano (sempre da sotto) e scitare l'altro bulloncino che tiene fissato il tubo(con chiave da 7mm)
5)smontate il secondo e ultimo bulloncino che tiene fermo il vostro tubo originale
6)sfilare semplivemente tirando il vostro vecchio tubo
7)rimettere il "coperchietto" fonoassorbente (quello tolto al punto 4)
8)tornate sotto, mettere il nuovo tubo e strigere forte la fascetta
9)cercare di fissarlo da qualche parte
10)provate la vostra modifica, i miglioramenti pernso che si sentiranno dopo un po di chilometri..
Modifiche personali:
io ho montato la parte del tubo che svasa, cioè quella che sembra un po a forma di imbuto verso l'esterno della macchina, cosi facendo xò il collettore dell'air box è nel mio caso 1.75mm + piccolo di diametro rispetto al tubo GTA. ho notato che con la sola fascetta non tiene molto, ho quindi creato una piccola striscia da una vecchia camera di bici, l'ho messa attorno alla parte di tubo che esce dal AirBox, è spessa circa 1mm, adesso l'incastro con il tubo della GTA è perfetto, poi con la grossa fascetta che ho preso in ferramenta stamattina strigo forte e potrei dire che non occorre quasi fissarlo da altre parti. Per sicurezza io l'ho fissato sotto il faro, dove ho trovato un buca rettangolare già fatto; in questo buco ho messo uno di quei pezzi di plastica dove di solito si avvitano le viti (l'ho recuperato dalle sede di un bullancino che teneve l'originale in alto e che io non uso +), fatto questo ho preso la vite e il pezzo di ferro di una staffa dell'originale, le ho messe nel ganchio del tubo GTA e ho avvitato il tutto senza problemi....ho risolto così il problema di farmi una staffa....
Considerazioni
al minimo il rumore è leggermente + pieno, non fa + casino, semplicemente è bello pieno! appena si schiacchia l'acceleratore mi pare che si sia quasi eliminato quel buco che io sentivo prima....la risposta al gas è + pronta, adesso che vi ho detto tutto vado a farmi un bel giretto nelle colline dietro casa mia e vediamo come si comporta! Cmq sono soddisfatto, come spesa ho pagato 15euro il tubo (mi ha fatto lo sconto xk è un po rigato verso l'esterno, a me basta che sia perfettamente liscio dentro, poi fuori poteva anche essere rosa...) e 0.5euro la fascetta per strigerlo, che se non sbaglio è una 85/65..
ciao a tutti, se posso chiarirvi dei dubbi sono a completa disposizione appena torno dalla mio "test"
:X)
certo che ho preso...oggi ho notato che se si viaggia sui 5000giri il motore fa un rumore un po forte, IMHO per chi deve viaggiare e ha il piede pesante alla lunga può dare noia....ma con il benza non penso (e spero x voi) che facciate spesso lunghi viaggi...GTAlessio":1yg6291i ha detto:[.....]....che arriva in alto nn guadagnava niente mettendo il GTA !!!
da quello che dici tu qualcosa hai preso lo stesso vero??
Forse ti cambiava qualcosa prima..adesso di sicuro no xk non peschi + l'aria li...Vizz":1dk55ap7 ha detto:secondo voi levando del tutto questo coso fonoassorbente potrebbe cambiare qualcosa come sound?
teknomotion":50o0cade ha detto:Giannizzero,qui non si capisce 1 TUBO dalle foto... :sarcastic)
