i criteri sono:
-ingombro
-potenza di calcolo
-potenza elettrica necessaria
-numero di porte di comunicazione
-solleccitazione meccaniche
-sistema operativo e software
io ho scelto come cpu:
-http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=SDA2800AI03BA-B
è ideale per sistemi portatili ha il dotazione ventola e dissipatore buona dose di cache richiede 67 watt di energia elettrica
come mother board:
http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=GA-K8VM800M
è in formato micro atx 8 porte usb e aal-in-one l'unico difetto se così vogliamo chiamarlo è che la potenza di calcolo grafica non è granchè perchè condivide la ram installata, ma per un car pc secondo me è ottimale.e poi il costo con 58 euro una scheda madre te la scordi.
se noti l'ho installata sollevata dal piano di legno di un 5mm
-ram 512 ddr una memoria qualsiasi va bene
http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=6Y080L0
hd da 80 giga standard resistenze alle vibrazioni in più bisogna l'ho montato con dei cuscinetti (vedi foto)
-amplificatore (devo decidere)
http://www.mini-itx.it/product_info.php ... creen.html
- monitor già installato (vedi foto)
alimentatore:
-è il mio dubbio, ma credo che optero per l'm2 atx della opus.
ho visto in rete anche il mastero (che bisogna autocostruirsi)
antenna gps:
-ne sto cercando 1 usb compatibile con lo standard NMEA 2.0 perchè autoroute sennò non funziona....
software:
questo è vincolato alla potenza di calcolo della cpu.....io ho installato windows xp perchè sennò il sintetizzatore vocale dell'autoroute non funziona ma queste scelte sono vincolanti. poi frodoplayer (grazie pijio)
e come già detto l'autoroute. ovviamente con più roba gira in contemporanea con + le prestazioni calano
-add-on per il mio carpc
predispozione per sensori di parcheggio
predisposiozne per interfacciarsi con la presa diagnostica.
questi sono criteri di massima
poi la progettazione devi fartela da solo come pure il dimensionamento elettrico delle alimentazioni (solitamente un 3mm quadrati di filo va bene ma se il tuo sistema richiede 500 watt per funzionare dubito che un 3mm vada bene......) :OK) :OK) :OK)
come vedi se fai la somma di tutto arrivi intorno ai 400....
