115jtdBologna":2g0dl003 ha detto:
Appena ho un attimo di tempo mi procuro un cavo e faccio la prova...
Chiedo a sbenga se è possibile portarsi nell'abitacolo anche il potenziometro o il cavo necessario sarebbe troppo lungo e la sua resistenza interna e/o le perdite dovute alla maggiore dispersione potrebbero creare fastidi? Scusate se è una domanda sciocca ma per me l'elettronica è arabo :asd)
P.S. complimenti x la scoperta!
la resistenza di un filo di rame è dell'ordine di pochi ohm nei casi peggiori (normalmente si considerano a resistenza nulla) quindi nn cambia il valore di resistenza in maniera tangibile
si considera il valore resistivo dei cavi solo nel campo delle telecomicazioni quando si stendono cavi di parecchi km, per valutare l'inserzione di amplificatori del segnale che altrimenti arriverebbe al destinazione completamente degradato
ammenoche tu nn usi un cavo di rame scoperto (completamente spelato) nn dovresti avere problemi facendolo passare vicino ad altri componenti del motore....se puoi evita di farlo passare vicino alla batteria o altri cavi elettrici per ridurre al minimo l'induzione anche se (ripeto) con cavi isolati (quelli comuni) questi problemi sono minimi per nn dire nulli :OK)
