Aiuto!! a tutti gli "elettronici", ripristino funzionalità Scheda Connect FALLATA
mowax
8 Giugno 2005
2,344
Rimini
PREMESSO CHE IL Venditore Maury147 (utente ebay) NON CENTRA nulla con noi e ha solo meramente copiato il progetto
Chiediamo aituto a tutti gli elettronici e chi ne capisca qualcosa in particolare chi usa Orcad come strumento di lavoro o sviluppo .
tutto fa riferimento a questa discussione:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=41622
io mi sono messo già al lavoro.. ma è dura ...
orcad è ostico ... cmq partiamo da quello che ho cercato di capire...
per prima cosa ho esportato la lista dei componenti presenti nello schema elettrico di bruno :
http://alicon.interfree.it/fotonasona/L ... onenti.xls
quelli in giallo sono gli integrati che non sono presenti sulla scheda FALLATA ....
in totale dovrebbe essere 10 anche se sulle foto della scheda di bruno
se ne contano 7 ...credo forse perchè nella scheda delle sue foto abbia usato degli integrati con "doppi componenti interni" cmq,
ho tirato giu i datasheet ed almeno 3 servono per lo switch elletrico delle sorgenti...
poi .... ho trovato questa guida in linea di orcad:
http://www.vincenzov.net/tutorial/orcadlayout/orcad.htm
da quello che riporta la guida ho capito che in teoria se io ho lo schema elettrico mi basterebbe creare la netlist e far generare da Orcad Layout il PCB in base a dei template ..
cioè il programma ha dei template di vari PCB tipo singola faccia .. doppia faccia,smd etc etc io imposto il tipo di template do le misure della board e lui mi genera il PCB ...
tutto facile.. e no .. i caxxi non finiscono mai.. ehh
infatti se eseguo le operazione elencate Orcad Capture non genera la net list perchè mi trova un casino di errori del tipo ... componenti con lo stesso nome .. pin di componenti che usano le stesse net ( piste) etc etc ..
infatti se eseguo i tools per il controllo mi da gli stessi errori ..
e qui mi sono fermato .. e sono giunto alla conclusione ma non sono sicuro ...che forse mi mancano le librerie che ha usato bruno .. strano ..
il primo errore analizzato è quello che un componente l'IC9 che è composto da 2 amplificatori operazionali usa gli stessi pin il 5-6-7 per collegarsi a 2 reti diverse... ora il datasheet del IC9 cioè MC4558C riporta che i 2 operazionali hanno pin differenti ... uno usa 1-2-3
e l'altro 5-6-7... quindi giustamente orcad va in errore e non genera la nel list...
la cosa strana è che anche sui file di word di bruno vengono usati gli stessi pin .... come se lui non avesse corretto gli errori ..
a sto punto chiuque mastichi elettronica o altro ci dia un mano .. anche se non gli interessa scheda e connect .....
Grazie ...
Non uso Orcad, ma un programma sempre di cad elettronico.
Ti posso assicurare che una volta fatta la netlist sei solo al primo passo.
Il difficile (lungo) e' lo sbroglio del circuito stampato - non e' pensabile affidarlo allo sbrogliatore automatico - non verrebbe bene.
Per ogni componente devi farti la parte dello schema e la footprint per il pcb.
Non e' un lavoretto da nulla e purtroppo non ho tempo per poter seguire questo - anche se mi piacerebbe.
Mi spiace.
CIao a tutti.
Sived":2q7i2q7b ha detto:
Mi spiace.
CIao a tutti.
ok ... grazie .. io intanto ho rtrovato uhn pò di manuali di orcad e dovrei sentirmi questo fine settimana con bruno che mi darà una mano ...
essi ke sono perito capotecnico in elettronica e telecomunicazioni... :asd)
pero a scuola facevo solo casini... :ignore)
provo a chidere a qualche ex capotecnico se ha tempo... :OK)
alexone85":109bvgf4 ha detto:
dai qualcosa tutti insieme ci caveremo ..
Io ho provato a parlare con un mio amico perito elettronico ma purtroppo non usa Orcad e non riuscirebbe ad apportare modifiche allo schema di Bruno...
Poi ho sentito un'altro che ci lavora un po' con questa roba ma mi ha detto che non ha tempo per seguirmi la cosa :mecry)
Mi dispiace, ci ho provato...
angel284":zhjg8sy2 ha detto:
ti ringrazio .. lo stesso .. sto finendo di scaricare alcuni manuali free di ORcad poi inizio a leggerli ..
altro non so cosa fare .. per il momento a me sta sul :culo) ho pagato 160€ e ho un prodotto che non mi soddisfa e funziona male ..
poi magari se ad altri con fonti dichiarate va e non si lamanetano buon per loro ..... non rinuncio certo .. magari ci metterò del tempo ma risuciro a risolvere il problema così posso riutilizzare i componeti almeno...
iuz_1975":3urcg5qi ha detto:
bhe se serve una mano..
io faccio schede elettroniche da minimo 8 anni..
a livelli tipo PC x cui abbastanza complesse.
chiedimi info precise in pvt
mirco.elsusto@gmail.com
ciao
ops.. è secoli che non vengo nel forum e guarda che casino mi combinate!!!
bhe molti di voi nuovi si chiederenno..chi è costui?
io anche se appaio con 1 solo post e l'ultimo che è entrato ..sono uno che ha fattoun pò di storia quì dentro, ovvero..
mentre tutt idicevano che il connect non si poteva montare me lo sono montato e ho scritto come si faceva,
mentre tutti dicevano che se non avevano il master code io lo trovavo,
ho provato priam d bruno a fare l'interfaccia video x il dvd ma vuoi per tempo o per poca bravura :p (era un periodo di cacca il tempo non ne avevo più) ho lasciao tutto stare, ma guardacaso il successore bruno l'ha portata a termine.
bhe ragazzi se avete necessità di uno che faccia lascheda da qualche schema in orcad GRATUITAMENTE io lo posso fare, come posso implementare delle modifiche.
