Finalmente sostituiti i gommini barra stabilizzatrice
marco84ct
18 Luglio 2011
97
42
catania
Ragazzi oggi mi sono deciso di sostituire i gommini della barra stabilizzatrice nel mentre che c'ero ho cambiato anche le pasticche anteriori, i gommini mi sono costati 9€ la coppia, a dire il vero pensavo fossero più semplici da sostituire, ma comunque ho proceduto così:
-ho sollevato l'auto su i cavalletti
-smontato le ruote
-rimosso il fardale copri motore (se così si chiama)
-svitato i braccetti soltanto il lato che collegano la barra alla sospensione
-a questo punto comincia il lavoraccio non tanto complicato ma richiede un pò di tempo, ho rimosso la parte marmitta che collega turbina-catalizzatore ho svitato tutti i bulloni presenti nella culla del motore lasciandone uno per parte,fare attenzione a svitale il bulloncino prensente nella culla lato guida che serve a tenere i tubi dell'idroguida,poi ho svitato i 3 bulloni del supporto motore lato cambio ho posizionato il cric nel supporto motore inferiore ed ho rimosso i restanti bulloni a questo punto ho abbassato lentamente il cric, giusto la distanza necessaria per sfilare la barra in questione.
-ho messo nella morsa un supporto per volta ed ho cominciato con il seghetto a tagliare le 2 metà, ma guardando bene mi sono reso conto che non fosse necessario infatti con abbastanza semplicità è bastato dare un paio di colpi con lo scalpello per aprire le metà.Stessa procedura per l'altra
-ingrassato bene i gommini per richiudere le metà è bastato metterle nella morse e stringerle tanto quando vengono montate a tenerle bene unite ci sono i 2 bulloni.
-per il montaggio stessa cosa all'inverso.
    55 KB · Visualizzazioni: 17,516
    11 KB · Visualizzazioni: 17,884
    45.2 KB · Visualizzazioni: 17,556
    23 KB · Visualizzazioni: 17,552
sicuramente si nota molto la differenza ma adesso mi tocca come ultima cosa eliminare un ultimo rumore il famosissimo GNEK GNEK :muaha)
si avrei potuto farlo, ma onestamente non mi è sembrato il caso, in ogni caso sono ci sono i bulloni a tenerli uniti una volta montati
Metti l'immagine senza scarabocchi per favore ? e per caso ci sono altre immagini da altre angolazioni ? grazie :OK)
hai messo quelli della 156 di silent vero ?
quanto hai impiegato per l'operazione?
stavo pensando di montare la barra della GTA dove si può recuperare?
in alternativa c'è quella della Eibach ma costa uno sproposito...
uno_rap":34lvqsq6 ha detto:
Dal ricambista autorizzato alfa dovrebbe venire sui 180 euro...montaci anche quella posteriOre però...faró anch'io così
secondo me è troppo la eibach per un uso stradale...hai l'assetto? occhio con cerchi da 17 e assetto perchè la macchina diverebbe una tavola e sul bagnato sarebbe pericolosetta...per estremizzare...hai presente la NASCAR hai mai visto come partono all'improvviso le auto?
capito.. no assetto originale che va bene così è solo sto rollio che proprio mi da fastidio se si potesse eliminare al 35/40% ad occhio e croce sarebbe perfettissima
uno_rap":2ifpdwsq ha detto:
per me con le barre gta ottieni il risultato che cerchi :nod)
Per il tempo io ho impiegato 3 orette ma calcola che era la prima volta, anche se dopo aver fatto l'operazione un tipo di rumore l'ho risolto ma era rimasto il classico gnek gnek.. :ka) e così l'indomani ho smontato anche il trapezio superiore ed ho ingrassato le 2 boccole anche se a mio malincuore dopo circa una settimana si comincia a risentire il rumore anche se meno lieve di prima bhooo è possibile che si sia già asciugato il grasso dopo così poco tempo???? :help) le boccole si presentavano discretamente bene prima del grasso erano molto dure nel ruotare dopo invece si sono mollate di parecchio.
Quindi la sostituzione dei gommini è fattibile solo con cric e cavalletti??!!
Si basta il cric ed i cavalletti, ovvio che con l'utilizzo del ponte l'operazione avverrebbe più comodamente, ma se hai dei cavalletti abbastanza robusti in modo da essere sicuri di lavorare in sicurezza si può fare benissimo.
A breve devo cimentarmi anche io in quest'operazione,ed volevo sapere, dato che ho visto dei gommini più resistenti e più costosi, qualcuno di voi li ha montati???
Durano di più???
O mi prendo quelli d 9€ che durano 20000km???
jocalabrese":1v53hc7l ha detto:
Durano di più???
quali ? metti il link?
