Alex Murphy":jjqqvxd3 ha detto:Alfetto Q2":jjqqvxd3 ha detto:L'idea di montare un volumetrico nn sarebbe nemmeno tanto sbagliata....
Ad occhio si prendeebbero quei 30/40 cv senza troppi problemi,il dubbio resterebbe pero' sia sui consumi che,soprattutto per l'affidabilita' :ka)
C'era un'utente che fece il lavoro sulla sua 147 1.6 TS 105 Cv...
La tentazione di cambiare auto è forte, vero....quasi tutte le auto moderne escono con motori turbo (sia benzina che diesel ovviamente), anche un piccolo 1.4 Turbo può sprigionare 180 cv (come nel caso della GP Abarth Esseesse)....
Bisogna dire però che oggi sono quasi "obbligati" a mettere il Turbo perchè con l'euro 5 le auto sono tappatissime ! Infatti 1.2 / 1.4 / 1.6 di oggi aspirati non vanno un tubo !!!
Una 147 TS 120 cv ben preparata con 20-25 cv in più può regalare ancora molte soddisfazioni e giocarsela alla pari anche con una Multijet da 150 cv !!!
Mi ricordo quell'utente che aveva montato il volumetrico...aveva raggiunto alla fine circa 140-145 cv partendo da una 105 cv (con una coppia quasi da Turbo diesel ma maggior leggerezza del motore !) ...poi è sparito...chissà cosa consumava...
Andando con molta calma riesco a fare circa i 10,5 - 11 Km/l (con clima spento) , se però tengo una guida molto sportiva e cambio sempre sopra i 4/5 mila giri...faccio i 7,5 - 8 Km/l (ho anche la coppia conica accorciata, l'auto va di più ma se pesto veramente consuma un casino !!!)
deved":1x4jrrxl ha detto:ragazzi cos'è la coppia conica accorciata?? cosa fa?? che incrementi da??
Quindi ogni dente equivale a 5 km/h?ERC":2pf2x8wx ha detto:Sulla uno fire avevo messo la corona con 3 denti in piu... circa 5 km orari di differenza su ogni marcia...avevo preso la corona da un cambio di un fire 1000 ...per le nostre alfa ho paure che se non prendiamo coppie coniche fatte artigianali non ci siano altre possibilità
deved":93m4za97 ha detto:semplice, veloce, esaustivo....grazie della spiegazione!
Quanto costa questa operazione? come avviene e si ha libera scelata su quanto accorciare o meno??
è un 1.6! perchè il monoblocco era rovinato sto preparando un 1.6!deved":3c3ampll ha detto:ho capito, ti ringrazio! Chissà come sta andando con il 1.8 TS....
Appena l'hai finita,poi io e te ci dobbiamo assolutamente ritrovare...nicoalfista":2bfdtobd ha detto:è un 1.6! perchè il monoblocco era rovinato sto preparando un 1.6!deved":2bfdtobd ha detto:ho capito, ti ringrazio! Chissà come sta andando con il 1.8 TS....
AndreTuning147":3o0vc8cw ha detto:non ho ancora visto un motore preparato che consuma meno di un originale![]()
se si vogliono le prestazioni.....beh si sa viene tutto di conseguenza :asd)
gabry3x":1pykpe58 ha detto:AndreTuning147":1pykpe58 ha detto:non ho ancora visto un motore preparato che consuma meno di un originale![]()
ma una spiegazione dell'eccessivo consumo ci dovra pur essere!
che ne so.. "guarda hai rc troppo alto e ingrasso perche senno detoni"
oppure," hai una mappa in transitorio ipergrassa per addolcire le reazioni in cut off "...e cosi via.
ci sarà un motivo se questo motore consuma molto ma non dà altrettanto in termini di cv.
per questo pensavo che,sovralimentando,si sarebbe data una mano al motore che magari soffre il peso. meno richiesta di sforzo,minore benzina,minor consumo. ovviamente nei limiti. non auspico un 14 al litro. ma almeno di fare abbastanza agevolmente i 10.5-11 tutto qua.
Alfetto Q2":38uu9zhd ha detto:gabry3x":38uu9zhd ha detto:ma una spiegazione dell'eccessivo consumo ci dovra pur essere!
Il fatto è che l'intervento di sovralimentazione costerebbe un po' ma a parte il costo il problema piu' grosso sarebbe trovare un preparatore con i contro caxxi che sappia quello che fa...
nicoalfista":2agok1bv ha detto:è un 1.6! perchè il monoblocco era rovinato sto preparando un 1.6!deved":2agok1bv ha detto:ho capito, ti ringrazio! Chissà come sta andando con il 1.8 TS....
nicoalfista":3dh52fq3 ha detto:del 1.6 vi racconto che ha bronzine fasce elastiche e guarnizioni nuove,pistoni lucidati e bilanciati, bielle alleggerite lucidate e bilanciate, albero motore bilanciato col volano alleggerito, monoblocco ribassato di 8 decimi, testa spianata 1 decimo, lucidatura dei condotti di aspirazione e scarico, leggera modifica della geometria dei condotti di aspirazione vicino alle sedi valvola, sedi valvola rettificate, valvole lucidate e rettificate, trattamento flex hone sulle camicie, guarnizione della testa in acciaio, camme gtv 2.0 ts euro 2, variatore +10', vis , mappatura, collettori di scarico euro 2 e poi devo studiare qualcosa x il filtro perché in questi giorni sto usando una presa d'aria frontale e ho sentito dei benefici..però è ancora grezza!
nicoalfista":295uq35h ha detto:del 1.6 vi racconto che ha bronzine fasce elastiche e guarnizioni nuove,pistoni lucidati e bilanciati, bielle alleggerite lucidate e bilanciate, albero motore bilanciato col volano alleggerito, monoblocco ribassato di 8 decimi, testa spianata 1 decimo, lucidatura dei condotti di aspirazione e scarico, leggera modifica della geometria dei condotti di aspirazione vicino alle sedi valvola, sedi valvola rettificate, valvole lucidate e rettificate, trattamento flex hone sulle camicie, guarnizione della testa in acciaio, camme gtv 2.0 ts euro 2, variatore +10', vis , mappatura, collettori di scarico euro 2 e poi devo studiare qualcosa x il filtro perché in questi giorni sto usando una presa d'aria frontale e ho sentito dei benefici..però è ancora grezza!
nitrous":1n1v0ufc ha detto:nicoalfista":1n1v0ufc ha detto:del 1.6 vi racconto che ha bronzine fasce elastiche e guarnizioni nuove,pistoni lucidati e bilanciati, bielle alleggerite lucidate e bilanciate, albero motore bilanciato col volano alleggerito, monoblocco ribassato di 8 decimi, testa spianata 1 decimo, lucidatura dei condotti di aspirazione e scarico, leggera modifica della geometria dei condotti di aspirazione vicino alle sedi valvola, sedi valvola rettificate, valvole lucidate e rettificate, trattamento flex hone sulle camicie, guarnizione della testa in acciaio, camme gtv 2.0 ts euro 2, variatore +10', vis , mappatura, collettori di scarico euro 2 e poi devo studiare qualcosa x il filtro perché in questi giorni sto usando una presa d'aria frontale e ho sentito dei benefici..però è ancora grezza!
ascolta fai una cosa, ti porto la mia 147 e ci mettiamo su il tuo motore... ti lascio il mio.. ha solo 62000 km !! :asd)
