telecomando cancello on board...
Gheroppa
23 Gennaio 2005
6,297
SaavooounnaaaAAAaa
vediamo se riesco a esplicare cosa vorrei fare :)
Vorrei montare l'elettronica del mio apricancello sull'auto, poi collegare al posto del pulsantino di serie del telecomando un pulsantino in plancia, l'avevo fatto sulla A3 senza problemi, non ha il vetro schermato e il pulsantino adatto si era rivelato essere uno montato sulla A8 per il comandi tendine elettriche, aveva il simbolo che pareva propio una serranda ;)
Ora volevo chiedere nessunod i voi lo ha mai fatto? Il vetro della nasona è schermato? in pratica telepass GPS ectct vanno posizionati in un punto "finestrella" precisa o qualsiasi posto funzionano?
Sapete se esistono pulsanti (non interuttori) senza simboli/disegni o meglio con qualcosa di adatto a identifaarlo con un cancello? (Come quello di cui parlavo nella A8).
Una volta montato è una comodita ssurda, poi essendo come quasi tutti a 12V lo si alimenta direttamente dall'auto con un risparmio delle pile (Che costano una follia).
grazie :)
@Cn73, beh farlo funzionare dal trip mi pare eccessivo :) non so se sia afttibile ma non è cos apretendevo io, io mi accontentavo di un normale pulsantino, magari di fianco a quello del ASR tè...
@Secci, no non avevo il famoso Homelink da 20 milioni di dollari :) ma solo un normalissimo pulsante (Apritendine posteriore montato sulla A8) messo in uno dei posti vuoti nella consolle centrale sotto all'autoradio sulla A3 per capirci, li c'è una file di pulsanti liberi e ci stava a pennello !
vorrei fare una cosa sulla nasona, utilizzando un pulsante e collegandoci l'elettronica del telecomando, credetemi che è una cosa banalissima una volta trovato il pulsante adatto e la sua posizione...
P.S. Secci ogni volta che leggo la tua firma e ripenso alla varie vicende mi vien voglia di prendermi un Tommy (Suzuky) ;)
Il nostro vetro non e' schermato.
Il connect non credo che tiri furoi un segnale elettrico a destinazione raggiunta.
Se come me arrivate dal cancello sempre dallo stesso lato, lo potete collegare alla freccia da quel lato!
Si attiva ogni volta che svoltate, ma che ve frega?
Gheroppa":30t6t3kr ha detto:
Ma scusa, con il mio telecomando per aprire il cancello io devo assolutamente puntarlo verso il cancello...ed essere anche abbastanza vicino
Dovresti montare il sensore a infrarossi bello in alto vicino al vetro? giusto? :confusbig)
Gheroppa":3pthxt12 ha detto:
e ma da noi non ci sono spazi liberi....dove lo metteresti?
io avevo pensato di mettere l'elettronica del telecomando nel tunnel e usare lo spazio libero di fianco al pulsantino dell'ASR per metterci un pulsante (anche nero).
Dal pulsantino andare con due fili all'elettronica del telecomando e saldarli in parallelo al pulsante originale del telecomando.
ovviamente ciò funziona solo con i telecomandi a radiofrequenza, e non con i pulsanti ad infrarossi (se ne esistono ancora).
Non l'ho mai realizzato perchè non sono mai riuscito a trovare in pulsante un po' bellino da montare.
interessante come cosa, ma non si potrebbe mettere accanto all' asr? c'è un pulsante simile all'asr (che se non sbaglio a secondo dell'allestimento serve a qualcosa). Togliendo il pulsantino finot e mettendocene uno vero che poi si collega all'apricancello?
e sostituirlo al tasto della chiusura interna degli sportelli, che intanto è pressoche inutile se non si hanno bambini....
no alla chiusura delle portiere mai!!!! Apparte che secondo come lo uso, cmq nella y appena montavo echiudevo siccome era messo subito li sempre lo usavo.
Cmq io il tasto lo uso spesso ai semafori quando mi vogliono lavare il vetro, non è per razzismo o cattiveria, ma a volte hanno provato ad aprirmi lo sportello e avendole chiuse evito ogni discussione
Peterpanmatto":231rrdtg ha detto:
il tasto che nella GT è di fianco all'ASR serve per l'apertura sportello di rifornimento...se non sbaglio sulle 147 (almeno ante restyling) non c'è
sulla mia GT l'unico pulsante libero che mi viene in mente è l'interruttore di comando del correttore assetto fari, che non c'è in quanto coi fari xenon è automatico. Oppure il pulsante per il riscaldamento sedili (questo tuttavia mi sembra un po difficilmente raggiungibile come cablaggio vista la posizione).
Oppure resta la soluzione di collegare l'azionamento del telecomando a un tasto che vicino al cancello non usi mai e in generale usi poco (ad es., comando hazard) poi essendoci l'alimentazione da 12v dell'auto, chi se ne frega se ogni tanto il telecomando va a vuoto
giakomino":k3fy1y9d ha detto:
Gheroppa":k3fy1y9d ha detto:
Di fianco all'ASR c'è un posto vuoto! Almeno sulla mia nasona....... li lo vedrei bene :)
@Alberto non male l'idea effettivamente non serve a molto, tanto più che appena presa si autochiudevano superata una certa velocita o un tot giro boh... ora non lo fà più e non so perchè ma mercoledi in conce DEVONO rifarmelo funzionare, sono rompiball per certe cose.
@Peterpanmatto difatti io pensavo propio a quel posto :) ora sta a trovare un pulsantino che graficamente ci vada bene...ripeto PULSANTE non interuttore, potrebbe anche andare ma il mio ha i codici se per sbaglio faccio casino si blocca in stato di allarma panico :|
@mostromeccanico è esattamente cosa voglio fare io, ma che pulsantino usare? Cmq i telecomandi per cancelli direi che sono tutti a radiofrequenza e codificati, ad infrarossi mi parrebbe decisamente insicuro oltre che scomodo, il mio lo apro dal terrazzo di un mio amico che in linea d'aria sarà distante 800Mt ghgh
andare in concessionaria e prendere proprio un'altro pulsante dell'asr? sarebbe esteticamente uguale, magari prenderlo senza la scritta ASR.
Ma conviene cercare l'alimentazione da qualche parte o conviene mettere il pezzo dell'apricancello in un punto magari piu facilmente accessibile (siccome andrà nel tunnel, magari in fondo in modo tale che solo allentando le viti del tunnel si sfila) per cambiare le pile. Alla fine ogni quanto si cambiera la pila? non so se vale la pena menarsela per portargli corrente
credo sia abbastanza complicato utilizzae il tasto accanto a quello ASR, ad esempio comprando quello della selespeed che li ha entrambi...dato che viene gestito tutto dalla schedina sottostante ai tasti...
