Ciao a tutti.
Rieccomi per un altro problemino :swear)
Da circa 15-20 giorni noto come uno strano scuotimento col motore al minimo e poi allo spegnimento. Mentre nella marcia normale nessun tipo di problema.
Però dal minimo accelerando leggermente ( dai circa 760 giri del minimo ai 1000 giri ), lo scuotimento scompare.
Ora sono andato per esclusione :
-problemi elettrici e/o elettronici non ce ne sono ( nessun errore o problema rilevato dall'esperto elettrauto/mappatore da cui vado da anni , controllato carburazione che era perfetta e candele cambiate da poco per scrupolo ma senza risolvere)
-frizione e volano sono stati cambiati circa 4000 km fa.
-fatto controllare, fissaggio o eventuali sfiati di centrale/flessibili e tutto ok pure qui.
Aggiungo che la vibrazione pare venire in zona motore ma più verso l'abitacolo, in pratica sotto il sedere del guidatore.
Resterebbero da verificare solo i supporti motore.. ( il tirante superiore ha 2 anni di vita, come uno dei supporti lato distribuzione, mentre gli altri due lato cambio e lato abitacolo non sono mai stati cambiati..
Io sospetto per quest'ultimi, e li farò cambiare penso, ovviamente anche l'altro lato distribuzione.
Volevo un parere di qualcuno esperto, se concordate con le conclusioni a cui sono giunto..
Grazie !
Grazie !
