CARPc
lo vedo un pò un casino...sia per il fatto dell'alimentazione sia per il fatto dell'ampli....
chiariamo subito 1 cosa....non è che la costruzione o assemblaggio di un carpc sia un roba da "scimmie", non ti svegli un giorno e dici "non si che fare metto il pc in macchina"... ci vuole un minimo di conoscenze elettriche e meccaniche e un goccio di programmazione.....poi prima di tutto c'è 1 fase di scelta dei componenti e scelta di ubicazione.... con prove per vedere gli ingombri etc etc (poi ti capita come a me che ti vendono il monitor 5mm + grande....) :motz) :motz) :motz) :motz) :motz) :motz) per il resto nulla di che... poi c'è il fattore tempo....se ti serve immediatamente te lo compri il carpc con 1200 euro il doppio del mio per intenderci....te lo danno montato e assemblato....non avrà un potenza di calcolo di un 286 cmq il carpc ce l'hai..... :asd) :asd) :asd)
ma volendolo eventualmente acquistare,quale sarebbe una buona configurazione dei componenti,sopratutto a livello di processore scheda audio e video e ram?!?
piccola idea...correggetemi se sbaglio:
Il mio problema è trovare un case in quanto la mia scheda madre è troppo grande e fin qui ci siamo.
Ma se io prendessi una scheda madre apposita per il car pc,tipo miniitx,potrei montarci il processore in mio possesso (pentium 4 mobile 3,4 ghz) il mio banco di ram ddr e il mio hard disk da 2,5" ?!?
i criteri sono:
-ingombro
-potenza di calcolo
-potenza elettrica necessaria
-numero di porte di comunicazione
-solleccitazione meccaniche
-sistema operativo e software
io ho scelto come cpu:
-http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=SDA2800AI03BA-B
è ideale per sistemi portatili ha il dotazione ventola e dissipatore buona dose di cache richiede 67 watt di energia elettrica
come mother board:
http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=GA-K8VM800M
è in formato micro atx 8 porte usb e aal-in-one l'unico difetto se così vogliamo chiamarlo è che la potenza di calcolo grafica non è granchè perchè condivide la ram installata, ma per un car pc secondo me è ottimale.e poi il costo con 58 euro una scheda madre te la scordi.
se noti l'ho installata sollevata dal piano di legno di un 5mm
-ram 512 ddr una memoria qualsiasi va bene
http://www.nexths.it/v3/flypage.php?mv_arg=6Y080L0
hd da 80 giga standard resistenze alle vibrazioni in più bisogna l'ho montato con dei cuscinetti (vedi foto)
-amplificatore (devo decidere)
http://www.mini-itx.it/product_info.php ... creen.html
- monitor già installato (vedi foto)
alimentatore:
-è il mio dubbio, ma credo che optero per l'm2 atx della opus.
ho visto in rete anche il mastero (che bisogna autocostruirsi)
antenna gps:
-ne sto cercando 1 usb compatibile con lo standard NMEA 2.0 perchè autoroute sennò non funziona....
software:
questo è vincolato alla potenza di calcolo della cpu.....io ho installato windows xp perchè sennò il sintetizzatore vocale dell'autoroute non funziona ma queste scelte sono vincolanti. poi frodoplayer (grazie pijio)
e come già detto l'autoroute. ovviamente con più roba gira in contemporanea con + le prestazioni calano
-add-on per il mio carpc
predispozione per sensori di parcheggio
predisposiozne per interfacciarsi con la presa diagnostica.
questi sono criteri di massima
poi la progettazione devi fartela da solo come pure il dimensionamento elettrico delle alimentazioni (solitamente un 3mm quadrati di filo va bene ma se il tuo sistema richiede 500 watt per funzionare dubito che un 3mm vada bene......) :OK) :OK) :OK)
come vedi se fai la somma di tutto arrivi intorno ai 400....
io in base ai criteri elencati ho scartato le motherboard epia..
hanno il vantaggio ci consumare poco dal punto di vista elettrico,ma la potenza di calcolo è ridotta e anche il costonon è proprio dei + contenuti.
io se avessi a disposizione molto + $$$$ opterei per un prodotto industriale che è garantito come minimo 5 anni ed è progettato per ambienti molto + ostili dell'auto, cmq ho dovuto fare 1 scelta. 3000 euro per un pc industriale ho detto di no e ho detto di no anche a quelli già montati per 1200 euro.
non penso proprio che i due socket sia compatibili io il p3 e p4 li ho scartati perchè in poche parole sono stufette.....servono per scaldare l'ambiente.......considere poi che le schede epia hanno hardware dedicato per risparmiare al massimo energia. dovrei verificare ma penso proprio che la cosa non sia fattibile
l'ha già fatto pijo mi pare che abbia comprato una mascherina su eby e l'abbia ritagliata a doc per infilarci il monitor dentro....
in realtà la mia mascherina è un po' diversa... la mia è solo una cornice applicata dopo, il lavoro fatto sulla stilo è stato di integrare il case originale del lilliput nella plancia della macchina... un lavoro ben fatto... complimenti.
shieldTECH":1zqdfdj1 ha detto:
Non penso sai... il processore non so come è montato sui laptop ma penso sia saldato... la ram è di quelle piccole dipende dalla mobominiitx che pero' non so quali montano ma credo le normali ddr grandi...
l'hard disk invece puoi usarlo basta che prendi un convertitore ata dal piccolo al grande...
scusate se sto scrivendo tutte le cose senza termini specifici e usando la dicitura:
"piccolo e grande"
ma abbiate pazienza.. mi sono appena svegliato e sto per andare in universita'.... :culo) :culo) :culo) :culo)
Ragazzi il car pc voi dove lo mettete??
dove l'ha messo quello con la stilo nella 147 (nuovo o vecchio modello) ci sta spazio???
Penso che sia buono il posto l'unico problema sarebbe il lavorarci sopra,
ma una volta istallato e provato il tutto a casa non credo che ci sia molto bisogno di andare a mettere mano sul pc, ci si guadagna l'ingombro ne cofano.
Oppure se lo si mette sotto uno dei sedili anteriori magari con un case e sotto l'altro un bell' amplificatore.
Voi che ne pensate?
Ancora non ho una 147 ma gia sto vedendo su come fare per montare un car pc.
Ciao
io lo installo a bo di "zerbino"dal lato passeggiero....case bello robusto per essere calpestato.....uhuhauhua già mi immagino la scena la mia ragazza con il tacco incastrato nella porta usb........ :mad2) :mad2) :mad2) :swear) :swear) :swear)
Borghese":32jsziah ha detto:
ragazzi che ve ne pare di questo? Le prestazioni sono buone?!?
http://cgi.ebay.it/Multimedia-System-CA ... dZViewItem
bhe per me è 1 baracca...
nel senso un os buono per girare almeno 126Mb li richiede e ormai 256 di ram sono pochissimi...
poi la cpu da 1 Ghz... mha
non ha manco 1 slot di espansione x skeda video...
io non lo comprerei.. soprattutto a quel prezzo ke riesci a prenderti pc molto migliori... :KO)
cmq di car pc non me ne intendo quindi non so ke potenze la gente installi in makkina...xo' a mio avviso è molto carente in quanto a prestazioni di tutti i tipi...
Domani dovrebbe arrivarmi questo
lo equipaggerò con un Centrino da 1.7 Ghz, 1GB di RAM ed un disco fujitsu da 40GB (il più veloce che ho trovato sotto i 2W in read\write).
Dimensioni 165(W)x50(H)x165(D) mm, e soprattutto consumo totale <65W
Stay tuned :asd)
