<b> [acquisto comunitario xenon]</b> Terminato!Montaggio xenon pag26!!
allora, cerco di spiegarmi meglio.. prendiamo due nasone : serie 0 e serie 1
mettiti di lato ed osserva i gruppi ottici, noterai subito 2 differenze..
Nella serie 0 la lampadina degli anabbaglianti si vede, è spostata in avanti e libera da paratie..
Nella serie 1, l'H7 degli anabbaglianti è molto più incassata, a causa della conformazione del faro stesso e non ti sarà possibile vederla mettendoti di profilo...
Ecco spiegato l'arcano dell'assenza dell'oscuratore sulla serie 1...
Se non ti è chiaro cerco di trovare qualche foto maggiormente esplicativa..
Paolo17":1i248o59 ha detto:
No, è tutto molto chiaro.Il mio unico dubbio riguarda il fatto che se io debba eventualmente elimininarlo l'oscuratore sulla mia 156 o quantomeno cercare di inclinarlo per poter montare la lampada xenon..Al momento tale operazione mi risulta impossibile perchè appunto la lampada tocca contro di esso e poi in ogni caso è un intervento, credo, irreversibile, per cui prima di procedere vorrei essere sicuro al 1000% :(
john78":2d55ddsz ha detto:
acc... sul sito delle poste non hanno ancora messo le info sul mio pacco... :mad2)
Quelli che hanno fatto celere1 invece?
Dadelandia le foto???
Ciao le mie foto le ho date a Supersport, perchè non essendo iscritto come socio non posso linkarle..
cmq.. le metterà su lui in giornata..
Io ho richiesto paccocelere1 e sul sito mi dice che il pacco è stato spedito sabato mattina e come agenzia dice milano2... mah, speriamo bene e che non facciano al fine di un altro pacco che aspetto da ben 15 gg... alla faccia del celere!
ciao ciao
Superciuk":18q9asdr ha detto:
...per cui prima di procedere vorrei essere sicuro al 1000% :(
Ti capisco, il dubbio l'avevo anch'io prima di toglierli.. ma alla fine sono volati nel secchio :asd) ..
Tra il toglierli definitivamente e piegarli, meglio la prima (imho)..
Fammi sapere come va a finire! :OK)
-Principe-":2rq8a7ra ha detto:
147SuperSport":2rq8a7ra ha detto:
:asd) grandi si, ieri sera quando li ho accesi x la prima volta e piano piano si accendevano :jaw) bellissimi....
Ho una domanda però per i possessori di questo kit o in generale cmq degli xenon, ho notato che quando accendo la macchina, poi accendo i fari questi danno come un flash come se si accendessero alla massima potenza è proprio un flash poi tornano piano cm se fossero alogene... e poi piano piano scaturiscono tutta la potenza dello xenon... ora dico io questo flash che mi fanno iniziale è normale??non vorrei ke prendessero la botta di corrente e si spaccasse qualcosa.....
In accensione da una scarica di 15KV (se ricordo bene) per innescare il gas e poi si porta a tensione di regime (mi pare 60V).....i numeri potrebbero esser sbagliati perchè vado a memoria, cmq si capisce il funzionamento :OK)
Solitamente queste lampade i kit producono una scarica costante di 24.000V. Il flash iniziale è dato dal picco di 35.000 circa utilizzato per eccitare il gas e innescare l'accesnsione.
Paolo17":x31p5jrk ha detto:
Superciuk":x31p5jrk ha detto:
Beh, penso che sarò costretto a toglierli anch'io...Che attrezzo hai usato??Suppongo una pinza a becchi lunghi e ricurvi, ma dimmi tu.Ma poi alla fine, visto che sulla 147 l'oscuratore non sembra creare intralci, come mai li hai tolti :confusbig) ???
p.s Grazie per la tua pazienza nel rispondermi, ma comprendimi 'sta cosa mi sta assillando da diversi giorni :wall)
whiplash81":1eypvs90 ha detto:
ciao ciao
Non preoccuparti.....Addirittura a volte sul sito poste ti dice informazione non disponibile quando il pacco già è arrivato a casa :culo) Mi è capitato diverse volte :sarcastic) :asd)
Non preoccuparti.....Addirittura a volte sul sito poste ti dice informazione non disponibile quando il pacco già è arrivato a casa Mi è capitato diverse volte
OT
So che può capitare... ma a me dopo 15 gg il pacco non è arrivato e sul sito delle poste dice che è impossibile rintracciare la spedizione (il pacco conteneva un paio di cuffie da ben 100 euro, pagate anticipatamente :mad2). La ditta da cui le ho comprate non si è detta affatto sorpresa dello stato dei fatti visto che capita spesso, motivo per cui loro spediscono SOLO con assicurazione a loro carico (meno male!).
ciao
Superciuk":3ri179jx ha detto:
Ci mancherebbe, è un piacere..
Dunque, io li tolsi al momento di fare i fari GTA, quindi, dopo aver aperto il faro, li ho semplicemente sfilati (ti parlo di 2 anni fà, ancora non avevo in programma gli xenon)..
Chi li ha tolti senza aprire il faro si è servito di una pinza a becco, come hai giustamente hai intuito.. L'unica cosa da tenere conto è che una volta sfilato dalla sede, và anche schiacciato in modo da farlo passare dal buco dell'H7..
a disposizione.. :OK)
whiplash81":39xq12u3 ha detto:
OT
ciao
OT
Purtroppo l'inghippo succede sempre....Anche se SDA comunque lavora molto bene rispetto agli altri corrieri.Io mi trovo molto bene con DHL, però sinceramente è un po' caro :( :(
Paolo17":4hmfgtsf ha detto:
Superciuk":4hmfgtsf ha detto:
OK, grazie di nuovo, penso di farlo perchè non ho alternative :ka) Quindi diciamo che l'unico inconveniente è una maggiore emissione di luce lateralmente, vero?? che cmq. non dovrebbe compromettere la profondità del fascio in avanti?? :hail) :hail) :help)
assolutamente, il fascio rimane sempre omogeneo, con la sola differenza che lateralmente avrai una luce da paura.. :asd) ..
L'unico momento dove possono infastidire leggermente gli altri automobilisti è in coda, quando si posizionano in linea alla tua car..
Ma dovrebbero anche ringraziare, gli fai una trifacciale gratis :asd) :asd)
Superciuk":1m8ohojx ha detto:
Paolo17":1m8ohojx ha detto:
:lol2) :lol21) :crepap) :crepap) :crepap)
Comunque grazie per i tuoi preziosi consigli, alla fine se non collaboriamo tra noi ;) :OK) ....spero che le mie tribolazioni abbiano fine. è tremendo avere una cosa e non poterla usare per colpa di una fesseria :evil:
ecco le foto che mi ha dato dadelandia per quanto riguarda il montaggio sulla restyling per la spiegazione se non erro ha già postato qualcosa a pag 26
ecco il set fotografico...
