tipo e costo olio per il JTD?
macchè agip synt 2000.... :asd)
Mobil 1 5w50 e ti togli ogni pensiero! :OK)
p.s. ovviamente scherzo! l'agip è un olio discreto anche se il fatto che alfa abbia sempre usato agip per me non significa un bel nulla! se ragioniamo così allora prima che fiat mettesse mano sull'alfa non esistevano neanche turbodiesel da 70cv/l...i motori si evolvono e gli olii pure :OK)
O.H.F.S. Tox-Sick":wod8m19d ha detto:
beh....beh.... nn c'erano i turbodiesel ma gli evoluzione 1 e 2.....
lafuente":j8l2r0kj ha detto:
O.H.F.S. Tox-Sick":j8l2r0kj ha detto:
chitcàzz...(tu sei romagnolo e dovresti capire ;) )...quello era un motore che faceva pochi kilometri (non in assoluto ma relativamente a quelli che può fare un turbodiesel) con qualsiasi olio :OK)
un jtd che macina parecchi km all'anno non me lo puoi paragonare ad un benzina turbo spinto! 2 pesi 2 misure e 2 olii differenti :OK)
Bah...
queste discussione meglio questo perchè lo usa pure mia nonna sulla sua cariola biturbo oppure il mio amico che è amico di uno che lavora ...
Lascian il tempo che trovano se non supportati da dati e tavole di prova e con comparazioni.
Ed anche li non si troverà mai Il migliore ma forse quello più adatto alle proprie esigenze
diegran":2kz1tbm2 ha detto:
Bah...
quindi?
se uno ti chiede un consiglio tu cosa gli rispondi? :confusbig)
diegran":32ef70kk ha detto:
Bah...
che p@lle sti post doppi! scusate :hail)
usa il mobil 1 5/50 fully synt o 5/40 dully synt... :OK) .lascia perdere i semisintetici.................... se vuoi della documentazione in pdf in inglese sugli olii te la do' sono un 200 pagine ..fammmi sape'................
ciaooo :)
lafuente":3d17dg9a ha detto:
miguel147":3d17dg9a ha detto:
quanto costa il cambio d'olio completo? :p
ps: sera a tutti :A)
dipende se lo porti tu l'olio o lo prendi da loro
credo che lo prendo da me, dipende solo dai costi...
se lo prendessi in officina quanto verrebbe a costarmi tutto il lavoro + o -?
se lo porto io che cambia a parte il costo dell'olio? i litri?
miguel147":355uxj48 ha detto:
lafuente":355uxj48 ha detto:
io porto 5, 5 kg di olio, faccio cambiare il filtro e pago 25 eur
lafuente":1ycwv8h1 ha detto:
miguel147":1ycwv8h1 ha detto:
qui hai escluso il costo dell'olio che hai portato tu, quindi il costo totale con la spesa dell'olio si aggira intorno ai 60 euro, gusto?
lafuente":2xjxtl8o ha detto:
miguel147":2xjxtl8o ha detto:
credo che l'agip sint 2000 si possa trovare intorno ai 6 euro a litro..
si lo prendo in fustino da 4 kg a circa 24 eur, il filtro all'Alfa costa 13 eur
sai una cosa? ho un piccolo problema.. ti spiego..
la mia :inocchio) l'ho presa usata non da molto, e non ho la più pallida idea di che olio ci sia dentro :confusbig) ..il mio indicatore di livello dice che l'olio nella macchina sta su 4 tacche su 6 il 60% circa, quindi bisogna aggiungerne un po per farlo arrivare al livello massimo.. ti mi dirai: "appunto, ne stiamo parlando, fai il cambio d'olio" ..si, ma ilmio problema è che sto a 40000km ed è ora di fare il tagliando, ma devo aspettare fino a dopo il 10-11-'05 per fare tutto il tagliando..
quindi..
metto olio che potrebbe essere diverso, quindi mischio?
aspetto rischiando problemi alla meccanica (credo) essendoci meno olio ?
faccio il cambio d'olio ora, e al tagliando?
miguel147":2pekjlla ha detto:
lafuente":2pekjlla ha detto:
quindi..
no, svuota tutto e cambia anche il filtro
