Un motivo per avere Interni in pelle
C.C. Roth
3 Dicembre 2005
1,272
Bergamo
Ciao a tutti :)
Volevo sapere come vi trovate con i vostri interni in pelle :sbav)
Essendo in procinto di sostituire gli interni :nod) da tessuto a pelle, chiedevo se riuscivate a convircermi elencandomi i pregi e difetti di averli.
Sono ancora un pò indeciso... :specchio) :wall) :sgrat)
L'investimento è importante... :mecry) ne vale la pena? AIUTO
:help)
Grazie a tutti! :grazie)
allora ti racconto una cosa: quando ho comprato la mia auto ero scontenta perchè aveva i sedili in pelle, essendo abituata a quelli di tessuto..ma appena mi ci sono seduta per la prima volta ho avuto un senso di confort totale..e dire che la mia precedente auto con i sedili in tessuto era pure alfa..
poi la pelle si consuma ma nn si strappa come i sedili in tessuto, inoltre è calda e avvolgente di inverno e fresca d'estate...
la pelle è il top!
baldisse":2nhmypo2 ha detto:
giakomino":2nhmypo2 ha detto:
boh... non credo ci sia un valido motivo....sono belli.... :)
A me sembra un ottimo motivo..
Direi... :nod) difatti a confronto con altre nasone con interni in pelle la mia sembra anonima... non sò se si tratta di un problema psicologico però... :sgrat)
La mia :147) è la prima auto che possiedo con interni in pelle...
Subito al ritiro ero un pò titubante... :confusbig)
Ora ti assicuro che ne sono innamorato!!! :OK)
E' la prima auto che ho con gli interni in pelle...
D'ora in avanti quando cambierò macchina dovranno esserci i sedili in pelle, è un optional che non dovrà mai mancare...
Son belli, son comodi, sono accoglienti, si puliscono in un attimo...
Io poi ho pure il pack inverno, quindi belli caldi d'inverno... non smonterei mai! :D
Io ho i sedili in tessuto.... mi piacerebbero in pelle :sbav)
La pelle in inverno è un po fredda, il pack inverno sarebbe il max.
Non so se si può installare anche il cablaggio per il riscaldamento dei sedili...
gli interni in pelle son come gli xenon... una volta che li hai non nè fai + a meno :D
cmq il "problema" della pelle d'estate è che essendo che fa + fatica ad assorbire i liquidi rispetto al tessuto se sudi in estate rimane sul sedile xkè non riesce ad assorbire invece il tessuto lo assorbe così prende anche cattivi odori a lungo andare, cmq vi ricordo che la nasona supporta l'aria condizionata di serie o addirittura il climatizzatore per i distinctivati :asd)
147SuperSport":ypk6vbi0 ha detto:
Ma va??C'è differenza tra prog. e dist?Nel senso che la prima monta l'aria condizionata e la seconda il clima?Mi sebrava che cambiasse solo la logica di funzionamento da manuale ad automatico! :sgrat) Scusate per l'OT!
beh la progression ha la manopola per regolare il caldo freddo e la manopola per regolare la potenza della ventola invece la distinctive fa tutto automaticamente impostando la temperatura invece che l'aria se farla uscire calda o fredda lo decide lui in base a che temperatura c'è nell'abitacolo. se tu nella prog metti che so l'impostazione a 3/4 del calore max lui butta sempre quella temperatura sia che in macchina c siano 2 gradi sia 40 invece sulla distinctive se tu metti 20 gradi se in macchina ce nè sono 40 lui butta aria fredda e te la fa arrivare a 20 gradi se invece in macchina c sono 2 gradi lui butta aria calda e te la porta sempre in temperatura :nod) :OK)
se lasci l'auto sotto al sole poi non ti ci siedi più, se poi hai i pantaloncini corti o la maglietta rischi serie ustioni....
in inverno viceversa macchian fuori per qualceh ora quando ritorno se tocchi la pelle con la pelle tua ti ci resta apiccicata, farlgi manutenzione richiede il suo bel tempo, creme pulenti, creme nutrienti ecttc
poi se li macchi sul serio è un disastro, devi ricorrere a costosi lavaggi da specialisti e spesso la macchia non la togli più, ricordo anni fà ero andato a monta reun pc in un'officina meccanica a SV, non so coem acciderba ho fatto, fato sta all'uscita dietro la spalla sinistra mi ci era rimasto appeso un blocco da mezzo kilo di grasso sporco nero credo grafitato non accorgendomene mi sono seduto trq sull'auto e sono andato in negozio, solo arrivato li il dipendende mi ha avvisato.....la maglietta lo buttata via dopo vari tentativi di lavaggio, il sedile dell'astra in stoffa lavato da un benzinaro, non è rimasto come prima ma tanto era l'auto per uso lavoro....
capitasse ora con i sedili in pelle hai idea di che cosa succede ? tieni conto che sedendomici contro l'avevo spalmato a pressato per benino :|
Infine un'ghiata un anello una fibbia special modo della tua amata potrebbe restare come segno a vita....
Lascia perdere la pelle dai retta!!
Partiamo da una considerazione :
I sedili della 147 nn sono in pelle, la parte centrale e' un simil pelle di media qualita' e le parti laterali e lquella posteriore e' in SKIE.
La differenza e' ecclatante,sopratutto dopo qualche mese che ce l'hai.
Fai il confronto con i sedili della 159,166 e della GTV....quelli sono in pelle.
Partendo da qui....:
Pregi : - Estetica, neanche paragonabile al tessuto.
- Nn accumulano polvere....gran cosa.
- Relativamente facili da pulire
- Danno un valore aggiunto all'auto di elevato valore,sopratutto in caso di vendita...
Difetti : - Costo
- Necessitano di un trattamento per evitare che si
screpolino,almeno un paio di volte l'anno (io uso il kit della Divani&Divani)
- Ghiacciati d'inverno (i miei nn sono riscaldabili), roventi d'estate. Oltretutto la cosa + fastidiosa e' che se in piena estate hai i calzoncini corti sudi come un dannato....
Mav76":95hrjm8s ha detto:
Difetti : - Costo
Non sono d'accordo...............sono un optional che nonostante tutto riordinerei all'istante.....l'interno cambia come il giorno e la notte...
Mav76":8z5yj9df ha detto:
ah certo e a me li vendono come pelle?? :nono02)
scusa su che basi dici un'affermazione del genere?puoi dire che la pelle della 159,166 sia una pelle di qualità superiore magari hai anche ragione anche perchè la 159 e la 166 costano qualcosina di + della nasona da qualche parte dovrà essere migliore no?però non mi venire a dire che non è pelle....allora la carrozzeria non è di lamiera è d plastica :ka)
