Alpine iDA-X001 la vera autoradio per iPod
Vorrei fare alcune considerazioni:
1- Esteticamente è molto attraente, è complessa e raffinata, come piace a me...
2- La qualità conta poco però ormai...la musica compressa per quanto si voglia far bene non è mai l'originale...è come un dvd e un divx.
3- Anch'io ho messo l'ipod con l'alpine 9855. Ho l'interfaccia e tutto. Leggo ovviamnete anche cd mp3.
Però guidando non si va bene a cercare le cartelle nell'ipod, devi guardare continuamente il display, girare tra artisti, album e playlist...
Col cd mp3 cambi cartelle o canzoni direttamente coi tasti, senza navigare col display. O si possono cambiare gli album senza guardare lo schermo?
Alla fine avere uno schermo a colori mentre si guida secondo me serve a poco, se non per farlo vedere ai passeggeri.
4 - alla fine è difficile se non impossibile avere tutti mp3 di ottima qualità, quindi non credo sarà mai una sorgente per audiofili.
5 - alla fine è troppo poco funzionale e poco qualitativa in termini di suono.
--Alfapitonsnake--":ttbou8tr ha detto:
Diciamo che dipende dal file audio, ad esempio quasi tutti i miei MP3 sono a 320 Kb e cambia, poi questa autoradio legge a 24 bit cosa che aiuto parecchio...
Riguardo la 9850 mi trovo con lo stesso problema, tra centinaia di artisti avere una schermo "normale" dove scorrono 1 a 1 è un casino mentre guidi, al contrario questa nuova Alpine te ne mostra diversi proprio come lo schermo del proprio iPod!!! :OK)
Io un giretto in negozio a dirgli un'occhiata la faccio e appena cala di prezzo un pensiero serio glielo faccio, anche perchè di estetica mi pare mooolto meglio delle classiche Apline!!! :love)
Si anche sulla mia 9855 te ne mostra più di uno...ma sempre lo schermo devi guardare per cambiare...sennò non puoi sapere cosa stai facendo.
Inoltre se un giorno hai un bel cd da ascoltare là non lo puoi mettere.
L'estetica secondo me non serve quasi a niente, se potessi spendere 2000 euro per la radio comprerei un Nakamichi, che ha 5 tastini, un piccolissimo display ed è tutto nero, ma suona mille volte meglio di questa i-pod generation.
--Alfapitonsnake--":ugvtx6t9 ha detto:
Infatti sarebbe l'ideale per un'accoppiamento con un caricatore cd in modo da avere sulla plancia un'autoradio che comanda un pò tutto e fa da centro comandi, infatti navigando nel sito Alpine non l'hanno chiamata Sorgente ma Mobile Player... :color)
La vera realtà è che ci sono due categorie di persone
La prima ( di cui io faccio parte) è quella delle persone che cercano dalla musica in macchina un passatempo piacevole per tutto il tempo trascorso in macchina, che considerano la qualità degli impianti stereo di serie sufficentemente ottimi per ascoltare la musica e preferiscono avere un impianto che gli consenta di in pratica di avere senmpre dietro un hard disk portatile(ipod) in modo da sentire la musica che piu gli va senza badare troppo al fatto che un file è in qualità maggiore oppure minore... per questa tipologia di persone il nuovo alpine è il PRODOTTO DEL SECOLO!!
La secoda categoria è di quelle persone che sono fanatiche della qualità che vorrebbero ricreare nella propria vettura una vera e propria discoteca e che quindi per fare questo hanno bisogno dei brani con la maggiore qualità possibile (quella dei cd) e Di CONSEGUENZA DOVREBBERO ODIARE GLI MP3 quando comprano uno stereo devono stare dietro a tutta una serie di caratteristiche su amplificazione, potenza. n uscite ecc.. pe queste persone il nuovo alpine è una cagata micidiale ai quali sconsiglio vivamente l'acquisto..
virgilio83":3nq8b4lv ha detto:
Quoto al 100% il tuo ragionamento, proprio per questo sono molto interessato a questo prodotto!!! :baby)
Il fatto è che in auto preferisco stare attento alla guida e alla qualità della musica (che ascoltata a volume normale non varia così tanto) preferisco la quantità, non per nulla ho sempre in auto l'iPod da 80 GB collegato...
