:scratch) qualcuno mi spiega in parole povere cosa significa avere un autobloccante al 35%,come si ottiene tale percentuale e cosa comporta a livello pratico? :grazie)
joker66":18oppai2 ha detto:io su 4ruote leggo che è un autobloccante al 35%.in pratica consente ad una ruota di avere fino al 35% di coppia in più rispetto all' altra?
bers":1ugtla0i ha detto:anche perchè esistono 3 tipi di torsen a-b-c il nostro e di tipo b,sono sicuro che sia 25% e cmq questo tipo di differenziale sopporta potenze inferiori a 200 cv...
birillom":32a8xm19 ha detto:bers":32a8xm19 ha detto:anche perchè esistono 3 tipi di torsen a-b-c il nostro e di tipo b,sono sicuro che sia 25% e cmq questo tipo di differenziale sopporta potenze inferiori a 200 cv...
Il Q2 (derivato da un torsen B) trasferisce il 35% in tiro e al 25% in rilascio, il limite di questo pezzo meccanico non lo conosco ma sicuramente sarà basato su un dato di forza come la coppia anziche un dato calcolato come i cavalli.
fabuloso82":hhcvm953 ha detto:birillom":hhcvm953 ha detto:bers":hhcvm953 ha detto:anche perchè esistono 3 tipi di torsen a-b-c il nostro e di tipo b,sono sicuro che sia 25% e cmq questo tipo di differenziale sopporta potenze inferiori a 200 cv...
..... :sarcastic) ..... i due signorini che si aggirano sul forum, come sono messi con il q2 sui loro oltre 220cv ? :elio)
no..basta solo mettere anche la barra stabilizzatrice posteriore,ma anche senza questo componente lavora bene lo stesso...bers":31m2pjur ha detto:apparte il fatto che il solo torsen non funziona a dovere ma per farlo funzionare bene occorre cambiare sospensioni,tamponi, barre stabilizzatrici, centralina abs-vdc ( non ricordo se va bene la pompa.. ), e il torsen in se...
https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=66720alexandros2":2aworfkp ha detto:i sognorini ci posson dire cm va e quano l'hanno pagato? se nn ero uno era rapidello![]()
fillojtd":9f7ahrd2 ha detto:no..basta solo mettere anche la barra stabilizzatrice posteriore,ma anche senza questo componente lavora bene lo stesso...bers":9f7ahrd2 ha detto:apparte il fatto che il solo torsen non funziona a dovere ma per farlo funzionare bene occorre cambiare sospensioni,tamponi, barre stabilizzatrici, centralina abs-vdc ( non ricordo se va bene la pompa.. ), e il torsen in se...
le sopsensione sono le normali dell'assetto sportivo della casa e sono state messe per dare quel tocco di estetica in più(e sicuramente si porta dietro tutti i vantaggi dell'assetto,ma non è fondamentale)i tamponi,non sò che funzione possano avere nell'utilizzo del torsen,la centralina abs non cambia,la vdc per me nemmeno,ma questo non sò dirlo perchè io sulla mia non ho il vdcbers":2hacjpy8 ha detto:fillojtd":2hacjpy8 ha detto:no..basta solo mettere anche la barra stabilizzatrice posteriore,ma anche senza questo componente lavora bene lo stesso...bers":2hacjpy8 ha detto:apparte il fatto che il solo torsen non funziona a dovere ma per farlo funzionare bene occorre cambiare sospensioni,tamponi, barre stabilizzatrici, centralina abs-vdc ( non ricordo se va bene la pompa.. ), e il torsen in se...
che funzioni ugualmente non lo metto in dubbio, dico solo che la q2 monta tutti quei componenti differenti.... un motivo ci sarà...
il vdc viene aggiornato nel software per adeguarsi al torsen e all'assetto sportivo della q2, almeno questo è ciò che leggo su 4r.fillojtd":1y93dh0k ha detto:le sopsensione sono le normali dell'assetto sportivo della casa e sono state messe per dare quel tocco di estetica in più(e sicuramente si porta dietro tutti i vantaggi dell'assetto,ma non è fondamentale)i tamponi,non sò che funzione possano avere nell'utilizzo del torsen,la centralina abs non cambia,la vdc per me nemmeno,ma questo non sò dirlo perchè io sulla mia non ho il vdcbers":1y93dh0k ha detto:fillojtd":1y93dh0k ha detto:no..basta solo mettere anche la barra stabilizzatrice posteriore,ma anche senza questo componente lavora bene lo stesso...bers":1y93dh0k ha detto:apparte il fatto che il solo torsen non funziona a dovere ma per farlo funzionare bene occorre cambiare sospensioni,tamponi, barre stabilizzatrici, centralina abs-vdc ( non ricordo se va bene la pompa.. ), e il torsen in se...
