Acquisto comunitario <b>ammortizzatori bilstein .::ARRIVATI::.</b>
fillojtd":z2gdoch0 ha detto:
aspettiamo con ansia l'arrivo sperando sia tutto ok??ho troppa paura che arrivino gli sport :(
:nono) :nono) :nono) :swear) :swear) :swear) :wall) :wall) :wall) :bonk) :bonk) :bonk) :boid) :boid) :boid) :shakko) :shakko) :shakko) :mitra) :mitra) :mitra) :tiè) :tiè) :tiè) :asd) :asd) :asd)
Scherzo ovviamente, senza offesa mi raccomando!!!! :fluffle)
Cimino80":2z0mh7jp ha detto:
fillojtd":2z0mh7jp ha detto:
spero tanto di avere torto ma con tutti gli errori visti fino ad ora!!!!!speriamo bene e aspettiamo con ansia l'arrivo :drive)
fillojtd":2yjm5trl ha detto:
Cimino80":2yjm5trl ha detto:
:asd) :asd) :asd) :asd)
L'ottimismo è il profumo della vita....forza e coraggio!!!! :OK)
squalettoge":3yk3z3qz ha detto:
avete gia sondato il terreno x la manodopera??
io vado da uno specialista della mia zona che fà solo assetti tra cui per le ferrari challenge mi prende 120 euro compresa la convergenza perchè mi ha detto che la 147 è una macchina bastarda ci vogliono 4 ore per fare un buon lavoro!!!!e speriamo che gli ammo non abbiano difetti perchè mi ha detto che se hanno dei problemi farli cambiare alla bilsten è un dramma!!!!
W l'ottimismo!!!
fillojtd":1mutkyzg ha detto:
W l'ottimismo!!!
beh... la garanzia viene effettuata dal 2002, per uniformarsi al resto dell'europa, dal punto vendita stesso che poi si rivolgerà alla casa madre... quindi non vedo grandi problemi
giakomino":7fqcz3c5 ha detto:
fillojtd":7fqcz3c5 ha detto:
W l'ottimismo!!!
il problema è che ne ha montati su una golf e vedeva chiaramente che gli ammo posteriori erano molto più morbidi del previsto ma alla bilsten affermavano che erano perfetti era la sua parola contro quella bilsten fatto stà che a forza di rompere li hanno cambiati e la golf è cambiata totalmente ma alla bilsten continuano a dire il contrario!!!!rompono nel senso che per loro non hanno mai difetti :cattive10)
dai speriamo bene :OK)
squalettoge":1gcva821 ha detto:
Io si gia' chiesto al mio amico mecca che ha un'officina autorizzata
alfa. Da tempario se non erro danno circa 4 ore se non di piu'....
Cmq spesa per il montaggio ammo bilstein 100 eurozzi.
ciao
poi sono curioso di vedere se ci sarà bisogno di inserire i bulloni disassati al posteriore per regolare la campanatura,
la mia come tutte dietro con le molle ribassate e basta (ammo originali) è campanata di 2 gradi .
da quello che ho sentito che montando ammo sportivi o altri con le molle ribassate la campanatura si azzera ... il maestro nel discorso è da147 .... vedremo.... poi appena arrivano devo misurarli per mettere i fine corsa!
davvero si va a modificare la campanatura??
Pensavo che togliendo gli originali e mettendo molle+ammo bastasse rifare la convergenza.
devo controllare se ho ancora i valori stampati cmq avendo le eibach (puo interessare ad alcuni) farò una convergenza prima di mettere i bilstein e poi dopo averli messi per dirvi a quanto andranno campanati
mi ricordo di questa cosa quando un anno fa al meeting di maranello sentivo questo scambio di info tra lele e da147.... cmq controllerò i valori ma se non sbaglio dietro sono a 2 gradi con solo le molle e ammo originali.
colt1976":357ptem7 ha detto:
Si, pensavo anch' io di farmi controllare la campanatura e la convergenza prima della sostituzione e poi riportarla a valori simili dopo l' intervento...
Ranx, si solo per riportarla ai valori "corretti" sul posteriore serve montare bussole eccentriche, non te le regalano e il bullone resta più piccolo, oltre al piacere sublime di fare la taratura della campanatura con l'eccentrico....
Ho chiamato Chiara ieri, mi ha detto che e' poco in negozio perche' il padre ha problemi ed entra ed esce dall' ospedale, cmq mi chiama appena ha gli ammo in negozio...
Ha telefonato anche Fillo, mi pare.... per delle molle...
ranx65":1oilwui1 ha detto:
no non ero io cmq aspettiamo con ansia questi ammo :OK)
per quanto riguarda problemi di campanatura e varie...
Potrebbe darci una mano magari chi hà già fatto l'assetto completo. :OK)
Gheroppa":y8fxjmms ha detto:
scusa ma la tua frase non l'ho capita... :aeh)
so dei bulloni eccentrici ....costeranno 20 €
cmq poi mi serve sapere anche il diametro dello stelo soprattutto dei posteriori per metterci pure i fine corsa!
