cambio 6 marce, compatibilità con gruppo fiat
da precedenti discussioni riporto i dati relativi ai rapporti della 166 6m
ALFA 166 2.0TS
TRASMISSIONE Manuale - 6 marce
Cambio: -1a 3,500 : 1
2a 2,235 : 1
3a 1,520 : 1
4a 1,161 : 1
5a 0,971 : 1
6a 0,861 : 1
RM 3,545 : 1
Riduzione finale 4,062 : 1
da questi dati sembra che sulle nostre :inocchio) sarebbe conveniente il montaggio di questo cambio abbinato alla riduzione finale della 147 stessa se non si vogliono marce troppo corte.
a inizio topic si accennava di problemi con i semiassi, ma non saprei se ci siano con questo cambio.
reo85":3jc912ip ha detto:
ALFA 166 2.0TS
2a 2,235 : 1
3a 1,520 : 1
4a 1,161 : 1
5a 0,971 : 1
6a 0,861 : 1
RM 3,545 : 1
ci dovrebbe essere un errore secondo me in quei rapporti del cambio della 166 e forse di chi li ha trascritti perchè mi pare assai strano che la retro della 166 sia così lunga in quanto 147 e 156 1.6 1.8 e 2.0 ce la hanno tutte da 3.909:1! oppure è la riduzione finale che è sbagliata o è stata invertita con la retro! per questo ho chiesto a nicoalfista in un'altra discussione se ci riporta i dati giusti :OK)
infatti ho scritto bene, lo so che che più il numero è grande e più il rapporto è corto! le retro degli altri cambi sono più corte di quella della 166 e di parecchio! Vorrei solo verificare l'affidabilità di quei dati perchè mi pare strano che il rapporto finale dalle 166 sia così corto e la retro così lunga!
reo85":19uzwz80 ha detto:
se ci dovessero essere problemi con i semiassi direi che sono abbastanza semplici da risolvere, basta mettere su quelli della 47 così con l'occasione si mettono anche le cuffie e l'olio nuovo nel cambio sempre che non abbiano cambiato anche gli attacchi dei semiassi! l'importante è che gli attacchi del cambio e l'alloggiamento combacino
il problema dei semiassi è che se magari il differenziale è in una posizione diversa potrebbero esserci problemi con le lunghezze...comunque non credo ci siano!
lasciamo passare il periodo delle ferie......poi vediamo di avere ulteriori conferme circa il montaggio del cambio a 6m sulle nostre 1.6TS
mi riferisco ad esperienze dirette, testimonianze di chi ha provato a fare l'intervento o che sa con certezza che si possa fare!
:grazie)
ci sono delle novità....più di un'officina alfa romeo che ho interpellato, ha detto che gli attacchi di tutti i TS sono uguali.....quindi il cambio a 6m della 166 2.0 TS dovrebbe montare sulla nostra 147...... quindi questo é già un piccolo passo avanti nella nostra impresa! ora resta da vedere, come qualcuno forse ha già detto, se il cambio essendo 6m e quindi più lungo dell'originale ci stia o meno, che non vada ad interferire con altre parti montate sulla vettura!
anche come leveraggio dovrebbe circa corrisposndere tutto o cmq sia sono minimi gli adattamenti da fare per il montaggio......
cmq se altri di voi portano ulteriori conferme/pareri, sono direi ben accetti :OK)
ottimo! gran belle notizie! cavolo non sono ancora riuscito a cominciare il lavoro per mancanza di tempo e manodopera.... spero di poter cominciare non oltre l'autunno venturo!
ragazzi una piccola informazione il cambio a 6 marce della 147 jtdm restyling 16v 150cv si monta sulla 147 sempre restyling 8v 120cv ????
Senza modifiche o cosa?
Thekid":j8rah9n2 ha detto:
non posso dirlo con sicurezza.....ma da quello che ho potuto capire i cambi della JTD sono intercambiabili tra di loro.....quindi penso che puoi montarlo!
aspettiamo magari qualche possessore di JTD...... così se ha qualcosa da aggiungere :OK)
Thekid":3tpd0hfy ha detto:
Si, si può fare... e l'ho fatto ;) Le marce sono un pò più ravvicinate fra di loro, la quinta è un pò più corta ma la sesta è più luuuunga ;)
Anche senza vitaminizzare l'erogazione, è una marcia che può tornare sempre utile..
unico problema è il cruise control che non vede la sesta e perciò lavora fino alla quinta marcia..
Se magari potessi sapere se c'è la possibilità di far riconoscere via software la presenza di una marcia in più... :drive)
al140":30j27qqx ha detto:
A parte l'illegalità non credo ci siano contro, però se non sbaglio in 6a non funziona il cruise (ma di questo non sono sicuro)
Confermo: sulla mia è così.. il cruise interviene fino alla quinta marcia la sesta non la vede..
AlfaGigio":1bbf3eze ha detto:
al140":1bbf3eze ha detto:
Hai provato con un riallineamento proxy del BC??
Come va la macchina con 6marce???
Vorrei metterlo anch'io ma purtroppo qui da me per ora non riesco a trovarne a prezzi interessanti
già esatto, visto che questa discussione era stata aperta per i benzina, vediamo di capire se sia fattibile sul benza.
sul diesel è assodato di fatto che è fattibile senza grandi problemi, quindi ora occupiamoci dei benza :grazie)
il cambio della 166 2.0 ts è compatibile senza problemi???
chi ha montato altri cambi è riuscito a risolvere i problemi e a far poi funzionare il tutto?
