per 7x7x3:
MP3 le liste m3u le devi creare con attenzione:
crei la cartella di mp3 sulla chiavetta e la chiami es. "albumprova" dopodiché copi i files mp3 nella cartella "albumprova". A questo punto avvii winamp senza playlist e ci trascini dentro i files mp3 DALLA CARTELLA "albumprova" sulla chiavetta USB. Salvi la playlist sia nella stessa cartella "albumprova" con il nome es. "listaprova.m3u" e poi sempre da winamp (FONDAMENTALE!) salvi di nuovo la lista con lo stesso nome "albumprova" DIRETTAMENTE nella cartella BLAUPUNKT.
Attenzione: non devi copiare la lista ma salvarla direttamente da winamp nella cartella BLAUPUNKT che ti crea lui in automatico il percorso corretto dei file.mp3
Di fatto ti ritrovi con 2 playlist identiche nel nome, salvate in cartelle diverse e DIVERSE di contenuto.
Con questo sistema funziona al 100% assicurato :OK)
TELEFONO il tuo telefono funziona, ok ma... tu hai installato il parrot ck3100 inseme all'interfaccia BT Blaupunkt? :?: spero di no... chissà che caos altrimenti!
Poi beh... il fatto che non senti niente non so che dire se non un'osservazione (magari un po' stupida :asd) ): ma quando non senti niente e sei in viva voce... l'altro sente la tua voce dal microfono? Se non sbaglio (devo controllare) l'audio viva-voce si sente solo dalle casse anteriori, quindi, se per un caso ipotetico il fader è spostato tutto sulle posteriori non senti nulla... se no non so che dire per il tuo telefono... :ka)
Certo che se tu conoscessi qualcuno che ha un Sony Ericsson W800i (come il mio e funziona garantito al 100%) o K750i (è lo stesso hardware) oppure modelli simili... potresti provare a vedere se il kit funziona... magari il tuo Nokia non è di gradimento all'interfaccia :asd)![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ciao
Lambo
Ciao
Lambo