:nod) :nod) :nod)
Al contrario la qualità preferisco averla in casa, tranquillo in camera con tutta la collezione di cd!!! :X)
Concordo con questi ragionamenti, però io trovo che ci sia una differenza abissale tra un impianto di serie e un Impianto.
Dopodichè in auto bisogna tra le altre cose anche stare attenti alla strada, e con un milione di canzoni in cui nuotare è difficile restare attenti.
Preferisco avere meno cd, ma di buna qualitàe ascoltare ai massimi livelli, a casa e in auto.
Fulvioz":wnjj9334 ha detto:
virgilio83":wnjj9334 ha detto:
:nod) :nod) :nod)
Ci stai attento alla guda anche se ascolti con un impianto sql basta volerlo e poi la vera differenza di qualità tra un sistema compresso e uno no la si sente proprio nei volumi mediobassi
mixersrl":cmx1uztk ha detto:
Fulvioz":cmx1uztk ha detto:
virgilio83":cmx1uztk ha detto:
:nod) :nod) :nod)
Daccordo ma non ho detto che non voglio la qualità anzi, però attualmente quelle di MP3 a 320 kb mi và più che bene quindi l'iPod mi fa parecchio comodo in car... :OK)
In ogni caso l'impianto normale sto decidendo di modificarlo iniziando proprio da un sub con ampli e via via qualcos'altro...
mixersrl":rysyoe9s ha detto:
Fulvioz":rysyoe9s ha detto:
virgilio83":rysyoe9s ha detto:
:nod) :nod) :nod)
Concordo con mixer, ripeto però che i comandi per trovare le canzoni dovrebbero essere fatti in modo che il guidatore distolga il meno possibile lo sguardo dalla strada...
Se per trovare un album devo stare a leggere tanti menu e playlist è molto pericoloso, ci si distrae.
Alla fine un bel cd originale è il massimo. Anche se costano tanto. CIè proprio rende il doppio un cd originale rispetto ad un mp3.
Anch'io ce l'ho l'ipod, però sento troppa differenza di qualità, e alla fine ascolto solo i miei vecchi cd rock, metal...psichedelici
mah.. mi sbaglierò ma secondo me se gli scarichi da internet i file mp3 è un discorso ma se hai te il cd audio originale e da quello fai i file mp3 in qualità massima non c'è alcuna differenza percettibile per l'orecchio umano..(a parità di impianto si intende..)
il bello sta proprio li... ha casa ho circa 300 cd audio originali e con l'ipod creo un super jukebox di 300 cd tutte racchiuse dentro l'ipod che posso scorrere dal display dell'autoradio...
tutto questo senza 1) portarmi in macchina 300 cd originali 2) stare a cambiare cd tutte le volte che voglio sentire una artista diverso..( e allora li si che distogli lo sguardo dalla guida.. devi prendere il cd che ti interessa tra 300 e poi rimettere apposto quello che ascoltavi..)
virgilio83":30kw4zx8 ha detto:
I file che trovi su internet li fanno le persone normali, trasformando i propri cd o i cd di altri...poi scambiandoli col mulo ecc..vengono diffusi esponenzialmete. Sempre di mp3 si tratta. Ce ne sono di buoni, ma tanti fanno schifo.
Anche se comprimo un dvd in divx vedo bene il film, ma non con la stessa qualità. Non per niente le radio, anche le alpine soprattutto hanno dei sistemini per migliorare,espandere o meglio modificare, gli mp3.
Non si scappa, è la realtà. Se poi ad uno non interessa niente va bene, ma se sei un appssionato e ti piace sentir davvero bene gli mp3 non sono la strada giusta.
Oggi la qualità ce l'hai ancora col cd...il minidisc sarebbe qualitativo...ecco.
L'mp3 è comodo, è nato proprio per questo...è pratico in rete.
Ho un concerto di Eric Clapton in cd e in mp3. In mp3 lo senti bene, col cd puoi avere una scena sonora, con la voce al centro e gli strumenti al loro posto. Con l'mp3 la voce arriva da tutte le parti. Col cd è lì ferma..nitida precisa...senti con definizione.
Ma è proprio questo il punto, il mondo dell'hi-fi, se è per questo meglio ancora sarebbe il vinile, senti proprio la differenza. Certo è molto più scomodo, ma non ci sono tagli di frequenza lì...il suono è molto più caldo.
A me sembra che si punti sempre meno sulla qualità e tanto sull'estetica e le vendite.
