Tagliando 120 €?
metti il selenia e morta là,comunque io ho comprato tre volte da italiaricambi e massimo due giorni avevo la merce
rizzotti91":2sdoawb9 ha detto:
Il problema è che non voglio comprarlo su internet, voglio prenderlo dai ricambisti qui da me...il ford non avete idea di come sia?
Lascialo perdere è il mio parere personale... me lo avevano messo in concessionaria in gradazione 5w30 e, successivamente, rabboccato con 5w40, ma fa sempre schifo... mi ha aumentato i consumi di olio da 4500km/kg a 1500km/kg oltre che avevo il motore + rumoroso specialmente a freddo.
Saluti Max.
R: Tagliando 120 €?
Ho dovuto cambiare meccanico ed alla fine, il meccanico che conosce mio zio mi ha chiesto trenta euro per il cambio olio e filtri..
Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
am78_ud":23nbq53i ha detto:
meno di così non poteva chiederti :)
Buono a sapersi allora :)
Ah quasi dimenticavo, per 5 €in più dal ricambista (ho pagato in totale 115), ho preso un additivo di pulizia iniettori, marca Aktual Chemicals "Pulitore iniettori e valvole diesel", cosa ne pensate?
Credo sia completamente caduta la discussione nel buio perchè è sconosciuto l'additivo :asd)
Vi dico tutto quello che c'è scritto :D
Rhiag Distribution Aktual Chemicals 300 ml
Pulisce e lubrifica il sistema di alimentazione. Rimuove depositi sedimentati da valvole e iniettori, assicurando una perfetta nebulizzazione del gasolio. Migliora la combustione, riduce i fumi di scarico, ottimizza i consumi. Adatto per motori ad alta pressione come common rail, jtd. Compatibile con i sistemi antiparticolato.
Modalità d'impiego: versare direttamente nel carburante. 300 ml consentono il trattamento di 50/60 litri di gasolio.
io ne misi un litro su 40 euro di gasolio..secondo me male non gli fà su 30 litri
autoren":7kteyzwy ha detto:
Addirittura un litro? Boh io non vorrei che non faccia totalmente effetto, alla fine se è consigliato in quel modo un motivo ci sarà e preferisco ascoltare chi ne sa qualcosa piuttosto che fare di testa mia..
si era additivo magigas
    8.9 KB · Visualizzazioni: 705
Appena tornato da un'entusiasmantissima esperienza con il meccanico che conosce mio zio...
30 € per un'ora di lavoro, mi ha cambiato filtro olio, filtro aria e gasolio. Mi ha messo 5 litri di olio, io so che non si mettono 5 litri ma 4.5-4.7 "e chi te l'ha detto?" "internet" "su internet dicono cazzate"... bene faccia come vuole... ha poi visto che avevo comprato il filtro antipolline ed ha cominciato a dire meglio che lo montiamo in primavera quando usi l'aria fredda... ma guardi che io so che non serve solo per l'aria condizionata, anche per il semplice riscaldamento... e lui nono vai così...
Gli ho poi detto "gentilmente mi smonta il sensore di pressione del turbo?" "Pressione di che?" "Del turbo" "Tubo? E cos'è il tubo?" :jaw)
Comunque gli ho spiegato che è dietro l'EGR... "no ma che dici non ce n'è... tu forse intendi l'egr" "no, non è l'egr, è dietro l'egr" "io non vedo niente, perchè ce l'hai staccata?" "Perchè va meglio la macchina" "e ti cammina?" "certo" "va bene"...
Non sapete che rabbia...
:sadomaso) :sadomaso) :sadomaso) :swear) il forum è ben farcito,ti consiglio di iniziare col fai da te..controlla il livello dell'olio sull'astina,deve essere un'pò sotto il max..troppo olio non fà bene
rizzotti91":257ces5f ha detto:
Senza offesa ma.... :eek:hmamma)
Saluti Max.
Cavolo, così mi spaventi! stamattina per curiosità sono andato a fare un preventivo da un generico vicino a casa, mi ha proposto 106 euro per mandopera+3 filtri (gasolio, olio, aria), 126 se ci aggiungo quello antipolline (bohhh, sono convinti che vada sostituito ogni 40k km :sgrat) :sgrat), sarà che il libretto dice ogni 20k :scratch) ). L'olio invece glielo porto io, un cliente di mio papà forse c'è lo fornisce aggratis (devo vedere cosa può darci, se c'è solo il selenia accetto comunque :asd) ) e in ogni caso a prezzo di costo...
Insomma, sarei propenso ad andare da lui, ha l'officina sempre piena, un mio amico ci si trova bene e soprattutto non rischio di ritrovarmi la macchina che mi cade addosso ( anche se, devo dire, io passerei sotto la macchina anche senza alzarla, ma nn riesco a muovermi e soprattutto a vedere bene :asd) )
R: Tagliando 120 €?
Mi spiegate come usare l'additivo? Le istruzioni dicono 300 ml in 60 litri, mentre il ricambista ha detto 300ml in 30 litri che è anche meglio.. voi che dite? Può fare male avere meno gasolio?
rizzotti91":2atz9zmb ha detto:
Io ho inserito su circa 36 litri di benza, 200ml circa di additivo multifunzione della arexons lasciandone circa 50ml. Nelle istruzioni c'è scritto "250ml per 50/60 litri..." Potevo anche metterlo tutto ma ho preferito fare così ;)
Saluti Max.
