Spia asr...non la sopporto più
Purtroppo una conferma al 100% non posso dartela, non ho mai avuto modo di smanettare con il quadro, dal momento che la mia è una 120cv distinctive non mi sono mai posto il problema, già dando un'occhiata alle vecchie discussioni, fatte da chi ha toccato con mano il problema, puoi farti un'idea.
Di certo non avrei mai pensato che i due quadri fossero incompatibili, ma tant'è...
Ecco qualche esempio reperito su eBay:
http://www.ebay.it/itm/QUADRO-CONTACHIL ... Sw3xJXoF6y
http://www.ebay.it/itm/735290177-QUADRO ... SwXeJYHmDZ
http://www.ebay.it/itm/Alfa-Romeo-147-0 ... SwvgdW1qlp
Imho, questo viene uno sproposito:
http://www.ebay.it/itm/quadro-strumenti ... xy-W9SSWLt
...idem questo:
http://www.ebay.it/itm/ALFA-ROMEO-147-Q ... xyOMdS6oiw
neo999":17vg7tcs ha detto:
Ho trovato questo quadro. A che versione appartiene?
Perché è bianco?
perche c'era una versione o melgio allestimento con interni chiari (il sotto della plancia era piu chiaro) e fondini bianchi
Quindi esistono anche tachimetri neri senza asr. Quello bianco ha la linea rossa su 6200 giri.
Ma è un casino. Ma quante versioni hanno fatto questi dell'alfa
Bravissimo Roby che si è accorto della differenza!
Neo al momento dell'eventuale acquisto accertati che sia presente la spia asr anche nei quadri 105 con fondini neri.
A questo punto pare evidente che alcune 105 (azzardo io, forse le primissime prodotte?) uscivano senza asr.
Magari erano proprio le prime con dischi anteriori NON autventilanti, chi lo sa...
Inviato dal mio Asus ZenFone 3 Max
Ma il mio quadro nero 120 nonostante abbia la spia asr (la vedo controluce) non si accende? Strano.
Comunque per l'acquisto per farlo su internet devo farmi controllare la spia asr controluce e farmi controllare i km
Ne verrò a capo prima o poi.
Grazie ancora a tutti
Forse mi sono perso qualche passaggio, ma tu hai FES (fiat ecuscan)? Mi par di aver capito di si, dal momento che hai installato con successo il cruise e hai allineato i km alla centralina. Correggimi se sbaglio.
Allora se hai tutto potresti benissimo provare a vedere se la spia sul quadro funziona! Si può fare il test per ogni singola spia.
No allora.
Ho FES, ma non ho il cruise (non ho predisposizione e comunque non va allineato)
I km non lo ho ancora allineati. Io so che sono diversi. Nel senso che su centralina motore sono sempre di più rispetto al quadro (che registra le ruote)
Volendolo fare posso mettere il valore preciso è identico della centralina motore nel quadro?
Inoltre l'allineamento proxy fallisce proprio durante il quadro (forse per i km diversi)
Ho provato a mettere l adattatore 1 (per ABS) e sono entrato nella centralina ABS e asr. Ma ma mi dice codice ISO non valido. Pur entrando
Con altra diagnosi "delphi" ho fatto accendere tutte le spie. Funzionano tutte tranne asr. Che non si accende. Fatto test anche per luce tastino asr. Nemmeno si accende.
Ecco la situazione completa del quadro (appunto)
Da come l'ho capita io, devi montare il quadro proveniente da una distintive 105 cv serie 0. Questa non aveva ASR ma aveva il trip. Quindi se trovi un quadro con fondi neri, zona rossa a 6500 e trip, allora dovrebbe essere lui.
Edit: il primo link di ale qui sopra
http://m.ebay.it/itm/142197485805
Sembrerebbe quello giusto. Potresti chiedere qualche foto migliore. Magari anche dietro.
Riedit:
Questo è acceso ma costa
http://m.ebay.it/itm/quadro-strumenti-A ... iid%253A15
EBay krukko ce ne sono diversi
http://m.ebay.de/itm/Kombiinstrument-Ta ... iid%253A21
Allineato km
Fatto allineamento proxy con successo.
Spia asr resta il problema.
Provo con multi ecu scan a farla accendere ma non va. C'è questo errore
Che non si cancella
Settimana prossima provo quel quadro diverso
Una domanda.
Il quadro della restyling 105 cv con rosso su 6500 giri andrebbe bene sulla mia prima serie?
Sarebbe da provare. Ma non lo trovo nemmeno su ebay.
Dove posso trovare il codice del VDO?
neo999":2p3mponi ha detto:
Una domanda.
Purtroppo per quel che riguarda la seconda serie, i quadri hanno perso questa caratteristica, la zona rossa inizia su tutti i benzina a 7000 rpm
aleTS120":339skcy3 ha detto:
neo999":339skcy3 ha detto:
Una domanda.
Perfetto. Ecco perché non trovavo uno a 6500 con trip. Però quello senza trip parte da 6500
Ecco una foto del quadro benzina 105 cv senza display trip.
Quindi se monto il quadro con trip e con la zona rossa a 7000 giri sulla mia dovrebbe funzionare anche ASR? Dato che ha asr e vdc di serie? (La spia asr la porta più sotto)
Se è così lo prendo. Dato che mi piace di più.
Ho trovato due codici prodotto diversi però del benzina. Come mai?
Grazie
Ok perfetto. Questo volevo sapere.
Anche se quelli col trip hanno due codici diversi. Se vuoi ti mando i codici.
Comunque dovrebbe funzionare anche asr. Ora lo prendo e faccio una prova.
