allora ragazzi,sono decisissimo a montare il volante in pelle con comandi radio al volante e vorrei che finalmente si facesse un pò di chiarezza sul montaggio di questo accessorio!ho letto tutte le discussioni al riguardo ma non mi sono chiarito le idee,anzi!
allora,iniziamo dal volante!
qualcuno l'ha ordinato all'alfa?arriva già con i comandi?all'interno è già presente il supporto a forma di ferro di cavallo al quale vanno collegati i comandi destro e sinistro?
mi confermate che il volante da ordinare è questo: 156051832 ?
passiamo ora alla parte più difficile:
dal volante escono dei fili attraverso il supporto a ferro di cavallo che vanno a finire nel contatto (spiralato).
da quanto ho capito questo contatto è specifico per il volante con i comandi,quindi è da ordinare anche il contatto (89,89€).
passiamo poi all'oggetto del mistero!leggendo tutte le discussioni trovate col cerca ho sentito sempre parlare di devioguidasgancio ma dopo varie ricerche ho capito che il devioguidasgancio è tutto il pezzo al quale sono connesse le leve dei fari,del cruise e dei tergicristalli!
a questo andrebbe collegato il contatto spiralato,è giusto?non bisogna sostituirlo,bisogna soltanto collegare ad esso il nuovo contatto spiralato?credo che sia così ma non ne sono certo!
passiamo ora ai fili che arrivano dal connettore verde dell'autoradio!
questi (tre?) fili vanno collegati al devioguidasgancio o al contatto spiralato?
cerchiamo di chiarire la situazione una volta per tutte,almeno vorrei essere sicuro delle cose da ordinare,ho parlato con i ragazzi dell'officina e mi hanno detto che già è capitato di montare i comandi ma mi hanno chiesto se avessi già la predisposizione dietro l'autoradio,cioè i fili che partono dal connettore verde!non li ho!
a metà settimana andrò per vedere se è possibile creare la connessione che parte dall'autoradio (la parte più difficile è reperire il connettore,vero?)
chiunque abbia qualche suggerimento o qualche foto ben chiara farebbe a molti un gran favore!
ragazzi,cerchiamo di risolvere questo che per molti (anche concessionari)sembra un problema senza soluzione!!
