dal vivo onestamente non ne ho memoria.
Quindi non hai neppure mai provato a prendere a sberle la TV per vedere i colori oscillare? (accadeva solo coi trinitron)
Male, molto male!
Magari si presentava in determinate condizioni.
No no, era sempre li. E' l'ombra proiettata da due fili tesi orizzontalmente li' dietro.
Servivano a tenere fermi (a meno di sberle) i molti fili verticali.
Nei tv "normali" (a colori) c'e' una piastra forata (griglia di mascheratura o semplicemente griglia), circa un paio di Cm dietro al vetro. I fori sono uno in corrispondenza di ogni pixel, e servono a far si che i 3 fasci RGB, disposti a triangolo (cannone a delta) illuminino esattamente il pixel e non l'area circostante.
Questo perche' i 3 fasci, partendo da 3 punti diversi, e dovendosi spostare su tutta l'area, non possono essere collimati in un punto.
Nel trinitron, i 3 fasci sono disposti in linea, non vi sono quindi problemi di collimazione in senso verticale, e la griglia invece di essere una piastra forata e' costituita da una fitta serie di fili verticali.
Se lo prendi a sberle, i fili vibrano, e i colori "ballano".
Con i fili, c'e' meno "ombra", quindi si puo' ridurre la potenza del fascio di elettroni. Tra gli altri vantaggi, si ha una migliore gestione dei "neri".
Da qui il "black" del nome commerciale.
Ne ho sempre sentito parlar bene del trinitron, ma qualche "dettaglio" ci sta.
Ci mancherebbe: non e' mai stato inventato di meglio. (e non hanno mai ceduto il brevetto: I flatron della LG contenevano tubi Sony.
Se tanto mi da tanto, non hai neppure mai avvicinato una calamita a una TV. :-(
Analisi delle attuali tecnologie costruttive sia per i tradizionali monitor CRT che per quelli Flat, cioè a tubo piatto.
www.hwupgrade.it
Brao, ci sei arrivato prima della mia risposta.
Onestamente non conoscevo la slot mask, ne' avevo mai sentito il nome commerciale di Cromaclear
