Vi presento 47 - Ketto1990 Montato assetto pag.17
Andy96":1tbn0oxg ha detto:
Ketto1990":1tbn0oxg ha detto:
giampa91":1tbn0oxg ha detto:
specie di riduzione per i mozzi
anelli di centraggio?
si con i cerchi cerano anche dei anelli in plastica che si inserivano dalla parte interne centrale ai fori dove entra il mozzo dalla macchina.. e non so se è per non rovinare il cerchio o altro.. ho pensato io fosse un qualcosa per tener fermo il cerchio quando si impronta nel mozzo per poi mettere le viti :ka)
penso abbiano la loro funzione ma la ignoro!
però rimangono puntualmente attaccati al mozzo,quando smonto la ruota! :D
ho parlato con due amici..è meglio che li metti!coi i bulloni autocentranti,senza anelli,ci possono essere vibrazioni anomale!
New, Luci Abitacolo! Fai Da Te, 2°parte !
Ciao ragazzi ieri avevo qualche ora di tempo è ho rifatto le luci a led interne dell'abitacolo! Dato che le luci fatte (pag. 9) erano belle ma cera qualcosa che non mi convinceva.. :asd) allora nuovo progetto nuovi led... :matto) e.. bé a voi i commenti :OK)
un po di componenti ! :elio)
scheda luci posteriori ! 1°step. :baby)
montaggio luci posteriori con 2 led in più laterali ! 2° step (non si vedono nella foto precedente ! :smokin)
scheda lato sx luci anteriore 1° step :D
prova luci anteriore 2° step :color)
luci posteriori montaggio ! :asd)
montaggio luci anteriori ! :asd)
:asd) cosa ne pensate? (premetto le foto rendono molto poco in confronto la realta :mecry) )però... :X)
ce qualche effetto strano di luci o di riflessi sotto alla luce bianca :asd) :asd)
Re: Vi presento 47 - Ketto1990 Nuova illuminazione interni !
Sai che mi hai dato un'idea?? Io ho nelle plafoniere interne i led rossi sia avanti che dietro, ma fanno poca luce e volevo montare quelli bianchi...quasi quasi lì metto insieme in parallelo :elio)
Anakin":3oif2gqr ha detto:
leggendo il messaggio di frenky mi è sorta una domanda
i led li hai collegati in serie o in parallelo?
oppure hanno 2 collegamenti separti?
allora i led bianchi sono 4 sono in serie con una resistenza da 220 ohm da 2 watt di potenza in serie ai led.. E poi ho messo un led rosso da 3 mm che punta di lato con una resistenza in serie solo por quello rosso :) niente di speciale :)
Grande Ketto. Hai avuto una bella idea e un ottimo risultato :OK)
