installato tutto :asd) la tonalità è 4500K, perchè il tizio ne aveva in magazzino :elio) adesso tutta l'auto è illuminata alla stessa gradazione sia dentro che fuori! :X) :X) :X)
ho acquistato:
- 2 luci di posizione a 5 SMD senza canbus, perchè elanor le canbus se le mangia, e quindi ci ho messo la resistenza io (5W - 47 ohm):
- plafoniera anteriore: un siluro da 42mm a 6 SMD e due W5W a 8 SMD, tutte con resistenza integrata:
- plafoniera posteriore: due W5W a 8 SMD resistenza integrata:
- baule: due siluri da 42mm con 8 SMD e un siluro con piastra da 12 SMD sulla luce superiore:
ho anche preso i led per la luce pozzanghera a un unico grosso SMD a quadruplo chip, di quelli non ho la foto
adesso di notte quando si apre la macchina fa davvero tanta luce, calda ma non gialla, esattamente come la volevo io
la cifra di tutto quel ben di dio è di 60€ :splat) :asd)
