angelo81":1f3xygd5 ha detto:per favore non rubate la mia idea di criceti...quelli li uso già io :asd) :culo)
non puoi costruire anche questa? :asd) :asd) :asd)portnoy147":1wo189zd ha detto:se no facciamo l'acquisto comunitario per questa
http://www.macri.it/images/65.jpg
:asd) :asd) :asd)
così ci facciamo tutte le curvette che vogliamo :crepap) :crepap) :crepap)
Diurno":1ue2egn0 ha detto:non puoi costruire anche questa? :asd) :asd) :asd)portnoy147":1ue2egn0 ha detto:se no facciamo l'acquisto comunitario per questa
:asd) :asd) :asd)
si a quella cifra si :nod)DavideSpeed":2ib9uc2v ha detto:Ciao Diurno :OK) , ma tu ci hai rinunciato allora? :cry:
ci avevo pensato, ma non ho abbastanza tempo per realizzarla :crepap)Diurno":2m2ql1s0 ha detto:non puoi costruire anche questa? :asd) :asd) :asd)portnoy147":2m2ql1s0 ha detto:se no facciamo l'acquisto comunitario per questa
:asd) :asd) :asd)
io non lo faccio, se li volete voi ve li facciamo fare, nessun problema :OK)portnoy147":3lsdyj6n ha detto:ci avevo pensato, ma non ho abbastanza tempo per realizzarla :crepap)Diurno":3lsdyj6n ha detto:non puoi costruire anche questa? :asd) :asd) :asd)portnoy147":3lsdyj6n ha detto:se no facciamo l'acquisto comunitario per questa
:asd) :asd) :asd)
allora sti tubi li fate o no :asd)![]()
angelo81":2csu7aul ha detto:nessuno ha detto che l'alluminio non sia adatto ma solo che l'inox si adatta meglio all'uso...altrimenti il carbonio :elio)
angelo81":1ayuof4p ha detto:bisogna essere bravi per riuscire a relizzarlo in carbonio...
...ma dò per scontato che tu lo sia![]()
in questo caso in base al tipo di maglia e di resina che usi devi fare un determinato spessore... in ogni caso credo que anche qui due tre millimetri di spessore dovrebbero bastare,buon divertimento![]()
Elstak":28qrv3h4 ha detto:angelo81":28qrv3h4 ha detto:bisogna essere bravi per riuscire a relizzarlo in carbonio...
Carbonio e vetroresina no problem!! :jolly) :jolly)
Mi servirebbero due tubi integri originali per lo stampo però.... tagliuzzare i miei originali non mi sembra il caso!!! :KO)
Mi metterò al pù presto all'opera....
Spytek":2av3c56t ha detto:Ragà,non si potrebbe realizzare un acquisto comunitario?
In fondo siamo in tanti a volere questi tubi..
Un mio amico mi ha detto che sulla vecchia 147 aveva montato dei tubi dello spessore di 50 :asd)
Ma andavano bene?
Si si.DiametroDavideSpeed":2d8ji4cf ha detto:Spytek":2d8ji4cf ha detto:Ragà,non si potrebbe realizzare un acquisto comunitario?
Ma andavano bene?
Dello spessore???? spero si intenda del diametro :?:
angelo81":a03jdyjx ha detto:se hanno macchine adeguate alla piegatura dell'alluminio non ci sono problemi di rotture...
per la scelta del tubo io direi :
tubo superiore: 60X2 mm oppure 60X2.5 mm
tubo inferiore: 55X2 mm oppure 55X2.5 mm
e risolvi il problema :OK)
