braccetto modifica con ingrassatori eliminazione gnek gnek
dove ci sono i due gommini che si seccano e stridono
    170.3 KB · Visualizzazioni: 9,962
  • Like
Reactions: giuseppetoni
stò dando un'occhiata,ho staccato la boccola dal braccetto e ho notato che si fà molta fatica a muoverlo a mano :scratch) ho avvitato troppo il dado :sgrat) bisogna tenerlo più molle?
  • Like
Ragazzi come faccio a capire se i braccetti sono da sostituire o ingrassare? la mia oltre ai soliti gnek gnek sulle sconnessioni basse rumoreggia e le ruote sembrano "ballare" e che quasi abbiano un lasco...sono solo i braccetti o la barra o chissà cosa?
se senti le ruote ballare o hai gli ammortizzatori scarichi o qualche componente ha gioco
Ora ho staccato le biellette come consigliato e ho provato a fare qualche metro..i rumori sono quasi spariti però in parte restano quindi la colpa è della barra e dei braccetti inferiori
  • Like
la barra con le biellette staccate si muove molto facilmente avanti e indietro è normale?Vorrei ingrassare i bracci inferiori :scratch)
  • Like
si è normale si muova facilmente avanti e dietro se non è nuova nuova
per ingrassare l'inferiore la boccola posteriore lo fai senza problemi, quella anteriore è un pò infrattata e viene meglio senza paramotore
Ludutrus":3a1gz63u ha detto:
infatti ho ordinato 4 ammortizzatori kayaba, braccetti superiori birth, biellette tiranti barra stabilizzatrice sempre birth...poi cosa potrebbe essere? vorrei provare a non sostituire ne la barra stabilizzatrice ne i bracci inferiori...per questioni di costo eccessivo....magari al mecca quando sostituisco i pezzi faccio ingrassare e controllare il tutto...
i birth sono pietosi, finché ti limiti alla barra può andare ma i superiori ti troverai ben presto a sostituirli ancora che comunque al 70% è colpa loro il rumore che lamenti
neanche lo tolgo allora il braccetto inferiore,tanto la boccola non si toglie :swear)
mi sono sognato di togliere un braccetto inferiore per ingrassarlo :splat) :splat) :swear) non ero più capace di rimontarlo :sadomaso) per fortuna ci sono riuscito.Quando mi vengono certe idee dovrebbero nascondermi l'auto
:A) grande me la sono salvata :asd) comunque l'ho tolto senza togliere disco freno ne altro,un casino..l'altro lo lascio stare :angel) ho provato a spruzzare olio spray anche sulla barra o tentato di ingrassare ma è un casino senza ponte e senza smontare..i rumori sono diminuiti,speriamo spariscano :sadomaso) .Ho appena provato l'auto spero non mi dia problemi
non ha smontato il freno, ha tolto il semiasse, ma se fai la cosa senza ammortizzatore (e quindi asportando la forcella) puoi tirare il braccetto un poco più su e la cuffia non interferisce più con l'uscita della testina
comunque su quel sito nella sezione brico c'è un sacco di roba interessante
la prossima volta vado dal meccanico :asd) in futuro soldi permettendo cambio i 4 bracci e la barra anche perchè hanno 140.000 km
provato la macchina stasera..il rumore si sente negli avvallamenti-dossi artificiali-ingressi di parcheggi,sono certo che non sono i braccetti superiori inquanto sono ancora ben ingrassati e il rumore non è uguale.Mi sa proprio che è la maledetta barra che purtroppo non sono riuscito ad ingrassare :wall)
