ha ragione simo, hanno fatto la 159 con l'ambizione di dare in testa alla bmw serie 3 ....................
sono daccordo con tutto il resto del discorso,tranne che con quest ultima parte...quindi non vedo che problema c'e' far nascere un'auto Alfa,appunto la MiTo,sulla base della grande Punto che e' la migliore nel suo segmento...simo__87":2ct9j08y ha detto:lo fai perchè vuoi portare nel segmento il "tuo" modo di fare le auto....perciò ci entri con un'auto ke abbia i contenuti adatti, non i contenuti di una Grande Punto
Saturno147":271t940s ha detto:sono daccordo con tutto il resto del discorso,tranne che con quest ultima parte...quindi non vedo che problema c'e' far nascere un'auto Alfa,appunto la MiTo,sulla base della grande Punto che e' la migliore nel suo segmento...simo__87":271t940s ha detto:lo fai perchè vuoi portare nel segmento il "tuo" modo di fare le auto....perciò ci entri con un'auto ke abbia i contenuti adatti, non i contenuti di una Grande Punto
Be,pur se la mini ha la meccanica piu raffinata,non vuol dire che a livello di stabilita',di comportamento stradale sia migliore della g.punto o della mito,anzi penso tutto il contrario....simo__87":2g33raiu ha detto:Saturno147":2g33raiu ha detto:sono daccordo con tutto il resto del discorso,tranne che con quest ultima parte...quindi non vedo che problema c'e' far nascere un'auto Alfa,appunto la MiTo,sulla base della grande Punto che e' la migliore nel suo segmento...simo__87":2g33raiu ha detto:lo fai perchè vuoi portare nel segmento il "tuo" modo di fare le auto....perciò ci entri con un'auto ke abbia i contenuti adatti, non i contenuti di una Grande Punto
un momento...definiamo cosa intendiamo con "migliore"
se per migliore intendi "la più venduta" o la migliore nel rapporto prezzo/qualità/estetica posso anke essere d'accordo sulla Gpunto
se parliamo di migliore dal punto di vista tecnico e prestazionale invece assolutamente no....la migliore da questo punto di vista è la Mini
per esempio la Golf è la C più venduta, ma tu la definiresti la migliore C?....io no
e visto ke per me (ma direi in generale) un'Alfa deve essere il riferimento del proprio segmento proprio sotto gli aspetti tecnici e prestazionali, un'Alfa su base Gpunto con assetto diversificato non mi sembra l'ideale se si vuole mostrare al mondo quello ke sappiamo fare.....
le contrattive sembra siano state messe solo per dire: "abbiamo cambiato qualcosa" mah :shrug03)
un'Alfa non deve essere la migliore come qualità/prezzo....per fare un'auto ottima dal punto di vista qualità/prezzo sono capaci tutti, fare un'auto ke sia il riferimento del segmento no
Saturno147":1ofmexi1 ha detto:Be,pur se la mini ha la meccanica piu raffinata,non vuol dire che a livello di stabilita',di comportamento stradale sia migliore della g.punto o della mito,anzi penso tutto il contrario....
si,l'ho letto anche io il confronto tra La mito e la Mini S,sono curioso anche io di vedere le prove tra i 2 motori diesel... :nod)simo__87":32tbfz1o ha detto:Saturno147":32tbfz1o ha detto:Be,pur se la mini ha la meccanica piu raffinata,non vuol dire che a livello di stabilita',di comportamento stradale sia migliore della g.punto o della mito,anzi penso tutto il contrario....
addirittura il contrario?
in pista la Mini ha sempre dimostrato di essere la segmento B migliore dal punto di vista prestazionale e dinamico....non a caso ha fatto registrare le migliori prestazioni...migliori anke di Gpunto
e non parlo solo di tempo sul giro, ma g laterale, velocità di percorrenza curva, maneggevolezza, ecc...
considera ke stando ai rilevamenti delle riviste la Mini pesa circa 100/150 kg in meno di una Mito o di una qualsiasi altra segmento B....e con 159 abbiamo visto cosa voglia dire portarsi dietro 100 kg in più rispetto alla concorrenza
cmq il confronto "diretto" con Mito ancora non è stato fatto
è stato fatto da 4ruote il confronto mito 155cv vs cooper S 175cv...dove sotto il punto di vista delle prestazioni (incluso il tempo sul giro) la Mini ha fatto meglio...però aveva anke 20cv in più
attendiamo il confronto Mito tjet 120cv con Mini cooper 120cv...anke se uno è aspirato l'altro turbo il confronto sarà più paritario e scopriremo davvero se queste contrattive sono servite a qualcosa per davvero
DevilBoss86":351w3mfi ha detto:ho dato il mio parere
Dekra":1wedkqqk ha detto:non mi fa votare (si)....in cosa erro?
