Alfa 147 addio mia amata :( 166500km!
Acquistate anche qualche altra cazzatiella per la bestiola:
striscia a led da mettere nel vano portaoggetti davanti al cambio, proverò a montarlo quando avrò tempo, so già che sonterò la cuffia del cambio, mi sfracellereò le mani per staccar il portalampada dell'accendisigari, brucerò l'impianto elettrico dell'Alfa? spero di no....con due dritte che mi ha dato dotty dovrei farcela :)
Preso telo in microfibra per il cofano della nasona, così che intanto la gatta che ogni tanto qui in trentino la assale non se ne approfitti troppo...va a finire che trova il telo comodo e me la trovo sempre di più li.. vabbè..vedremo.
Preso nuovo rompighiaccio per i vetri! Vabbè è una cazzatella lo so, ma qui al nord mi sa che mi servirà. Ce ne era una stratosferico e allungabile con spazzola, rompighiaccio e pulisci vetro...ma oltre che esser figo era anche troppo grande, quindi non molto portatile, l'ho lasciato li..Ne ho preso uno classico, ma tosto!
Lo sapevo: ho fatto un casino! :(
Ho provato a collegare i led del portaoggetti davanti al cambio, ai cavi dell'accendisigari....operazione fallita :mecry2)
Purtroppo al momento non vanno ne i led, ne la luce dell'accendisigari...L'accendisigari alimenta i dispositivi, ma non va la sua luce.
Devo capire cosa ho sbagliato, ho collegato il cavo + dei led al + dell'accendisigari(cavo rosso/bianco) e il - dei led al meno dell'accendisigari(verde/nero)...Non ho toccato il cavo più sottile giallo/verde...
Cos'ho sbagliato? Ho fatto un macello? Non fustigatemi vi prego! :wall)
Io volevo far accendere il led assieme alle luci, mi vien il dubbio che forse dovevo usare il cavo piccolo dei 3...Ho delle foto,qualcuno che ha già fatto il lavoro sa dirmi dove ho sbagliato?
Poi rimarrà da capire perchè la luce accendisigari non is accende più, che nelle restyling è pure un pacco cambiarla mannaggia...
    57.5 KB · Visualizzazioni: 197
Aggiunta foto del lavoro...che continua a non andare.
Qui i led, saldatura tipicamente fatta in casa, lo so è un po' indegna, ma tiene.
    80.3 KB · Visualizzazioni: 192
dovresti prendere il piu' dal cavo piu' piccolo...e il meno non ricordo quale sia la massa...pero' anche se hai preso il filo dell'accendisigari ti si dovrebbero accendere lo stesso...
forse avrai spostato un po' la lampadina...niente di grave,prova a muoverla un pochetto... :OK)
Appena trovata la procedura per sostistuire la lampadina accendisigari sulle restyling....
c'è da spararsi:
viewtopic.php?f=4&t=108004&start=50
Mah...spero almeno di riuscir a far funzionare il led, se poi la lampadina rimane rotta Amen...
Rimango col dubbio su a quali dei 3 cavi del connettore dell'accendisigari devo attaccare il + e il - dei led...Se qualcuno lo sa non esiti a consigliarmi :D
Dubito a sto punto siano il rosso/bianco (+) e il verde/nero (-) dato che non si accende nulla al momento... :(
Grazie
il filo piu' piccolo dei 3 sotto l'accendisigari e' il positivo dell'illuminazione,il meno lo devi cercare...
togli il connettore sotto l'accendisigari,accendi le luci di posizione e infili il + dei led nel faston corrispondente al filo piccolo,e poi provi con il meno a metterlo negli altri 2 faston accendendo e spegnendo le posizioni...
la lampadina per cambiarla non c'e' bisogno di togliere l'accendisigari se non sbaglio da sotto si riesce a cambiare...sfilando il minuscolo porta lampada...e comunque secondo me non e' fulminata,e' solo spostata...
quella striscia di led e' rossa?dove l'hai presa?
si puo' avere anche solo a pezzi piccoli o per forza un metro o piu'?
maxxx147":1q2cx94o ha detto:
Grazie max!
Allora ti pongo subito un'altra domanda, dato che ho capito che ho sbagliato filo per il +, ho usato il bianco/rosso, mentre dovevo usare il piccolo verde/giallo...vabbè..
Ma il -? Va bene collegato al nero/verde? che dovrebbe quindi esser i -12? Quello lo lascio? Anche perchè se no il - dei led dove lo appiccico?
Poi confermo che per cambiar la lampadina nelle restyling non va bene la FAQ del forum, che dice di sfilare da sotto il portalampada..è diverso da un certo anno in poi, han compliato le cose da morire, da sotto stacchi solo il connettore coi cavi, per raggiungere la lampada devi alzare il tunnel...auguri...
