braccetto modifica con ingrassatori eliminazione gnek gnek
max91":b9ffjswt ha detto:
Ma se è in acciaio cos'ha di elastico???? Bisognerebbe forse metterne più di una altrimenti la gomma del silent si deforma e si sposta comunque.... O no?
quoto ..e poi si appoggerebbe o peggio si smaciulla sul perno facendo attrito :scratch)
°maCHo°":b9ffjswt ha detto:
io avrei una soluzione ..ma non ho voglia :asd)
Dicci dai!!!!!
è semplicemente un tappo ..riempito di grasso messo-incollato sulla corona esterna del silent (dove c'è la testa dado) cosi da evitare :uno che esca il grasso ...due che entri sabbia acqua sporco ecc che è quello che mangia grasso e fa attrito fra perno e silent
devo farvi un video o foto :nod) ma sono pigrotto
non previene certo i km-usura --ma almeno per un po niente gnek ...
am78_ud":1qtxu68w ha detto:
secondo me la spina alla prima botta seria si trancia...
Secondo me no,tende a ruotare se impasta polvere e grasso e grippa con la gomma,non è la soluzione definitiva, ma da' una mano
romeo58":ov3lqxdo ha detto:
am78_ud":ov3lqxdo ha detto:
ma fra alluminio e ferro perno c'è lo schiacciamento " ammo" del tassello-silent ..se mi metti una canula o quella roba li fissa :ka)
mmmm per me non funge romeo :)
allora tanto vale prendere ingrassatori con filetto piu lunghi che sprofondano anche nella gomma .
cmq il problema non è li ...state cercando una soluzione ad una soluzione che non funge tanto (ingrassatori )
°maCHo°":12npthz3 ha detto:
romeo58":12npthz3 ha detto:
am78_ud":12npthz3 ha detto:
OK la soluzione definitiva è semplice per chi lo sa' fare,si tolgono i silent e nel foro dove va' il silent si fa' con la fresa un piccolo scavo in corrispondenza del foro di ingrassaggio,dimodoche se gira il silent il grasso arriva lo stesso,è inutile tappare,senza aria si muore,il grasso da qualche parte deve uscire,alla fine tutto questo lavoro conviene?se si allenta la testina va' cambiato tutto
romeo58":aem3g356 ha detto:
sulla gomma dici fresare un canale ? ..... mmm la vedo dura ..si smaciulla o cmq indebolisce per me :scratch)
mmmmm :scratch) .farò foto poi si capisce meglio cosa voglio provare .
questo si . anche i silent dopo un po di km ballano sui perni e c'è poco da fare ... :spin)
Re: braccetto modifica con ingrassatori eliminazione gnek gn
Dai macho facci qualche foto della tua idea, anche se da quel che ho capito vorresti creare una capsula di grasso attorno al silent e secondo me il problema è buttare grasso all'interno per prevenire l'usura e il consumo del grasso che c'è quando sono nuovi...
Macho all'interno del foro in corrispondenza al foro di ingrassaggio bisognerebbe creare questo
    87.3 KB · Visualizzazioni: 7,829
max91":2da65csa ha detto:
c'era già un disegnino qui dentro ...dovrei trovarlo :cry: :asd)
cmq volevo farlo bene anche per provare poi .
ormai le ho provate tutte :asd)
@ il grasso si usura perchè vi entra sabbia acqua sporco ed poi esce da qui (parte gialla )
la mia idea è di riempire un coperchietto convesso chiuso di gomma di grasso e poi incollarlo alla fine del montaggio sulla circonferenza silent ..
questo impedisce allo sporco di entrare e mangiare il grasso e al grasso messo da nuovo di uscire
il succo è questo :matto)
    108.4 KB · Visualizzazioni: 405
romeo58":3ob45epl ha detto:
si capito il come ma non il dove :) ..se lu la gomma o sull'alluminio
posso provarci cmq (forse :asd) ) ..ne ho in giro un paio ....
romeo58":2ltj94fa ha detto:
mmmmmmmmm e tu dici che se il foro sulla gomma ruota il grasso segue quel percorso fino a quando trova il buco??? secondo me si indurisce e si grippa prima.....
°maCHo°":3o760cxz ha detto:
romeo58":3o760cxz ha detto:
Dentro il foro della leva,in meccanica si chiama ragno di lubrificazione
max91":3oogm702 ha detto:
romeo58":3oogm702 ha detto:
no su quello ha ragione :nod) --ma il problema è crare il canale che regga
Si crea con il tornio,è una cosa lunga,ma si puo' fare,è fattibile anche con la fresa,e con il bareno....
romeo58":lgxuyg15 ha detto:
°maCHo°":lgxuyg15 ha detto:
nell'alluminio quindi . si si buona idea ..cosi se ruota il silent e si disallineano i fori c'è il canale ragnetto :asd) :spin)
potremmo farne uno spaziale ! ingrassatori ,ragno , colla , spina, tapppi :asd) e se cigola ancora lo fondo e lo bevo :yep) :yep) :asd)
romeo58":2rlfnxdj ha detto:
una volta pensavamo anche a dei cuscinetti a rulli da mettere dentro buco perno e vite .ruota il perno su vite insomma al posto di stare femi .
però troppo piccolo il buco :cry:
°maCHo°":1oylwegv ha detto:
Hahahahahahahahah :lol2) salute!! :ubriachi)
Il problema è trovare qualcuno che lo faccia.... nn tutti sono fortunati e hanno il tornio :specchio)
La butto la'.....bisognerebbe provare con il dremel,senza silent il foro è bello grosso,si dovrebbe riuscire a infilare una moletta,guarda questa:
    90.3 KB · Visualizzazioni: 7,821
romeo58":1gyr9vbi ha detto:
esatto e usare la punta mandrino trapano come distanziale mentre ruoti ...si si fattibilissimo :spin)
