ragazzi ho portato oggi la nasona all alfa, vediamo che mi sparano, e sopratutto qnt se la tengono...
bozza":8ael8h3l ha detto:ragazzi sono disperato, dopo una pioggia infinita e qualche pozzanghera un po piu profonda ho notato e ho sentito sfortunatamente dell acqua sui tapettini l acqua era sul lato passeggero e sul posto dietro lato passeggero, allora ho guardato bene da dove potesse venire l acqua, dalle guarnizioni della porta no erano asciute e non gocciolava, da sotto il cruscotto neppure era tutto asciutto e la mocuet sotto li era asciutta, l unica è che l acqua si fosse filtrata da sotto la scocca della macchina, infatti è bagnato sul punto piu basso, e allora io mi chiedo se l acqua qnd tocca la scocca è possibile che filtri dentro? a me sembra impossibile, aiutatemi perfavore non so che cosa fare apparte asciugare qnt posso la mocuet...grazie in anticipo
dai appena risolvi facci sapere sono veramente curioso. spero te la tengano per poco......bozza":3vp1ifyy ha detto:ragazzi ho portato oggi la nasona all alfa, vediamo che mi sparano, e sopratutto qnt se la tengono...
e speriamo facciano presto, domani do una telefonata x sentire come siamo messi, visto che c ero li ho detto anche che diano una controllata al copri motore che vibrava un po troppogazzelob":22i6hqio ha detto:dai appena risolvi facci sapere sono veramente curioso. spero te la tengano per poco......bozza":22i6hqio ha detto:ragazzi ho portato oggi la nasona all alfa, vediamo che mi sparano, e sopratutto qnt se la tengono...
per il copri morore io ho risolto mettendoci dei gommini nuovi e un po spessibozza":23g61oyw ha detto:e speriamo facciano presto, domani do una telefonata x sentire come siamo messi, visto che c ero li ho detto anche che diano una controllata al copri motore che vibrava un po troppogazzelob":23g61oyw ha detto:dai appena risolvi facci sapere sono veramente curioso. spero te la tengano per poco......bozza":23g61oyw ha detto:ragazzi ho portato oggi la nasona all alfa, vediamo che mi sparano, e sopratutto qnt se la tengono...![]()
mi dispiace Bozza, io per due settimane avevo i nervi a fior di pelle. comunque può essere una cosa di difficile individuazione e ci vuole molta pazienza, quella che solitamente i carrozzieri e maccanici di oggi non hanno.bozza":3eiytew8 ha detto:ecco sapevo che passavo il fine sett senza carè dal carozziere e dicono possono essere alcune saldature non fatte alla perfezione, speriamo sistemino bene e che sia finita co sto problema...
lo sportello è completamente asciutto, hanno smondato i 2 pannelli della porta davanti e quella dietro, sono asciutti alla perfezione, c ero anch io qnd l hanno smontato le porte, poi con uno strumento hanno controllato le guarnizioni che non siano slabbrate ed erano perfette...l acqua è entrata da sottofrancescoalfa":2bjx6umb ha detto:eppure il problema è derivante dal pannello dello sportello o in casi rarissimi dalla parte della morsettiera sempre dello sportello :nod)
bozza":1487pc6k ha detto:ecco sapevo che passavo il fine sett senza carè dal carozziere e dicono possono essere alcune saldature non fatte alla perfezione, speriamo sistemino bene e che sia finita co sto problema...
Fonzie444":2ajck5h7 ha detto:bozza":2ajck5h7 ha detto:ecco sapevo che passavo il fine sett senza carè dal carozziere e dicono possono essere alcune saldature non fatte alla perfezione, speriamo sistemino bene e che sia finita co sto problema...
