<b>S.C.A.R.</b> Squadra Corse Alfa Romeo
tcpma":3mkkayt9 ha detto:
scusate ma scompattando la cartella dei cheats nella cartella del gioco non mi fa caricare un nuovo pilota,l opzione rimane "nera" disabilitata..
io ho fatto estrai in c:\programmi\BlackBeanGames/SCAR è giusto?
devo estrarla in c:\programmi/BlackBeanGames?
altri suggerimenti?
Devi scompattare nella cartella SAVES ovviamente! ;)
M.
Deepboy":2izb9zw8 ha detto:
tcpma":2izb9zw8 ha detto:
altri suggerimenti?
M.
faccio prima così..nel file dei cheat c'è una cartella SAVES con dentro una cartella numerata e dentro un file .dat
partendo dalla cartella di SCAR devo mettere quella cartella numerata in SAVES?o solo il file?
tcpma":22wo8mnp ha detto:
Deepboy":22wo8mnp ha detto:
altri suggerimenti?
M.
Allora...file compresso...all'interno c'è una cartella SAVES..all'interno di questa cartella c'è un ulteriore cartella, che ha un nome esclusivamente numerico...ecco, questa cartella va scompattata per intero, cartella stessa compresa, nella cartella SAVES che hai sul disco rigido, all'interno della quale dovresti avere altre 2 o 3 cartelle con nome solo numerico, come quella che stai aggiungendo tu.
M.
Deepboy":1k7p2bj4 ha detto:
Io ho usato la scappatoia di Resnick e ho sbloccato tutto :culo) :culo) :culo)
Eeeee...oh....sono negato....dopo 3 ore di gico nn riuscivo ad andare oltre il 2° livello...ho sempre usato giochi di rally, dove si guida in modo totalmente diverso...e poi oh...starò invecchiando...ma ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! è difficile, le macchine sono dei chiodi :wall) :wall) :wall)
Certo che dopo aver sbloccato mi son fatto un po' di giri con la 155 T.I. 1996....sticazzi...che rombo...e poi l'aghetto del contagiri che va oltre gli 11.000rmp è un'orgasmo :sbav) :sbav) :sbav)
M.
scusami qual'è il trucchetto? :confusbig)
cercate di arrivare all'ultima gara(9 giri con la 8c competizione pro a valencia)con più punti possibili, la prima volta che ho finito il gioco sono arrivato con pochi punti e per vincere l'ultima gara dovevo giocarmi tutto alla prima curva e alla seconda tagliare sul prato fino a rientrare sull'asfalto nella doppia destra di poco dopo, facendo così ero primo, per due giri non rompevano, poi mi stavano in scia e in rettilineo dovevo guidare con la visuale posteriore e portare quello dietro sull'erba per non farmi sorpassare.
La seconda volta invece che ho fatto il gioco, più giri puliti, uniti nel contempo a più giri veloci, mi hanno permesso di arrivare con più abilità all'ultima gara, che ho vinto senza problemi.
Comunque, in realtà, potendo decidere, preferisco la prima volta, è stato un casino vincere :elio)
147jet":1gtcp1n6 ha detto:
ok grazie del consiglio, io sono arrivato al livello 27 e ho già fatto delle gare memorabili con sorpasso decisivo all'ultima o penultima curva :elio) :D :X) :color)
Ma solo io non riesco a far girare questo gioco.. :wall) :wall)
Ne su vista ne su XP e pensate che se provo a mettere la patch (che sicuramente aggiornerà qualche protezione) mi dice che devo inserire il cd corretto.. MA se è originale dico io :mad2)
147jet":3ct4z426 ha detto:
vero vero!!! che casino vincere lì!!! però ho scoperto che con l'equipaggiamento giusto tutto è più facile!! ma molto più facile! :nod) :elio)
