dici a me....?? :ka) :shrug03)GTpassion82":3c8bctny ha detto:ah, ecco perchè postavi qui! No vedi questo è un forum di macchine, quello che cerchi tu è il sito di luxuria! :asd)
:rotolo)
su via ....teo ....per chi mi hai preso..... :inocchio) :backb)GTpassion82":vm6ozisx ha detto:come sei contento maialo incalorato! :asd)
Fast Furious 82":xpsy0nhq ha detto:@Pikkio:
ci sentiamo oggi u'frà..... o magari ci vediamo per un caffè alle sei e mezza?? fammi squillo che ti chiamo.... :OK)
angelo81":38of0wr5 ha detto:sto puglia è infestato dai gay... :asd) :asd) :asd)
io ho un vacuometro....devi sentire certi odorini :sarcastic)DevilBoss86":3m1qzk0m ha detto:Raga ho chiesto per il vacuometro e questa è stata la risposta:
Ciao, sinceramente non l'ho mai installato ma so che non c'è una sonda ma un tubicino che va messo a T con il tubo di depressione assoluta...è facile ma ti consiglio di chiedere in una officina per non rischiare di tagliare il tubicino sbagliato.
Mo sto tubo di depressione quale è e dove si trova????
DevilBoss86":1c0zrsrc ha detto:Raga ho chiesto per il vacuometro e questa è stata la risposta:
angelo81":2d07rkf4 ha detto:DevilBoss86":2d07rkf4 ha detto:Raga ho chiesto per il vacuometro e questa è stata la risposta:
non ha quasi senso montare tale strumento su auto aspirate...
comunque se proprio ci tieni a metterlo considera che il punto piu' preciso di lettura lo trovi vicino al coll. di aspirazione,quindi,,dovrai forare filettare mettere un raccordo e collegare il tuo bel tubicino da li fino allo strumento.
io metterei strumenti piu' utili...questo serve principalemete nelle auto benzina (con strumento che pressioni positive e negative) se sono dotate di turbo.
nelle altre è inutile.
inoltre non avresti mai pressioni positive su auto aspirate.
infatti angelo nn ha detto che nn puoi metterlo, ma che nn ha senso metterlo...vexator":1xgvjowa ha detto:angelo81":1xgvjowa ha detto:DevilBoss86":1xgvjowa ha detto:Raga ho chiesto per il vacuometro e questa è stata la risposta:
scusa, ma la depressione la misuri in un motore aspirato, mica in uno turbo.
Infatti durante la fase di aspirazione il pistone scende fino al PMI e crea una forte depressione, altrimenti l'aria come ci arriva nel cilindro? :confusbig)
DevilBoss86":16knaw5x ha detto:pertanto al fine di montare le sonde della temperatura e pressione olio bisogna svuotare l'intera coppa dall'olio contenuto???
