1.6 TS 120cv Zatti Sport elaborata da Balduzzi (1° Step)
Xp2200":2838lafy ha detto:
Ho il 1.6 120cv
come me...... per il me il nostro cambio è già piuttosto corto, pensa che sulla 2.0 TS "consigliano" di mettere il cambio del 120 cv per farla schizzare come un fulmine ! la 105 cv devrebbe avere dei rapporti leggermente più lunghi del nostro cambio...
poi considera i consumi......che già ora sono alti...se accorci ulteriormente il cambio.... :splat)
Infatti non ho scritto che voglio il cambio piu corto (sarebbe giusto utile in pista) ma meglio cadenzato :OK)
Alex Murphy":znq3chlt ha detto:
- Aprono il cambio e mi sostituiscono il sincronizzatore dalla 2 alla 3 che è partito e va cambiato.
Ciao, innanzitutto complimenti per le modifiche :OK) ...io devo fare un lavoro analogo al cambio, sincronizzatore prima marcia...indicativamente, quante ore di lavoro ti han preventivato per questa operazione?
Ciao Luca
Tristanjtdm":13ujexni ha detto:
Ciao Luca
Onestamente non ne ho idea....domani sera vado da Mariotti per un preventivo e mi faccio raccontare un po' ! :nod)
nitrous":1n68t7bq ha detto:
Xp2200":1n68t7bq ha detto:
nello specifico? cosa vorresti allungare/accorciare ?
Allungare la prima, e avvicinare 2-3-4, solo che per forza di cose cosi ci vorrebbe anche una quinta piu corta, infatti cercavo un cambio 6 marcie della 166
Xp2200":1n7ktsjq ha detto:
nitrous":1n7ktsjq ha detto:
questa sarebbe davvero un'ottima cosa! ci avevo pensato anch'io..
una 5° più corta e 6° lunghissima sarebbe bello, così si potrebbe usare la 5° più spesso anche in città
Xp2200":2g8kfian ha detto:
Se allunghi la 1 è probabile che penalizzi le accelerazioni, prima della 147 avevo la Punto Sporting 1.2 con cambio a 6 marce, se ricordo bene rispetto la 1.2 normale con cambio a 5 marce per inserire la 6 marcia hanno accorciato la prima e a scalare tutte le altre marce, la 6 era praticamente una marcia da riposo per contenere i consumi in quanto la velocità massima veniva raggiunta in 5 .
Secondo me "trapiantare" il cambio della 166 sulla nostra piccola 1.6 non va affatto bene, le marce sono tutte più lunghe adeguate ad un motore di cubatura e coppia ben superiori...
Ti ritroveresti una macchina molto più lenta di prima secondo me... :ka)
Secondo me invece se montato con una coppia conica piu corta aiuta, visto che il nostro il 1.6 e un motore a cui piace girare in alto si riuscirebbe ad avere dei cambi di marci senza finire sottocoppia.... Ora non ricordo tutte le coppie di riduzione, ma dal 6 marcie al 5 non c'era grande differenza.
Xp2200":3o3fz2ev ha detto:
non me ne intendo tanto di trasmissioni ma pensavo proprio a una cosa di questo tipo, oppure se non è troppo complesso, accorciare tutti i rapporti del 6m della 166 in modo da renderli appena più corti dei nostri (non so quanto sia fattibile questa cosa)
nitrous":32bch10v ha detto:
Accorciarli tutti e la cosa piu semplice, basta cambiare la coppia conica :OK)
Xp2200":7qt8ythi ha detto:
nitrous":7qt8ythi ha detto:
anche secondo me il 6 marce è la soluzione migliore.....bisognerebbe avere i due cambi in mano e smontati......e bisognerebbe avere i dati tecnici...! sperando che sia tutto compatibile!
nicoalfista":2hhkc1v6 ha detto:
Xp2200":2hhkc1v6 ha detto:
nitrous":2hhkc1v6 ha detto:
se non ricordo male qualcuno qui sul forum ci aveva già pensato e per qualche motivo aveva abbandonato.. bisognerebbe sentire tekno che forse ne sa qualcosa
Eccomi :)
Ieiri sera son stato da Mariotti e ho fatto fare un preventivo per :
- Sostituzione del braccetto superiore SX (se necessario) + controllo generale assetto (ho 80 mila Km)
- Cambio, sostituzione del sincronizzatore dalla 2 alla 3
- Alleggerimento del volano di 1,8 Kg (lui voleva fare 2 ma ho preferito rimanere un po' più basso per sicurezza)
- Eventuale sostituzione frizione con una rinforzata (anche se dice che non è necessario quindi credo che non la farò..)
Oggi faceva due conti e mi telefonava per il preventivo :nod)
(mettendo che l'assetto non abbia nulla e non cambiando la frizione, per sincronizzatore e volano quanto potrei spendere circa secondo voi ?)
mi ha detto che sulla 105 cv che ha fatto di recente aveva messo un cambio con dei rapporti più corti e cambiato la coppia conica....la 5 ora arrivava a 7000 giri !!! :jaw) chissà che consumi :splat)
la 120 cv con cambio originale in 5 in velocità massima sfiora i 5800-6000 giri o dico una capperata ? :scratch)
a 130 Km/h ricordo che è a 4000 giri giusti
:drive)
Alex Murphy":2a4n7tc3 ha detto:
:drive)
Siam poco sopra i 6000giri
Ho il preventivo, porto la macchina questa sera da Mariotti e la vado a ritirare Mercoledì.
Il preventivo completo comprende :
- Frizione nuova, una valeo (non rinforzata)
- cambio revisionato + sincronizzatore nuovo dalla 2 alla 3
- alleggerimento volano di 1,8 Kg
- controllo generale assetto + sostituzione braccetto superiore sx (se necessario) + convergenza
Mi ha chiesto al massimo 1100 Euro, però bisogna vedere se il braccetto è necessario + un po' di sconto dovrei essere poco sotto le 1000 Euro... ;)
Senza la frizione sarei stato sulle 800 Euro circa, però fin che ci sono visto che la frizione originale fa pena e gli 80 mila Km mi ha consigliato di metterci una valeo...
Che ne dite ? :)