PS non mi impegno però nell'approvvigianmento dei pezzi, anche se ci riuscirei e ho contatti perchè servirebbero troppe risorse e tempo, io ripeto vi possso solo travasare da schema in file per fare il pcb la scheda, o al limite modificare pure lo schema
bye
scrivetemi se vi serve a
perchè come sapete il frum non lo guardo spesso
ciao
iuz_1975":e3w4y1m5 ha detto:
ciao
bye
ciao
Perfetto ... sei l'uomo che cercavamo ..
per il momento basta che ci dai una mano con schema e pcb ...
Aggiornamenti mi son osentito con iuz_1975
che a quanto pare è un utente storico del club...
mi ha confermato la sua disponibilità a darci una mano ..
gli ho già mandato le fotoi della scheda fallata in modo
da poter ruitilizzare i componenti ...
al + presto ci farà avere il circuito stampato ... poi io intato proverò a farlo direttamente in casa con foto e speigazioni .. per tutti gli altri giustamente giansarco un'altro utente del forum che scrive poco
ma gran "nasonista" ha già contattato un suo amico che ha un'azienda che può produrre il circuito stampato a prezzi abbordabili ..
per il momento come già detto è l'unica via da seguire almeno per chi non è contento della scheda fallata o per chi ha problemi ...
altre vie non ne vedo ..
non ho il connect ne tantomeno la scheda,ma ho seguito tutta la storia,e dopo l'indignazione per il comportamento di certi elementi probabilmente mossi solo da motivi economici mi fa un enorme piacere per tutti quelli che hanno messo soldi e fiducia in delle persone e non ne sono state adeguatamente ricambiare vedere che hanno finalmente trovato qualche appassionato VERO che dia loro una mano a sistemare certe falle,è grazie a gente come tutti voi che questa comunità va avanti!!!
Grazie a tutti di cuore!!!
Triplo":grcujq37 ha detto:
:fluffle) Grazie a te .. del supporto morale...
Che dire, miticco Iuz!
Direi che potrebbe essre davvero l'uomo del volta chiave :)
uns entito grazie anticipato!!
Sul comportamento di alcuni individui che dire, prima pensavo "male" di guido per palesi evidenti motivi, ora sono sicuro della MALAFEDE anche Maurizio, avevo davvero mal valutato certi comportamenti e cercavo di restare moderato, ora posso dirlo, han preso glis chemi a Bruno solo per poi farci 4 soldi, si son comportati in modo allucinante, prova ne è che non si son mai degnati di rispondere sul forum, vendute le schede impostato uan sorta di vendita su larga scala e tanti saluti a tutti....meno male che gent ecosi sul forum se ne vede poca....speriamo di non vederci manco più loro....
Detto ciò e concluso (per me) il rapporto con questi individui, compreso il tipo che gli vende la roba al sud che ha cercato dis paccirsi per amicon di bruno fin che l'ho smascherato vergognosamente... veniamo a noi :)
Per i componenti si possono usare quelli che abbiamo su noi, si può a limite cercare di capire i problemi con alcune fonti, iugs mi pare all'altezza e non poco eheh :)
Per caso Iugs ti occupi di domotica tu?
Mi spiace Mowax, ma io ancora non riesco a sapere nulla di concreto per quella storia dell'smd.
Cmq se serve una mano sempre disponibile, anche se di orcad non ne capisco un h.
Onorevole Lux":2rnce6dc ha detto:
Tranquillo in un modo o nell' altro riusciremo nell'impresa....... :OK)
Ho Passato tutto a iuz_1975...
schemi, foto della scheda "fallata", manuale spedito dalla triade
a tutti coloro che hanno acquistato la scheda e librerie che brunos147
questa mattina mi ha girato
insomma ha tutto in mano mi ha detto che si metterà subito al lavoro .. :OK)
Sulle foto della scheda ha fatto un commeto davvero delizioso...
vi riassumo:
ha detto che 160€ per una scheda così neanche morto
l'avrebbe acquistata... :asd) va be...
ma la cosa + buffa è che secondo lui neanche un ragazzino dell'itis avrebbe fatto una scheda come questa .. basta guardare le saldature ed effetivamente è la prima cosa che ho notato .. sembra fatta in casa non sembra "industrializzata" effetivamente le saldature del Integrato SMD sono da :vomito)
Grazie ancora iuz_1975
AUAHUHUAHA
rido perchè all'incirca è cosa mi ha detto una persona che aveva visto la scheda :) beh all'incirca era poi molto incuriositò da alcune piazzole vuote su un progetto (per lui) cosi banale...per lui sica chiaro :)
Cmq dopo aver letto certi dialoghi in MSN con certe persone, beh tutto chiaro :)
Iugs mi pare davvero un manico, speriamo in bene, io oltretutto ho colato colla a caldo sulle conessioni dei fili/scheda, va beh la colla si dovrebbe togliere in modo umano, ma era indispensabile i cavi non fissati cosi prima o poi....
