Barre duomi
info
ho visto che monti la barra stabilizzatrice, di che marca e'?
mi dici come ti trovi e che differenze hai riscontrato di guida?
a livello stradale.
Re: info
max76":1hb22psc ha detto:
a livello stradale.
Se leggi tutto il post ci sono le risposte a tutte le tue domande... :OK) :OK) :OK) :OK) :OK) ;) ;) ;) ;) ;)
Aggiungi la firma con la descrizione del tuo mezzo per poterti dare cosigli mirati e poterti identificare se qualcuno ti vede per strada :OK) :OK) :OK) :OK)
oscarjus":1hh334i8 ha detto:
Carissimi 147ttisti posso avere un consiglio?
Vorrei sapere se la barra duomi superiore della "vecchia 147" si può montare anche sulla "nuova" 147?
Inoltre vi chiedo gentilmente di farmi capire quale marca di barra duomi scegliere per avere il miglior valore estetico possibile senza badare al prezzo.....es. esistono tutte interamente cromate?
Potete aiutarmi?
Scusate ...non c'è nessuno che saprebbe dirmi se la barra duomi superiore della "vecchia 147" si può montare anche sulla "nuova" 147?
Idem per quella inferiore?
Come prima cosa Benvenuto tra noi...seconda metti una bella firma identificativa del tuo mezzo e per il resto buona permanenza tra noi
Indicativamente si nn dovrebbero essere state modificati i valori di larghezza dei duomi tra la 147old e la face litfting...se puoi basta che misuri la vecchia e la tua...
Consiglio... se vuoi montare la sup e la vuoi regolabile vai su MOMO e la migliore...
Per la barra a duomi inferiore la marca è solo una OMP :OK) :OK) :OK) :OK)
Io ho montato la inferiore da circa 2 settimane e la sto provando percorrendo tutti i tipi di curva. Però non sto "forzando" molto perchè ho ancora le gomme termiche. Comunque sia l'anteriore della macchina è generalmente molto più stabile. Sui curvoni veloci e lunghi rolla molto meno. Anche se vai piano un pò di differenza si sente perchè dove prima si inclinava un pò adesso non lo fa per niente. Per la paura di toccare o meno posso dire che un pò c'è, però fino ad ora ho toccato solo la neve che c'è nel vialetto di casa. Il rumore è orribile non posso pensare a cosa succederebbe se toccassi un ostacolo fisso.
Unico neo che ho trovato, però forse dipende anche dalle gomme, è che adesso ti viene naturale fare le curve un pò più "allegri" ed il limite di aderenza lo avverti di meno a causa del minore rollio della vettura. In pratica questa ti scivola via e tu te ne accorgi di meno proprio perchè il muso è più stabile e dritto e non sbilanciato su di un lato.
147lightning":usijt572 ha detto:
Te ne accorgi molto sui cambi di direzione molto repentini la macchina nn si scompone...
oltre che devi considerare che adesso la macchina ti parte sulle 4R....
Ma tu hai montato le barre a duomi o oppure la barre anti rollio?
Credo la barra a duomi in quanto dici di toccare la neve...in questo caso ti dovrebbe scappare solo l'ant, eventualemente... ma nn dovrebbe essere meno "rollosa"... se montassi le barre GTA allora si :OK) :OK) :OK) :OK)
come fai a dire che ela migliore'se intendi estetica ok ma la bara duomi nn e altro che 1 pezzo di ferro con 1 eccentrico ke serve a regolarla...............................e anzi la momo duomi pesa 1 macello al contrario di altri materiali come altre aziende.....
147 2.0ts":1us0uuxj ha detto:
:elio) :elio) :elio) ovviamente dicevo a livello di estetica e poi sul m-jet o jtd si ha poca scelta a differenza del benza che ne ha di più di scelta...
Per altri materiali sono d'accordo ma la mia nn è una macchina da corsa e quindi al peso di una barra ci penso poco.... :OK) :OK) :OK) :OK)
quanto mi può influire un 1kg in più montato credo proprio nulla...se mi parli di vettura da pista bè li o carbonio o magnesio oppure tungsteno :elio) :elio) :elio) :elio) :elio)
e poi allegerimento completo dal motore alla scocca :OK) :OK) :OK) :OK)
ciucciato tutta la discussione, intressante...