bozza":81livzhq ha detto:lo sportello è completamente asciutto, hanno smondato i 2 pannelli della porta davanti e quella dietro, sono asciutti alla perfezione, c ero anch io qnd l hanno smontato le porte, poi con uno strumento hanno controllato le guarnizioni che non siano slabbrate ed erano perfette...l acqua è entrata da sottofrancescoalfa":81livzhq ha detto:eppure il problema è derivante dal pannello dello sportello o in casi rarissimi dalla parte della morsettiera sempre dello sportello :nod)
come già scritto qualche giorno fa, nella mia l'acqua sembrava entrasse del pavimento, ma in realtà, una volta tolta la moquette, infondo sulla destra c'erano "due lamierati accavallati" l'acqua sgorgava da li sotto. questa infiltrazione proveniva da una giunzione delle lamiere dissaldata o mal riuscita che era tra le due cerniere dello sportello.francescoalfa":1g10ntf3 ha detto:bozza":1g10ntf3 ha detto:lo sportello è completamente asciutto, hanno smondato i 2 pannelli della porta davanti e quella dietro, sono asciutti alla perfezione, c ero anch io qnd l hanno smontato le porte, poi con uno strumento hanno controllato le guarnizioni che non siano slabbrate ed erano perfette...l acqua è entrata da sottofrancescoalfa":1g10ntf3 ha detto:eppure il problema è derivante dal pannello dello sportello o in casi rarissimi dalla parte della morsettiera sempre dello sportello :nod)
infatti mica trovi l'acqua nello sportello se entra dal pannello... l'acqua scola sotto la moquette... da sotto poi mi devono spiegare come è fatta ad entrare l'acqua...
e si infatti, anche a me hanno detto questo, siccome la saldatura non è tanto facile farla sopra la testa xkè logicamente l hanno messa sopra al ponte ci vuole un po piu tempo, mi hanno detto che massimo martedi me la consegnano, la vibrazione al coprimotore l hanno sistemanta subito speriamo facciano un bel lavoro sotto la scoccagazzelob":1f4t2uhs ha detto:come già scritto qualche giorno fa, nella mia l'acqua sembrava entrasse del pavimento, ma in realtà, una volta tolta la moquette, infondo sulla destra c'erano "due lamierati accavallati" l'acqua sgorgava da li sotto. questa infiltrazione proveniva da una giunzione delle lamiere dissaldata o mal riuscita che era tra le due cerniere dello sportello.francescoalfa":1f4t2uhs ha detto:bozza":1f4t2uhs ha detto:lo sportello è completamente asciutto, hanno smondato i 2 pannelli della porta davanti e quella dietro, sono asciutti alla perfezione, c ero anch io qnd l hanno smontato le porte, poi con uno strumento hanno controllato le guarnizioni che non siano slabbrate ed erano perfette...l acqua è entrata da sottofrancescoalfa":1f4t2uhs ha detto:eppure il problema è derivante dal pannello dello sportello o in casi rarissimi dalla parte della morsettiera sempre dello sportello :nod)
bozza":tq8q5qsf ha detto:e si infatti, anche a me hanno detto questo, siccome la saldatura non è tanto facile farla sopra la testa xkè logicamente l hanno messa sopra al ponte ci vuole un po piu tempo, mi hanno detto che massimo martedi me la consegnano, la vibrazione al coprimotore l hanno sistemanta subito speriamo facciano un bel lavoro sotto la scoccagazzelob":tq8q5qsf ha detto:come già scritto qualche giorno fa, nella mia l'acqua sembrava entrasse del pavimento, ma in realtà, una volta tolta la moquette, infondo sulla destra c'erano "due lamierati accavallati" l'acqua sgorgava da li sotto. questa infiltrazione proveniva da una giunzione delle lamiere dissaldata o mal riuscita che era tra le due cerniere dello sportello.francescoalfa":tq8q5qsf ha detto:bozza":tq8q5qsf ha detto:lo sportello è completamente asciutto, hanno smondato i 2 pannelli della porta davanti e quella dietro, sono asciutti alla perfezione, c ero anch io qnd l hanno smontato le porte, poi con uno strumento hanno controllato le guarnizioni che non siano slabbrate ed erano perfette...l acqua è entrata da sottofrancescoalfa":tq8q5qsf ha detto:eppure il problema è derivante dal pannello dello sportello o in casi rarissimi dalla parte della morsettiera sempre dello sportello :nod)
