Biotrituratori e macchine agricole... esperienze-consigli?
bigno,non ti passa la voglia di fare i lavori con tutta quest'acqua :asd) :wall)
si, infatti, l'altra settimana e' spuntato un po' di sole ed ho iniziato a guardare tagliaerba, sistemi di irrigaizone, sementi....
ora son qui buono buono in letargo :lol:
guardavo i prezzi trattorini ieri ..ferrari -goldoni -ecc
ammazza che cifre :wall) :wall) :wall) ..gli attrezzi meno
°maCHo°":16hu6e3o ha detto:
poi fai l'automazione irrigazion bignuz ??
Si, l'idea e' quella, ma piu' ci ragiono e piu' la nebbia si infittisce.
Dovrei progettare per bene il posizionamento degli irrigatori: non e' cosi' comodo spostarli una volta piazzati, e anche fare dei posizionamenti di prova non e' tanto semplice (i tubi in polietilene sono belli rigidi e dovrei comunque tagliarli alla misura giusta per il posizionamento....)
Provare prima la portata di un irrigatore per poi sapere bene a che distanza piazzarli? Forse si, ma dovrei provare una linea con tanti irrigatori quanti poi ne andro' a piazzare, altrimenti cambiando la pressione mi cambia la gittata.
Ma non e' vero neppure questo, perche' posso giocare con gli ugelli per adattare la gittata alla pressione (mi pare di aver capito).
Insomma, ho piu' dubbi che certezze e non so ancora bene da che parte attaccare il problema.
Di sicuro mi servono un botto di irrigatori.
C'e' un programma on line della Gardena che ti permette di fare delle simulazioni.
Ti fa anche lui il posizionamento automatico, ma col suo posizionamento automatico restano delle zone scoperte.... e poi... mi fido? (tra l'altro gli irrigtori Gardena costano...)
Comunque, partendo dal suo posizionamento automatico e correggendo un paio di cosette, sono arrivato a questo risultato:
Il nord e' a ore 10, circa; ma la parte con gli alberi resta comunque molto in ombra, e posso comunque battermene il belino della qualita' dell'erba in quella zona "remota".
Stando a quanto ho letto in giro, i 2 irrigatori all'estrema sinistra e quello in basso al centro non vanno bene, perche' non sono coperti da altri irrigatori e quindi ci sara' poca acqua nelle immediate vicinanze dell'irrigatore stesso. Ma e' il programma che me li ha messi cosi'....
Inoltre le zone intorno al quadrato rosso in alto sono le zone in forte pendenza e non so come devo comportarmi in questo caso.
Mettermi li e fare un impianto cosi' non e' un problema, ma rifarlo diventerebbe fastidioso....
Commenti?
    106.5 KB · Visualizzazioni: 119
già se avessi una buona portata saresti a posto.Ci sono posti che non hanno portata ed è un bel problema.Per le zone ombra ecc non è un problema,tanto con la centralina regoli zona per zona.Gli irrigatori sono sempre regolabili.Per la forte pendenza l'unica è dare più tempo alla zona ovviamente qualcosa si sacrifica,a meno che non fai tipo delle terazzette in tufo :scratch)
autoren":4xlx8r70 ha detto:
Non ricordo la portata nominale della pompa, ma ho un attacco da un pollice e 1/4 e 6 bar di pressione senza alcun dislivello: se tiro un tubo dedicato da 63mm ti "porto" anche te! :D
Scherzi a parte, i problemi di portata si aggirano facendo piu' linee, come mi e' tra l'altro gia' stato ricordato proprio qua.
Si, lo so, ma viste le dimensioni devo ragionare sulla massima gittata e non rischiare di andare corto! :lol:
Ma no, e' piccola la zona!
Mi preoccupa solo il fatto che magari il getto d'acqua che parte da un irrigatore in pianura e che arriverebbe a 8 metri, magari mi colpisce il terreno gia' a 5 e quindi il progetto sarebbe completamente ceffato.
Spetta che vedo se sono capace a leggere il progetto della geometra con le quote (che pero' cambieranno, quindi e' tanto pour parler).
bigno72":3n83wgvo ha detto:
che casino :asd) troppe linee
secondo me e l'esperienza nel mio simile ...son troppi ...e non servono ...
farei solo i 3 principali centrali a 360 e morta li
devi metterlo sopra la collinetta l'irrigatore allora.Si puoi ovviare con più linee
Ecco, tenuto conto che il riquadro rosso in alto a sinistra e' il punto piu' alto, il grosso del prato e' 1,8 metri piu' in basso, e la discesa si estende per circa 6-7 metri intorno al riquadro rosso.
Non so se mi rendo conto di quello che dico, avrebbe detto Frassica :scratch)
non credo creino problemi gli irrigatori :scratch) .Ma il programma ti chiede la portata?
°maCHo°":9oys2ea1 ha detto:
Mi lasci scoperti almeno 6 metri sui 2 lati lunghi, e tutto il pezzo (forse il piu' importante per come e' strutturata la cosa) tra la piscina e la zona di accesso (il riquadro rosso).
Pero' ammetto che mi stai allettando.... :D
Metto solo i 3 centrali e i 2 vicino al riquadro rosso? Dai che va a finire che non devo comprare niente :clap) (zeneize inside)
autoren":na73aght ha detto:
In che senso?
Si, certo, ma non sapendola ho lasciato quella di default (8 secondi per 10 litri mi pare).
In funzione della portata e della configurazione di ogni irrigatore il programma ti dice di quante linee hai bisogno.
Ti fa il collegamento lui in automatico, o se lo fai tu ti avverte quando hai collegato un irrigatore di troppo sulla linea.
non riesci ad andare a calcolarla da un rubinetto :scratch)
non credo gli irrigatori puntino nel terreno-pendenza
autoren":2hsygd8x ha detto:
Non nel breve termine: c'e' un "guasto grave" nell'impianto idraulico e non ho ancora deciso se rifare ex novo solo la parte che mi serve (soluzione migliore perche' otterrei una portata maggiore perche' i tubi esistenti sono piccoli) o se scavare 1 metro nel cemento per raggiungere la parte da riparare (soluzione migliore perche' ripristinerei l'acqua in un paio di punti che altrimenti perderei) .
Ah, nel senso che secondo te sparano piu' alto, ok.
Irrigazione secondo Macho, piu' 2 irrigatori a sinistra secondo Bigno:
    74.9 KB · Visualizzazioni: 103
bigno72":37mjzhzp ha detto:
°maCHo°":37mjzhzp ha detto:
ma perchè il programma ragiona geometricamente stando dentro i confini ..io no ;)
col mio ragiono anche su un raggio maggiore che fuoriesce anche dal perimetro ..ma gioco su piante siepi laterali che mi permettono un unico ugello :love) :love)
poi si lavora anche sull'iclinazione diversa del getto ...mettiamo a ore 2 va a 45 a ore 6 va a 30° ...capito il senso ?
i buchi angoli che rimangono scoperti aspetti le piogge :asd) o vai di piante vasi aiule ecc ..
boh ! troppo complesso se suguii al millemetro le gabbie :ka) ...costoso anche con deviazioni centraline ecc ..
però se ti garba :spin)
però bigno facendo così hai zone scoperte no?Si vede terribilmente dove manca l'acqua poi :nod)
Centralina ne basta una macho :ka)
linee deviazioni quando ci sei è un attimo metterle,sono dei semplici tof :ka)