Certo che se sta barra la facessero sagomata con la parte centrale che risale un pò sarebbe decisamente meglio :| per capirci __---------------__ non so se mi spiego... :)
Basterenne avere la misure esatte e sapere comè fatto l'eccentrico per la regolazione...
Io le avevo prese le misure perchè volevo farmela, poi ho accantonato l'idea, adesso leggendo mi sta tornando la voglia.
Il problema della sagomatura è che, almeno sulla mia, la parte più bassa è lo scarico che si trova proprio al centro, quindi non si potrebbe sagomare come ha detto Gheroppa.
alk147":3rsp447h ha detto:
Esatto, il problema è che sui benzina già è al limite, anzi sulle sconnessioni è facile che vada a toccare lo scarico...
Cmq gheroppa tu che hai il jtd come me, vai tranquillo perchè non tocca né il tubo né per terra, io ce l'ho con l'assetto e non ho mai toccato in 1 anno :OK)
147_tff_1975":ce9g4988 ha detto:
147 2.0ts":ce9g4988 ha detto:
ciao, scusami... volevo chiederti, visto che hai una m-jet, è possibile montare su jtd 16v appunto la barra duomi superiore Momo regolabile, :love) la stealth per intenderci, quella cromata e nera!??? ho sentito in giro che non si puo'? è vero? posso andare tranquillo? :confusbig)
grazie! :OK)
ma di quanti cm hai abbasato la nasona con l'assetto? :OK)
SantoGSi16V":14j96vf5 ha detto:
147_tff_1975":14j96vf5 ha detto:
147 2.0ts":14j96vf5 ha detto:
grazie! :OK)
Vai tranquillo il montaggio lo puoi fare da solo la regolazione se seiin grado si, altrimenti lo puoi far regolare a qualcuno che sa coem fare....
Cmq nessun problema nel montaggio lo fatto io da solo 5min di orlogio esatti :OK) :OK) :OK) :OK) :OK)
Resnick":3d6itvhy ha detto:
barrnewman":3d6itvhy ha detto:
37 mm davanti e 40mm dietro :spin)
Ok allora vado liscio :)
Io dovrei con le molle che mi devono arrivare a giorni stare sui 35mm, ancora incerto su queli ammortizzatori, mi tentano i Koni regolabili :) ma mi "detenta" il prezzo eheh...
Cmq farò presto (Appena uscito dalla terribile psedudo influenza che mi sta costringendo nel letto al caldo con la ragazza da 2 giorni :elio) :sarcastic) )
in una fabbrichetta che fà/faceva i pezzi per la sparco, vediamo se ritrovo facce conosciute ne prendo 7 o 8 ;) inferiori, tanto pare propio che sia meglio cosi, non per l'apparente illegalità della superiori, perchè illegali non sono ed è stato ribadito più volte in più ricorsi al giudice di pace da parte della motorizzazione, ma perchè quella superiore è scomoda per il mecca e anche se fà tanto racing il motore della 147 è un'opera d'arte cosi comè!
Mettereste voi un tubo rosso sulla faccia della monnalisa? :asd)
Se le trovi ad un buon prezzo fai sapere a quanto che sarei interessato. :OK)
Comunque finora mi pare che le facesse solo la OMP, e la barra non è specifica per 147 ma è a catalogo come barra per 156, le misure sono identiche. :OK)
147_tff_1975":1dpdsdim ha detto:
oscarjus":1dpdsdim ha detto:
Potete aiutarmi?
Grazie infinite 147_tff_1975
1) ringrazio per il benvenuto e prendo atto della firma...vedrò di aggiungere qualche dato in più anche se non ho nessun accessorio estetico after market.
2) per accertarmi se la barra duomi va bene anche sul modello restyling dovrò per forza incontrare uno di voi per prendere le misure! ...La mia "vecchia 147 M-Jet l'ho venduta mannaggia!
oscarjus":27gghcu7 ha detto:
147_tff_1975":27gghcu7 ha detto:
Potete aiutarmi?
Figurati... cmq mi sono mosso nn posso darti la certezza al 100%, ma al 90% la barra superiore va bene anche sulla tua :OK) :OK) :OK)
Per chi parlava dia vere conoscenze per la barra inf. se tieni aggiornato anche me mi farei cosa gradita grazie :OK) :OK) :OK) inoltre se monti la momo nn hai nessun problema è nera e grigio sabbia satinato...e ti giuro che sta da dio... :OK) :OK) :OK) appena torna la mia belva posto le foto e vedrai :OK) :OK) :OK) :OK)
