Biotrituratori e macchine agricole... esperienze-consigli?
tacci è !??? :asd) :swear) :swear) :elio) :elio) :elio) :elio) sei basito meraviglaito dalla mia potenza :lol:
°maCHo°":3m1mcgvn ha detto:
Vuoi fargli fare un impianto da 4 soldi per risparmiare pieno di zone scoperte :KO) cazz di discorsi fai?E' come se ti chiamassi a fare l'impianto elettrico e non mi metti la terra :matto) per semplificare,o mi metti una sola presa per stanza :crepap)
dove li vedi gli scoperti ? :ka) seriamente :ka)
2 m2 al massimo :ka) :ka) ... è ovvio che uno che ti fa l'impianto calcoli i confini . io no ;)
nel mio faccio cosi ...perfetto direi :yep) :yep) sprechi meno acqua ;)
poi se non hai portata col cacchio che mi metti in serie 4 ugelli su 30m mettiamo ... :lol: ..fai mezzo metro di getto. :asd)
entra pure ci mancherebbe,se ricordo bene sei giardiniere anche te :spin)
enzino81":3qw7245c ha detto:
Scusate se entro nell'argomento :hail) ma non è una questione di scoperto ma d'incrocio!!!
perfetto direi
:asd) :pesce) se gli fai un impianto alla picium così in un giardino privato poi vedi che figuraccia quando ti richiamano lamentando aree secche
enzino81":3gzz5gpa ha detto:
Hai buona memoria ren!Il progetto di macho fa acqua da tutte le parti :?:
ecco appunto,non basta tirare due tubi alla buona e morta la :ka)
In parte il discorso di Macho ha senso: rispetto al posizionamento originale proposto dal programma sono riucito a risparmiare qualche irrigatore sapendo dove posso andare a sbordare con l'irrigazione (in pratica verso la parte alta e la parte a sinistra del disegno posso allagare tutto quello che voglio che tanto e' casa mia).
Pero' il progetto che hai disegnato e' un po' estremo, anche perche' gli irrigatori "grossi" che vedi nel mio disegno sono gia' al massimo della gittata, ovvero 11 metri...i cerchi che hai disegnato son troppo grossi!
Irrigare con la gomma... solo nei week end e di giorno quindi.... non mi pare bene.....
Ma in generale, e' vero o no che "sotto" all'irrigatore non c'e' irrigazione, come dice la letteratura?
Ah, Ren, poi te la prendi con quelli che non hanno voglia di lavorare (ricordi il rasaerba al guinzaglio? :lol: ) ma.... una catenaria per i tubi dell'irrigazione?
Il tubo di allaccio della piscina l'ho interrato a 50Cm di profondita, per 12 metri di lunghezza, A MANO, in un'oretta... vuoi che mi spaventi fare qualche solco da 20 Cm? :D
(lo so che adesso mi vieni a dire che devo andare piu' giu' :( ma i manuali dicono 20 Cm, mettendo lo svuotamento per l'inverno...
é proprio cosi, sotto l'irrigatore non ci piove! Dove finisce la gittata di un'irrigatore inizia l'altro facendoli incrociare.Se hai poca pressione usa quelli a bassa pressione ma non gardenia, prendi in considerazione rain bird o toro.
20 è poco secondo me,pianti un badile e trovi il tubo.Poi l'irrigatore deve restare a raso terra,non so se 20 cm bastano tra raccordo ecc :scratch)
bigno72":ihn2hirt ha detto:
Ha ragione ren, con 20 centimetri praticamente è scoperto. Dovrebbe andar giù minimo 30, ma proprio il minimo sindacale.
enzino81":37e3582a ha detto:
fammi cambiare idea :ka)
perchè ?
io non sono giardiniere . ma ho il giardino fatto da me e come dico io l'impianto ..(anche se ristico non automatico ecc )
e mi confronto su quello condominiale fatto a regola d'arte vicino al mio com mille spuzzini ....
be non c'è storia ....sprecano un sacco d'acqua con gli incroci :ka) :ka) e so anche le cifre
che io sappia una volta che il terreno ha assorbito tot cm d'acqua è apposto :ka) ma il mio non ha scoperti ... :ka)
autoren":crhn38lh ha detto:
perfetto direi
enzino81":crhn38lh ha detto:
primo non ho zone scoperte ..e se le ho è per scelta o ho aiule ...quindi ????? :eek13)
secondo ..alla ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! che vuol dire ? :ka)
bigno72":18qm4h83 ha detto:
punto .tutto qua il mio discorso ;) :spin) ...a progetto uno considera poco le sponde possibili ..ma fa tutto a regola d'arte ..(facendoti spendere il triplo :lol: :lol: parlo per preventivi alla mano è ! ;) ) ...
ah ok allora si ..altro discorso la gitt :spin) ... io riesco a fare 25 metri di diametro :spin) quindi l'ho sfruttato
secondo ..alla ****** che vuol dire
significa fatto male,alla buona
te vai bene perchè abiti là,se vedi secco hai la gomma :nod) ma lui non abita là..da quello che ho capito sale i fine settimana.Se ha aree non coperte dall'acqua capirai che in una settimana d'agosto si ritrova le aree secche-compromesse :ka)
Dato che deve fare tutto nuovo gli conviene spendere due soldi di più e farlo a regola d'arte.Poi quando ha tutto finito con l'erbetta bella è un casino rimodificare l'impianto
°maCHo°":1j8ak3j5 ha detto:
enzino81":1j8ak3j5 ha detto:
perchè ?
se parliamo d'impianti automatizzati bisogna incrociare perchè gli spruzzini non riescono a coprire con la stessa quantità d'acqua dall'inizio alla fine del getto!Il tutto bisogna anche saperlo gestire tramite centralina con i vari tempi altrimenti non hai niente.
bigno72":21gnmf7n ha detto:
un oretta ? :eek13) :asd) ..dai dai
:spin)
autoren":2pl3wawf ha detto:
pienamente d'accordo ...ma non vuol dire che se fai a risparmio (di getti linee ) non copra :ka) :ka) :ka)
(al di la del discorso fatto or di portata gitt se uno l'ha o no :spin) :spin) )
io posso e l'ho fatto :ka) dov'è la differenza ? uso un getto solo allargando il raggio fuori confine (non si potrebbe e neanche voi prof non potete ok )
ma visto che ho siepi alberi che delimitano il getto l'ho fatto :ka) :ka)
se avessi seguito i vari giardinieri che mi progettarono ai tempi l'automatismo ..ciaooooo :ciao) :ciao) :ciao) avrei mille ugelli linee ... per evitare anche i sassi o la statua di san crispino :asd) ...