Chissefrega della radio coi pesciolini nel mare, deve senrirsi bene prima di tutto, altro che aipod mp3 (merdax3) :jolly) No dai scherzo, faccio un po' il Buffon.
x Alfapitonsnake
ma riesci a sentire la differenze della scena sonora anche in macchina ?
impianto ??
perche' io la sento solo a casa con l'impianto serio la differenza..
e devi metterti in posizione perfetta sul divano con le casse equidistanti etc etc... :?:
P.S. Un po' di apertura mentale: PROVA a farteli tu gli mp3 con il software giusto dai CD originali e vedrai che ti si aprira' un mondo ;)
P.S.2 per il ripping Exact Audio Copy, per la compressione LAME con settaggio VBR > 256 kbit
ogni volta che sento certi mp3 scaricati mi viene la tristezza... i miei per distinguerli dall' originali ci vogliono parecchie sessioni di ascolto a casa in un ambiente ideale (la differenze c'e', ma non so' quanto in auto l'apprezzi)
fabry74":27f2ygbm ha detto:
x Alfapitonsnake
impianto ??
Mi dispiace ma evidentemente in materia di car audio hai ancora un po' di lacune.
Qualsiasi esperto ti confermerà quel che dico. Per quanto poco l'mp3 è sempre un formato di compressione. Poi c'è orecchio e orecchio, e bisogna anche vedere che impianto hai a casa. Magari nella mia auto si sente meglio.
Fidati Alfapitonsnake se per il passaggio in mp3 usi i programmi giusti e lo fai nella massima qualità poi a confronto con il medesimo inmpianto non sai riconoscere quale è da cd e quale da mp3. io credo che tu sia molto prevenuto e non abbia mai provato seriamente... perchè effettivamente ti si aprirebbe un mondo.. il cd audio è un formato degli inizi anni 90 il futuro è l'mp3.
che il futuro sia l'mp3 ho seri dubbi essendo un formato superato come qualità.
L'mp3 per sua natura è un formato compresso con perdita di dati, quindi i dati si perdono e basta.
Ad altissima qualità 320 è vero che di dati se ne perdono meno, ma comunque se ne perdono. Ed è anche vero che se non hai un impianto adeguato, la differenza non la senti (probabilmente è anche vero che chi utilizza delle cuffiette cinesi, o l'impianto base di serie, non ha ne le possibilità ne l'orecchio allenato per sentirle).
Comunque è sempre comodissimo avere mp3 bisogna ammetterlo, come da soddisfazione immensa sentire un cd audio registrato con le controbolas che ti fà esaltare l'impianto che hai.
In macchina l'mp3 è comodissimo, xè puoi portarti dietro migliaia di album, ma come qualità saremo sempre sotto.
Diciamo che avendo dei buoni mp3 e un orecchio poco allenato sembrano uguali.
Anche perchè, come ho già detto, anch'io ho gli mp3 in macchina, ma sono realista e so cosa vuol dire ascoltare un cd originale, magari registrato bene in studio, alcuni gruppi cappellano la registrazione.
Per dire..i cd originali dei pink floyd sono un'altra storia rispetto all'mp3, ditemi quello che volete. Diciamo che bisogna provare un signor impianto, poi si capisce. E' vero che la macchina è un posto difficile per l'hi-fi, ma ci sono certi impianti che emozionano lo stesso.
Comunque siccome sono un maniaco e tutte queste diavolerie mi fanno impazzire...voglio provarla quasi quasi ne compro una su ebay, poi se mi fa schifo la rivendo, o la metto al posto dei cassettini per le bibite.
C'è un americano che la vende a 350 euro.
non capisco tutta stà diatriba sull'mp3.. si sà che qualitativamente è inferiore al wave.. ma a questa autoradio si può attaccare anche un hard disk esterno invece del solito ipod e mettendocene magari uno da 100GB si ha la possibilità di metterci dentro sia tutta la musica non compressa dei nostri artisti preferiti senza perdita di qualità dal cd sia la canzonetta del momento che si lascia ascoltare anche in mp3.. lasciando così a casa la noiosità del supporto ottico originale che si può perdere graffiare o lo possono rubare. Per questo non pesa molto l'assenza del lettore secondo me.. anzi avere tutti i cd dietro con la stessa qualità dell'originale senza la menata di avere tutti i cd a giro...