Comunque ammetto di aver mosso le alette dentro l'accendisigari con un cacciavite...non le ho piegate,ma le ho di certo toccate...forse devo riaprirli un po?domani provo...
Per la striscia a led rossi, la vendono in un negozietto qui a Bologna, 50cm, si può tagliare in 10 piccole pezzi da 5 cm l'uno, costo della striscia da 50cm 6€, non male ;)
maxxx147":3tzk2pwv ha detto:
Farò la prova cercando il -...deve esser uno di quei cavi..sono solo 3 dovrà esser li...
di solito le masse sono fili o tutti neri,oppure fili neri associati con altri colori...quindi direi il +12v al filo piu' piccolo(verde-giallo)e la massa(-)dovrebbe essere nero verde...
si sara' spostata di qualche mm la linguetta son sicuro che con un paio di bottarelle sul tunnell e torna a funzionare la lampadina...
voglio fare anch'io questa modifica...illuminare il vano porta oggetti...
dimenticavo...
io per non aver piu' problemi,mi sono portato l'alimentazione ai led plafoniera con dei fili un po' piu' grossi,ed ora quando devo collegare qualcosa che si deve illuminare con le luci di posizione metto un rubacorrente direttamente su quei cavi grossi,come ho fatto quando ho montato i comandi al volante,che ho preso la tensione di illuminazione da li senza smontare niente,non mi va che ogni volta che devo prendere corrente devo smontare l'accendisigari...
maxxx147":2vj22ejk ha detto:
Allora ho attaccato il + dei led al filo piccolo...il - l'ho lasciato attaccato al nero/verde, ma niente...non vanno ancora...
Non è che devo attaccare il - ad un pezzo metallico qualunque della macchina?
Comunque tra una botterella e l'altra mi son scordato la chiave girata mentre cercavo di far ripartir la lampadina: PUFF......fusibile accendisigari andato....che scesa sto peggiorando sempre di più le cose invece che risolverle. :( :( :( help!!
AlfaMatte":3cnil1lm ha detto:
maxxx147":3cnil1lm ha detto:
La domanda successiva che sorge spontanea è: a quale pezzo di metallo(interno alla cuffia del cambio), posso attaccare il -? Come trovo il - della batteria?
Ho un tester, ma come avrete capito non sono un'aquila ahahha!
dovrei avere lo schema da qualche parte,se lo trovo te lo posto.
una precisazione,da quanto ricordo un cavo giallo/verde NON c'e nel cablaggio ed in ambito civile quella è la "messa a terra" che ovviamente tu non hai. (mica hai i pozzetti di dispersione :asd) )
ti do un consiglio,rismonta tutto e controlla quale pin è alimentato con le posizioni accese. il comune è quello sempre alimentato quindi un filo dei led lo colleghi al comune e l'altro ai 12v delle posizioni. :D
ma ho riprovato....il giallo verde è vero che è la terra in ambito civile, ma qui dovrebbe esser quello che da la luce al quadro e alla lampadina, infatti voglio che i led vadano con le luci accese solamente...Mi son collegato per il - dei led alla terra o massa che mi face l'elettrauto ai tempi che misi i primi neon, quindi quella dovrebbe esser ok.
Non capisco i led non van lo stessso...ho paura che dove staccarli e verificarli...non li ho mai visti funzionare...
SOn convinto che un elettrauto ci mette 2 minuti...porca miseria...grazie a tutti
Credo di aver capito...col il tester ho misurato la corrente di 12 e qualcosa Volt nell'attacco dove finisce il cavo piccolo dei tre citati sopra..
Cosa che non si verifica invece se prendo la misura dal filo che ho attaccato a questo filo piccolo col rubacorrente...quindi o i rubacorrente del brico fan un po' lezzo e/o devo trovar un altro modo di collegare i cavi...Volevo evitare di tagliare i cavi originali, il ruba corrente era un bella idea, ma forse coi cavi molto sottili non funge bene...
ciao alfamatte...
vai a pagina 17 del mio virtual garage...
ti ho fregato l'idea...
pero' sono un po' dispiaciuto...e' troppo forte la luce e troppo tamarra devo trovare anch'io un rimedio :ka) :ka)
non mettre troppi led secondo me 3 sono piu' che sufficenti...anzi troopo luminosi... :OK)
Grazie mille!!!
Son un po' fermo coi lavori dato che da 2 giorni sto lavorando nella nuova azienda e domani finalmente dovrei entrare nella casa nuova e finire il trasloco(più o meno)...ho 10mila cose da fare sto trascurando un po' il Virtual e tutto internet a dir il vero :S
comunque tornerò presto, promesso ;)
ciaoooo e grazie ancora
tantissimi auguri per il lavoro e per la nuova casa!!! :celebrate) :celebrate) :ubriachi) :ubriachi)
